高低温交变湿热试验箱的是一种复合类试验箱,功能越多,越容易出现问题。比如在转换为高温试验时,温度的变化无法达到预期数值,一般情况下可以通过风循环系统进行排查。例如,温度达到目标数值所用时间较长,需要查看一下挡板是否正常运行;如果温度飙升,那么就是控制器有问题,及时处理,如更换控制仪表等。
高低温交变湿热试验箱还有以下几个方面容易“开小差”
01
温度降下来的时间较长,这种情况一般是因为工作室内有水分,在高低温交变湿热试验箱做试验时,一定要保证干燥环境,试验样品数量是否已经超过要求,导致工作室内的风无法流通起来;
02
当温度开始下降到一定数值后,开始向上攀升,温度逐渐升高。这种情况一般是因为,设备所处的外在环境不符合要求,比如室内温度,湿度等等。
03
进行湿热试验时,试验箱也会遇到的一些问题。比如该试验中较为常见的问题就是,实际湿度会达到上限值或者实际的湿度与测试要求相差会有点大,在进行湿热测试时,高低温交变湿热试验箱会用到一个很重要的器材——湿球纱布,湿纱球布需要及时更换,否则会因为使用时间过长而影响水质纯净度。因为材质的原因,纱布在使用一段时间之后会变硬,无法将水分吸收保持工作箱内的干燥度,以上就是为什么实际湿度会达到100%
结语
除了这些,加湿系统也是容易出现问题的部分,比如实际的湿度与目标湿度差别较大,这个时候就需要检查加湿系统中的供水箱中,是否有足够的水量,水位控制是否有异常发生。上述的问题都是可以通过排查解决的小问题。
