今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME-SAC 直流保护电器级差配合测试仪。
ME-SAC 直流保护电器级差配合测试仪功能特点:
整个系统分上位机显示、控制和下位机执行、保护两部分。采用集中控制的方式,提高系统的安全性和便捷性。控制装置是整个测试装置的操作和保护部分,负责主回路的接通和延时保护断开,既可提供合适的测试小电流用于短路电流预估,又能进行短路模拟试验;上位管理机是整个装置的监控中心,可准确采集直流电压、电流及短路电流波形录制,自动生成报表。
1)采用美国进口100M数据采集卡,采样速率高,准确可靠。
2)计算机控制,全汉化图形界面,操作简单,使用方便。
3)具有在线预估和短路校验两种工作模式。
4)纯大功率电阻负载,线性度好,精度高,输出调节采用了大功率开关管以实现无触点调节。
可存储大量数据(具体视硬盘容量而定),实现电子存档;报表打印输出,历史记录快速查找,方便分析。
ME-SAC 直流保护电器级差配合测试仪测试前准备工作:
1)根据第二章使用要求的第三点“短路测试及注意事项”,做好测试前准备;
2)接线。按照接线示意图,首先断开待测回路直流开关,用正负连接电缆和电压采样线将控制装置的输入端子和电压采样端子连接到待测直流开关的下口。连接时注意连接电缆和电压采样线极性是否对应。然后用USB线连接控制装置和电脑;
3)设定参数。连接完毕后,插上控制装置的工作电源,闭合开关,运行上位机,此时显示初始界面。按照操作说明进行参数设定。
ME-SAC 直流保护电器级差配合测试仪测试过程:
1)启动检测。参数设定完成后,关闭充电机输出,闭合待测回路所有直流开关,按照操作说明启动测量,“预估测试”过程自动执行并保存报表。“短路测试”过程自动执行并计算短路电流、弧前时间和灭弧时间,然后手动保存报表。注:“短路测试”正常情况下,待测回路断路器自动脱扣断开,控制装置也延时断开。(如出现异常,待测回路断路器及控制装置不能正常分断,这是需要人工迅速按“急停”按钮,强制分断主路。)
测量结束。首先分断待测回路末端直流开关,再断开控制装置工作电源开关和上位机,确认完全断电后,将正负连接电缆和电压采样线拆下,最后恢复现场直流系统。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
