你真的了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比?
前言
你真的了解驻波比吗?到底什么是电压驻波比?在很长一段时间内,小编对驻波比的了解仅限于这样一个概念:它是一个用于描述波反射大小的物理量,取值范围[1, ∞],值越小,就表示反射越小,值越大,就表示反射越大。在实际工作中,只要熟记这个定义和规则,基本就足以应对大多数的工程应用。但这样难免会陷入到“拿来主义”的陷阱当中,如果知其然而不知其所以然,在面对未知工程问题时,就无法灵活应对。
什么是驻波?
在好了,废话不多说,既然要了解驻波比,当然是先了解什么驻波?
在维基百科中,我看到驻波是这样被描述的:它是两个波长、周期和波速均相同的正弦波相向行进干涉而成的合成波。因为驻波的波形无法前进,因此无法传播能量,故名之。
  矢量网络分析仪
简单来说,驻波(黑线)就是两列反向传播的波(红线和蓝线)的叠加。这时候,驻波(黑线)上的每一点基本只涉及到了幅度变化,而相位则要么不变,要么翻转,看上去就像是停在原地,一直做萝卜蹲一样。
  矢量网络分析仪
图1.驻波的形成 (源自 wiki百科)
为什么会出现这样的现象?
 驻波的形成?
为了帮助理解,我们通过matlab工具绘制了两个频率大小相同,振幅相同,但行进方向相反的正弦波, 并让其沿各自的方向行进一个波长矢量网络分析仪
假设
矢量网络分析仪
绿色向右行进,红色向左行进
  矢量网络分析仪
图2-1.振幅相同的矢量网络分析仪在不同时刻合成波的形状
这一组图中,我们可以发现轻易发现如下现象:
1.不论时间如何变化,蓝色合成波的波腹和波节的位置永远也不会发生改变(看上去已经在原地做萝卜蹲了),很明显这是一个驻波,它符合驻波的视觉感官。 (补充说明:振幅为0的节点称为波节,两个波节之间振幅最大的点称为波腹。)
  矢量网络分析仪
图3. 波腹波节说明
2.当矢量网络分析仪, 即两个行波刚好反相时, 蓝色的合成波将具有最小的振幅0,即 和 振幅之差;
3.当矢量网络分析仪,即两个行波刚好同相时,蓝色的合成波波将具有最大的振幅2,即 和 振幅之和;
4.任意时刻,蓝色合成波的幅值绝对值,均会在[0,2]内取值,不会超过这个范围;
那将以上这一组图中,不同时刻所呈现出来的蓝色合成波放在一起看,也就是红色和绿色的两个行波在任一时刻所合成的包络,将会呈现如下形式:
  矢量网络分析仪
图2-2.振幅相同的矢量网络分析仪所形成的射频包络
 扩展延伸
当然,以上是一种比较特殊的情况,y1(t)和y2(t)的振幅相同,因此在这个基础上,我们再扩展一下,假定y1(t)的振幅值固定为 1,而y2(t)的振幅值设置成一个变量ρ,假定ρ ∈ [0,1] , 观察ρ取不同值时,矢量网络分析仪的包络。
  矢量网络分析仪
图4.各个振幅值下的矢量网络分析仪所形成的射频包络
可以发现,随着ρ值的变小,整个射频包络逐渐趋于平缓,整体颇有点像AM调幅波的既视感。且最大振幅值永远是矢量网络分析仪(刚好同相),而射频包络的最小振幅值永远是矢量网络分析仪(刚好反相)。
 驻波比的概念
虽然从视觉上大概能get到ρ和包络的关系,那有没有一个更加直接的表述方式,来描述这个包络呢?
那就是驻波比!它被定义为这个包络的最大值和最小值之比,以上案例中包络的最大值为1+ρ, 最小值为1-ρ , 即:
矢量网络分析仪 … … (式1)
至此,就是驻波比的一个基本定义。
想象一下,什么时候我们会遇到使用驻波比的情况?
反 … ? 反射?
答对了!在射频电路中,当源端和负载端阻抗不匹配时,会产生和入射波波长相同的反射波。
  矢量网络分析仪
图5.入射波矢量网络分析仪和反射波矢量网络分析仪
如果把振幅为任意数值的入射行波均归一化到1,就会有:
矢量网络分析仪…. (式2)
其中,矢量网络分析仪 。 哎呀, 矢量网络分析仪不刚好就是反射系数吗?它表示反射波和入射波振幅的比值。
驻波比公式本来有入射波和反射波两个参数,现在仅需要反射系数一个参数了。
同时,我们将驻波比和反射系数也完美的联系了起来!
在没有外力作用下,反射波的能量是不可能大于初始行波的,这也是我们前面讨论的案例中ρ只取[0,1]的原因。
矢量网络分析仪=0时,等效于没有反射,驻波比将达到最小值1,合成波包络的最大值和最小值相等;
矢量网络分析仪=1时,等效于全反射,驻波比将达到最大∞,合成波包络的峰值也将达到最大。
 驻波比的实用意义
搞了半天,其实驻波比也只是描述反射的一个物理量嘛,描述反射的物理量那么多,比如常见的有反射系数ρ,S参数等,为什么实际工程中,很多厂家还是选择用VSWR?不会只是为了让你脑袋里构建一幅射频包络的图像吧?还是单纯的想为难我胖虎?
其实并不是,这里给大家举一组数据:
  矢量网络分析仪
图6.驻波比、反射系数和失配损耗参数对照表
可以看到,反射系数ρ,和失配所带来的损耗,这两个值在面对反射非常小的情况下,所呈现出来的变化非常不灵敏,也就是灵敏度差。反观VSWR,即使面对反射非常小的情况,在数值上也能够有更为灵敏的变化。
假如在实际测试应用中,只允许保留2位小数的测试数据,这时应该通过什么方式来体现自己比别人性能更好呢?那就是驻波比!
 驻波比的测量
那如何进行驻波比的测量呢?当然是先挑选一台心仪的矢量网络分析仪啦!
这里以一台Rohde & Schwarz的高端矢量网络分析仪ZNA举例
  矢量网络分析仪
图7. 罗德与施瓦茨高性能矢量网络分析仪ZNA
ZNA单台仪表的最高频率范围可达67 GHz,动态范围最高能够达到170 dB,输出功率最高20 dBm,并且可用电调衰减器进行100 dB范围的功率扫描。迹线噪声在1 KHz的中频带宽下,可做到<0.001 dB和0.001°的一个水准。
将测量得到的改为SWR的表现形式就可以轻松得到驻波比了哦!
  矢量网络分析仪
图8.VSWR在ZNA中的表现形式
除此以外,ZNA还可以轻松进行增益压缩、互调、噪声系数以及群延时等测试,具备了频谱分析、眼图测试、脉冲S参数测试等功能。
审核编辑:刘清
