NAS(网络附加存储)使用主要涉及到系统安装与设置、域名绑定、以及配件选择与配置。以下将分别针对这三个方面进行详细阐述:
一、系统安装与设置
安装群晖NAS系统:
将NAS设备连接到网络和电源。
通过计算机浏览器输入设备的IP地址,打开群晖NAS的管理界面。
在界面中选择“安装”选项,按照提示完成系统安装。
设置NAS设备:
安装完成后,进入管理界面,在“系统偏好设置”中修改设备名称、密码和网络设置等信息。
添加用户和组,设置访问权限。
创建存储空间:
点击“存储管理”选项,在“存储池”中创建一个新的存储空间。
选择磁盘、RAID等参数,并设置文件系统。
创建完成后,在“卷”中查看和管理存储空间。
设置文件共享:
在“文件服务”中,开启文件共享服务,并设置共享文件夹。
选择不同的协议,如SMB、AFP和FTP等,设置访问权限和文件夹属性。
备份数据:
在“备份和复制”中,设置定时备份、数据同步和版本控制等功能。
选择备份源和目标,并设置备份策略和选项。
二、域名绑定
ddns介绍:
为了更方便地访问NAS,可以将动态的ipv6地址绑定到一个固定的域名。
当ipv6地址改变时,通过ddns(动态域名系统)自动更新域名对应的IP地址。
注册账号与创建域名:
在ddns提供商的网站上注册账号。
创建新域名,并填写相关信息(ipv4地址和ipv6地址可以不填,也可以自动填写当前地址)。
绑定ipv6地址到域名:
在NAS上运行ddns提供商提供的脚本,将NAS当前的IP信息更新到域名。
三、配件选择与配置
主机选择:
选择性能稳定、扩展性好的NAS主机,如群晖DS1821+等。
内存配置:
根据NAS的使用需求和预算,配置足够的内存,以保证系统的流畅运行。
硬盘配置:
选择性能稳定、容量合适的硬盘,并进行RAID配置,以提高数据的可靠性和安全性。
网络配置:
选择支持高速网络传输的网卡和交换机,如10G万兆网卡和交换机,以提升NAS的访问速度和传输效率。
软件配置:
无公网IP远程访问,如节点小宝,一款远程管理软件,用户无需深入了解复杂的网络技术,即可轻松实现远程访问。
同时支持异地组网和内网穿透,支持多种设备和操作系统,无论是Windows、Mac还是Linux,都可以轻松使用。
其他配件:
根据需要,可以添加其他配件,如UPS(不间断电源)以保护数据安全,或者添加扩展卡以增加NAS的功能性。
综上所述,通过合理的设置和配置,可以充分发挥NAS的性能和优势,为用户提供更加便捷、高效的数据存储和共享服务。
