怎么看是不是双绞线
要判断一个线缆是否为双绞线,可以通过以下几个步骤进行观察:
外观观察:双绞线一般由两根具有绝缘保护层的铜导线相互缠绕而成,外观上看就是两根线相互绞合在一起。同时,实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。
线对和颜色:对于非屏蔽双绞线(UTP),它通常由8根线组成,分为4对绞合,每对绞合的颜色不同。常用的是橙白、橙、绿白、绿这4种颜色的线对。
品牌和包装:检查线缆的包装和标识。真品双绞线的包装纸箱,从材料质地到文字印刷都应当相当不错。许多厂家还在产品外包装上贴上了防伪标签。在绝缘皮上,应当印有诸如产地、执行标准、产品类别、线长之类的字样。
线类标识:观察线缆上的标识。五类线的标识是“cat5”,超五类线的标识是“cat5e”,六类线的标识是“cat6”。正品在线的塑料包皮上印刷的字符非常清晰、圆滑,基本上没有锯齿状。
内部结构:如果可以,拆开线缆的绝缘套管,观察内部的线对结构。双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1mm~140mm内,按逆时针方向扭绞,相临线对的扭绞长度在12.7mm以内。
请注意,以上方法仅供参考,具体判断还需结合实际情况和专业知识。如果不确定,建议咨询专业人士。
