SD NAND 简介
SD NAND是一种创新的存储芯片,可直接贴片,又名贴片式TF卡、贴片式T卡、贴片式SD卡、贴片式内存卡、SD Flash、NAND Flash等。它将传统的TF卡技术转变为可以直接贴片使用的芯片形式,为电子设备设计带来了更多的灵活性和便利性。
Flash存储类型
SD NAND的Flash存储单元由各种类型的NAND晶圆组成,包括SLC(单级单元)、MLC(多级单元)、TLC(三层单元)、QLC(四层单元)和pSLC(伪单级单元)。其中,pSLC技术的可靠性介于SLC和MLC之间,性能接近于SLC。
存储芯片Flash类型
 SD NAND产品优势
 小尺寸设计:SD NAND的物理尺寸有6x8mmm、6.6x8mm和9x12.5mmm三种选择,极大地缩小了存储芯片的体积,适用于空间受限的应用场景,如智能穿戴设备、便携式医疗设备和小型工业控制系统。
存储芯片SD NAND
 宽广的容量选择:提供从1Gbit到512Gbit的多种容量选择,包括1Gbit、2Gbit、4Gbit、8Gbit、32Gbit、64Gbit、128Gbit、256Gbit和512Gbit,满足各种存储需求。
 高可靠性:SD NAND基于SLC、pSLC、MLC、TLC和QLC技术,尤其是SLC和pSLC技术在耐用性和数据完整性方面表现突出。SD NAND还支持工业宽温级,能够在-40°C到85°C的极端环境下稳定运行,适用于工业、车载和医疗应用。
 高效纠错和磨损均衡算法:SD NAND采用先进的BCH和LDPC纠错算法,有效检测和纠正数据传输中的错误,确保数据完整性。同时,磨损均衡算法均衡存储单元的使用频率,延长芯片寿命。标准SD2.0/3.0接口简化了系统设计和使用流程。
ECC(错误校正码):内置ECC功能,自动检测和纠正数据传输中的错误,提高数据的可靠性。
 高速数据传输:SD NAND提供比传统SPI接口更快的数据传输速度,例如,512Gbit的SD NAND读速可达168MB/s,写速可达139MB/s。这种高速数据传输能力显著提升了系统响应速度和性能。
Smart功能:米客方德SD NAND集成了Smart Function功能,动态监测和反馈存储芯片状态信息,包括总写入数据量、坏块数、使用寿命、正常/异常掉电次数等,帮助用户及时发现和修正系统问题,进行OTA升级和产品迭代。
SD NAND与其他存储产品的对比
SD NAND
SPI NAND
Raw NAND
接口
SD/SPI
SPI
并口
ecc
部分有
坏块管理
磨损平均
垃圾回收
掉电保护
封装
LGA-8/LGA-16
WSON8
TSOP48/BGA63
SD NAND比TF卡更适合嵌入式系统,体积小,焊接稳定,不易脱落,内置坏块管理和ECC算法,减少CPU负荷,而TF卡更适用于消费电子设备。与eMMC类似,内部完成ECC校验、坏块管理、磨损平均、掉电保护、垃圾回收等,能极大的提升开发效率,加速产品上市时间。
MK米客方德SD NAND已经广泛应用于多个行业和平台,包括ST、TI、NXP、MTK、RK、芯唐和全志等,覆盖工业、车载、医疗、电力、通信和消费类电子等领域。其小尺寸、多容量选择、高可靠性、高速接口和智能功能,使其成为各种电子设备中的理想存储选择。 MK米客方德SD NAND的优势使其在存储技术领域占据了重要地位,为用户提供了更多选择和更高效的存储解决方案。
