环保数采仪--园区厂矿生态环境监测数据采集传输仪
★概述
环保数采仪AF-HK100是新型生态环境监测、污染源监控专用数据采集器,按照工业级标准设计,针对生态环境监测的各种要求做了专门的优化,支持有线以太网、无线4G(全网通)等,满足不同现场环境下对远程通信的要求。
环保数采仪AF-HK100采用高性能的工业级硬件,一体化设计,支持外接组态屏, 从硬件上保证了系统的稳定性和可靠性。配备丰富的采集控制接口,有RS232、RS485、以太网、模拟量输入、开关量输入、开关量输出和继电器接口,实现生态环境监测、污染源监控等数据的采集、存储、显示、控制、报警及传输等综合功能。
传输仪传输仪
★功能简介
本产品采用工业级 ARM7 处理器,运行高速、稳定可靠,采用正版 LINUX 操作系统,数采仪不易被病毒攻击。通过RS232、RS485、4~20mA 电流信号、0~5V 电压信号,对污染源参数进行采集、存储;内置 DI/DO 接口,可以对污染物治理设备的运行状态进行监控(过程监控);通过以太网、蜂窝数据网(2g,3g,4g)与远程监控服务器通讯,符合 HJ/T212-2005 和HJ/T212-2017 数据传输标准。数据存储到外置 MicroSD 卡,标配8GB大容量存储空间,最大支持 32g 扩容,至少存储 14400条记录。具备防静电、浪涌、电磁干扰、高频干扰、烟雾、水溅、潮湿等性能。
★规格型号
传输仪
★技术参数
传输仪传输仪传输仪
★拓扑图
传输仪
★应用案例
河北某市平台
接入了 VOCs 监测,监测气体浓度;接入了烟尘监测,监测 PM2.5、PM10、环境温度、湿度、噪声;接入了烟气(CEMS)在线监测,监测烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟气压力、氧气、二氧化硫、烟尘、氮氧化物、二氧化硫折算、氮氧化物折算、烟尘折算等。
传输仪
江苏省重点企业自行监测平台某项目
传输仪
东莞某平台项目
传输仪
