工业以太网
众所周知,在企业信息系统中,以太网已经成为事实上的标准网络,工业实时控制是传统以太网的延伸,帮助用户构建更加开放集成的工业自动化和信息化网络。传统的EtherNet并不是为工业应用而设计的,没有考虑工业现场环境的适应性需要。由于工业现场的机械、气候、尘埃等条件非常恶劣,因此对设备的工业可靠性提出了更高的要求。在工厂环境中,工业网络必须具备较好的可靠性、可恢复性及可维护性。
如何在恶劣的环境中,实现工业以太网络稳定可靠的工作呢?一般来说选择工业以太网交换机需要考虑:环网冗余、虚拟局域网(VLAN)、网络管理协议、出错报警等其他工业以太网交换机中可以提供的功能。宇泰科技UT系列网管型冗余工业以太网交换机能为您的以太网连接提供经济的解决方案,能让您的工业以太网设备以太网化、工业以太网化。工业交换机采用工业标准设计,-40℃~75℃操作温度范围设计,过流、过压及EMC防护冗余24VDC双电源输入,内置智能报警防护,可以帮助系统维护者实时监控网络的运行状况,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。
环网冗余:环形网络是使用一个连续的环将每台设备连接在一起。它能够保证一台设备上发送的信号可以被环上其他所有的设备都看到。而环网冗余是指交换机是否支持网络出现线缆连接中断的情况出现时,交换机接收到此信息,激活其后备端口,使网络通信恢复正常运行。同时,网络中7口和8口断开连接的交换机,继电器闭合,指示灯向用户发出错误警报。线缆修复正常后,继电器和指示灯恢复正常状态的功能。
VLAN功能:VLAN是对放置在网络中任意位置的多个设备的弹性分组,但他们通讯时就仿佛他们处于同一个物理段中一样。借助VLAN,您可以不必严格遵守物理连接来对网络进行分段------这正是严格遵守物理连接分段的传统网络设计的一大缺陷。
网管功能:网络管理,是指网络管理员通过网络管理程序对网络上的资源进行集中化管理的操作,包括配置管理、性能和记账管理、问题管理、操作管理和变化管理等。一台设备所支持的管理程度反映了该设备的可管理性及可操作性。而交换机的网管功能是指交换机如何控制用户访问交换机,以及用户对交换机的可视程度如何。通常,交换机厂商都提供管理软件或满足第三方管理软件远程管理交换机。一般的交换机满足SNMP MIB I / MIB II统计管理功能。而复杂一些的交换机会增加通过内置RMON组(mini-RMON)来支持RMON主动监视功能。有的交换机还允许外接RMON探监视可选端口的网络状况。
报警功能 :指环形网络出现线缆连接中断或故障时的情况,通过何种方式实现此功能,一般为邮件提示或继电器闭合向用户发出警报。
总结:中国快速以太网技术的发展,给解决以太网的非确定性问题带来了新的契机。EtherNet的通信速率从10M、100M增大到如今的1000M、 10G,在数据吞吐量相同的情况下,通信速率的提高意味着网络负荷的减轻和网络传输延时的减小,即网络碰撞机率大大下降。EtherNet工业交换机由于具有数据存储、转发的功能,使各端口之间输入和输出的数据帧能够得到缓冲,不再发生碰撞,使EtherNet通信确定性和实时性大大提高。
