适用于电力线路监控的8通道16位 500kSPS低功耗SAR ADC SC1461
SC1461是一款8通道、16位、SAR模数转换器(ADC),采用单电源VDD供电。SC1461内置多通道、低功耗数据采集系统所需的所有器件,包括一个无失码的16位SAR ADC,低串扰的8通道复用器,低漂移4.096V基准和缓冲器,温度传感器,可选择的单极点滤波器以及顺序连续扫描通道的序列发生器。
SC1461采用SPI接口对配置寄存器进行读写。SPI接口采用单独VIO电源供电。SC1461采用QFN-20封装,工作温度为-40°C至+125°C。内置多种基准源类型:内部4.096V基准源、外部缓冲基准源 (可达4.096V)、外部基准源 (可达VDD)
电力线路
功能模块示意图
1、分辨率:16位,采样率:500kSPS
2、8 通道多路复用器,输入可选择:单极性单端输入、差分输入 (使用参考地)、伪双极性输入、全差分输入
3、SNR:90.8dB@1kHz,VREF=4.096V;90.1dB@20kHz,VREF=4.096V
4、模拟输入范围:0V至VREF(VREF最高至VDD)
5、内置通道序列器、可选单极点滤波器、繁忙指示
6、电源电压:单电源5V;逻辑接口电压:1.8V至5V
7、串行接口:兼容SPI、MICROWIRE、QSPI和DSP
8、功耗:8.3mW@500kSPS;1.8μW@100SPS
9、待机电流:23nA
10、4mm×4mm QFN-20封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
