开关触头压力测试仪操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW -5180 开关触头压力测试仪。
MOEORW -5180 开关触头压力测试仪操作说明:
1、测量前的准备
确定需要测量隔离开关触指压力的触头接触面的宽度b(用游标卡尺测量,见图2);
开关
2、根据触头宽度b,调整测试仪测试钳(下面称之为模拟触头)的宽度a,(见图3、图4),使a=b;
开关
3、图3是用于GW16、GW22、 GW6等折叠式、剪刀式隔离开关模拟触头的调整方法,拆除附件4、附件5,装上附件1、附件3销(“1”用于静触头直径60mm的刀闸,静触头直径40mm的刀闸装附件2、附件3销),将卡尺锁定在a上,卡住模拟触头,再缓慢调节螺栓S,调好后锁紧螺母N。测量示意图见图5、图6和图7。
4、图4是用于GW4、GW5、GW7等转入式隔离开关模拟触头的调整,装上附件4.1(4.1用于触头宽度58-70mm的刀闸,4.2用于触头宽度70-83mm的刀闸),将卡尺锁定在a上,卡住模拟触头,再缓慢调节螺栓S,调好后锁紧螺母N。测量示意图见图8、图9。
5、准备测量
连接好接地线和传感器信号线,打开测试仪电源开关,等待3-5秒后会显示测试主菜单,如果液晶屏幕不亮不显示文字,说明电池电量不够或者仪器损坏,请关机充电或返厂维修。正常主菜单界面显示如下:
开关
然后按【确定】键或者触屏【开始测量】进入测量,如下图:
开关
按照屏幕提示,再次按【确定】键或者触屏一下,正式进入测量显示值界面,传感器的测量值会变化显示,如下:
开关
看到数据基本稳定,此时再按【确定】键或者触屏一下,仪器结束此次测量。界面显示如下:
开关
此时,可以选择“数据打印”或者“保存数据”,或者再次“重新测量”。关于数据保存,做如下说明:
U盘必须要插好。本仪器经过升级了最新的软件,可以识别大容量U盘,例如16G U盘。
当提示数据写入成功时,退回到数据界面时方可拔取U盘。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
