高低压开关柜通电试验台的功能——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEGKT-II高低压开关柜通电试验台。
MEGKT-II高低压开关柜通电试验台功能说明:
试验台
1、输出线接线柱前串接10A、20A空气开关作为短路保护。根据用户特殊要求,参数中3、4、5、7项,可以同时合分闸,没有互锁。请用户注意使用中的要求。
最好每次只能有一组电源输出工作。
2、技术参数中1、5、6、项不受接触器控制,只要总电源开关闭合,即可输出三相AC380V(固定值)、直流操作电压24V、36V、110V、220V固定值输出,AC220V输出(固定值)。
3、技术参数中3项是可调值,用户只要打开总电源按下合闸开关,缓慢上升直至所需电压值,即可输出三相AC 0—380V的可调值。
4、技术参数中5项直流操作电压,它分别包含一个固定值、一个可调值。  固定值→用户只要打开后面板的电源开关,就可直接输出固定值24V、36V、110V、220V,
可调值→用户打开电源开关以后,缓慢上升电压,即可输出三相DC 0—300V的可调值。
面板中合闸→启动;分闸→停止 。
注:用户在进行任何一项操作时请确保前后面板的选项一致。
MEGKT-II高低压开关柜通电试验台操作说明:
以检验单相交流电压表为例:
1、接通输入电源AC380V。
2、连接直流操作电压(可调)电源线至电压表。
3、检查并确认接线是否,接通总电源开关。
4、将调压器回零,并按“合闸”钮。
5、再按面板上直流操作电压的“合闸”钮。
6、缓慢调节输出调节旋扭,使电压升到要求值,观察电压表的情况。
7、试验完毕后,先按面板上直流操作电压的“分闸”钮。
8、最后断开面板上的的总闸,然后,断开总电源开关。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
