真空度测试仪的原理——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZK-IV真空度测试仪
MEZK-IV真空度测试仪仪器测试原理:
将灭弧室两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压;将灭弧室置于螺旋线圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈施加磁场电压,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样在脉冲磁场和强电场的作用下,灭弧室中的电子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体的密度(即真空度值)成比例关系。对于不同型号的真空管(管型),由于其结构不同,在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定各种管型的真空度与离子电源间的对应关系曲线。当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流-真空度曲线而获得该管型的真空度。测试电路示意图如图1所示:
测试仪
在常规磁控放电法测试灭弧室的真空度时,为了提高测试灵敏度,需从断路器上卸下灭弧室,并置于螺旋管线圈内。这样一来,灭弧室重新装回断路器装置上时需要重新调整机械参数,工作量很大且需专业人士。使用新型磁线圈可以从侧面包围灭弧室,这样就不必拆卸灭弧室。同时采用单片微机进行同步控制与数据采集处理,提高了灭弧室真空度的现场测试灵敏度。
MEZK-IV真空度测试仪仪器面板及连线说明:
仪器面板如图2所示,检漏键用于对真空管真空度进行初步的判断,测量键用于施加高压及强电磁场对真空管真空度进行定量测试。在仪器侧面有一个高压输出端子,可用高压线连到真空管的一个触头上。离子电流输入端连接到真空管的另一个触头上。磁场电压两输出端应接到励磁线圈的两个接线端子上。接地端用于仪器外壳的保护接地。管型输入拔码开关用于输入灭弧室的管型,灭弧室的管型由灭弧室外直决定,带外罩的以外罩直径为准。
测试仪
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
