新能源汽车革新浪潮势不可挡,电动化、智能化的发展推动产业链进一步升级。为了适应不断加快的整车迭代速度和快速变化的市场需求,整零之间的合作沟通至关重要。
2024年6月14日,ATC汽车技术平台携手上海汽车芯片产业联盟、上海市交通电子行业协会、上海市集成电路行业协会组织汽车零部件供应商“走进上汽”对接交流活动,为整零沟通搭建交流平台,促进汽车“新四化”深入发展。
届时,矽力杰将携带车规级多路电源管理、BMS AFE、多通道桥驱等多种芯片以及汽车尾灯系统解决方案出席现场,与行业大咖展开深度研讨,致力于为用户打造更安全、更可靠、更高效的汽车芯片解决方案。
SA47301
车规级多路电源管理芯片
◆ 输入电压: 3~40V
◆ 内部集成升压,降压稳压器,微处理器电源,CAN电源,高精度电压基准电源,电压跟随LDO,待机LDO
◆ 可配置的问答式和窗口式看门狗
◆ 为外部电源模块提供频率同步信号和电压监测功能。
◆ 独立内部电压监测模块
◆ 独立输出复位和中断信号
◆ 具有可编程延迟时间两个安全状态输出
◆ 功能安全符合ISO26262 ASIL-D
◆ 16位SPI通信接口
◆ 输入过压保护
◆ 超长时间计时器(LDT)
◆ 微处理器错误信号监测
◆ 支持多个唤醒源
◆ 封装: QFN7×7-48
SA63122
18串电池监测和被动均衡
◆ 工作电压:12V~90V , 6~18 串电池组
◆ 18通道电池组和母线电压测量精度:± 1mV
◆ 12通道GPIO电压测量用于电压比值测量精度:±0.2%
◆ 芯片温度测量精度:±5℃
◆ 集成N FET用于电池被动均衡:每通道最大300mA均衡电流
◆ 内置独立的硬件OVUV/OTUT保护:休眠模式下反向唤醒主机
◆ 3种工作模式:关机模式/休眠模式/激活模式
◆ 鲁棒的菊花链通信
◆ 符合AEC-Q100 Grade 1:-40℃ ~ +125°C
◆ 封装:TQFP10×10-64E
◆ 获得功能安全ASIL-D认证
SA52908
多通道半桥驱动
◆ 驱动输出响应四路PWM输入
◆ 3倍电荷泵支持100%占空比
◆ SPI通信配置支持半桥/全桥拓扑
◆ 多通道智能驱动
◆ 驱动拉/灌电流范围:0.05mA~62mA(SPI配置)
◆ 斜率、传播延时可调
◆ 内置死区时间握手检测
◆ 2个宽共模范围 电流采样运放
◆ 支持高边、低边及桥间采样
◆ 输出增益可调:10、20、40、80V/V
◆ SPI: 细节配置及故障指示
◆ 集成保护功能如下:
- 供电及电荷泵电压检测
- MOSFET 过流保护及门极故障监测
- 电荷泵可向防反接MOSFET供电
- 驱动输出关闭状态下可进行开路/短路检测
- 器件过温报警及过温关闭
- 看门狗计时器
◆ 封装:QFN8×8-56
◆ 符合AEC-Q100标准
SA52632
三相半桥预驱芯片
◆ 输入电压:5.5~40V
◆ 六路独立的N-MOS驱动,支持100%PWM输出
◆ 三路高精度差分运放,全温度范围增益误差小于±2%
◆ 24-bit带CRC校验的SPI通讯接口,最高支持10MHz
◆ 两路独立的输出关断路径
◆ 可配置的死区时间:100ns~6us
◆ 可配置阈值,滤波时间与失效模式的内外电压检测
◆ 可配置的相分离控制输出
◆ 兼容3.3V和5.0V MCU电平
◆ 可配置的外部MOS短路阈值
◆ 符合功能安全ISO26262 ASIL-D
矽力杰汽车尾灯
系统解决方案
◆ 输入电压范围:4.8V~18V
◆ 最高2Mbps CAN差分接口通信,最多可连接31个从设备
◆ 24通道独立10-bit PWM调光
◆ 24通道独立模拟调光,100mA最大通道电流
◆ 100uA/step可调LED电流
◆ 支持外部PWM输入控制
◆ 10-bitADC检测LED开路,短路和系统诊断
◆ 可选单灯模式
◆ 实时检测电源电压和温度,可配置LED电流降额功能
◆ 可选外部电阻配置LED电流BIN增益
◆ 左灯(8通道转向灯,5通道位置灯,3通道停止灯)
◆ 右灯(8通道转向灯,5通道位置灯,3通道停止灯)
◆ 中央灯(12通道位置灯,4通道停止灯)
