XS2185一款八通道以太网供电控制器
XS2185是一款八通道以太网供电控制器。
XS2185通过侦测各通道的DET管脚输入电压
来判断是否有合格的负载/PD接入系统,以决定
是否开启MOS供电开关。
当通道已经处于供电状态时,XS2185通过侦
测SENSE管脚的输入电压,以判断供电是否发生
电流过载、短路或网口拔除等状态,决定是否关
闭MOS供电开关。
XS2185上电后,会从第一通道开始,轮流对
每一个通道侦测上电;如果轮到侦测的通道已经
上电,则直接跳到下一个通道;如果轮到侦测的
通道未发现合格负载,则直接跳到下一个通道。
XS2185能够兼容标准PD和非标准PD的供电
控制应用,并支持部分测试项目通过Sifos测试。
XS2185使用QFN32(4mm*4mm)封装,工
作在扩展级(-40℃至+85℃)温度范围。
主要特点
 支持标准 PD 供电
 支持非标 PD 供电
 每个端口功率最大 30W
 12 位端口电流监测
 12 位电源电压监测
 支持直流负载断开检测
 支持 LED 供电状态指示
 支持过流保护
 支持短路保护
 Sifos 基本测试通过
 32-PIN QFN (4mm x 4mm)小封装
应用产品
 交换机/路由器
 中跨电源注入
控制器
