IPS液晶屏幕缘何受追捧? 浅谈IPS屏幕发展历史
显示光电
98人已加入
IPS屏幕(In-Plane Switching,平面转换)技术是日立公司于2001推出的液晶面板技术,俗称“Super TFT”。从名字中我们也能看出,其实IPS屏幕就是基于TFT的一种技术,其实质还是TFT屏幕。
IPS
IPS面板最大的特点就是它的两极都在同一个面上,而不像其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。该技术把液晶分子的排列方式进行了优化, 采取水平排列方式,当遇到外界压力时,分子结构向下稍微下陷,但是整体分子还呈水平状。在遇到外力时,硬屏液晶分子结构坚固性和稳定性远远优于软屏!所以 不会产生画面失真和影响画面色彩,可以最大程度的保护画面效果不被损害。
IPS
IPS硬屏技术具备可视角度宽、色彩还原真实、动态图像表现出色、触摸无拖影、环保节电等特性。
也许很多人都不知道苹果iPhone4的屏幕是由LGD提供的
IPS屏幕可以说是随着苹果iPhone 4的热销而迅速走红。IPS屏幕也一跃成为目前技术最先进的屏幕。很多人都被这块屏幕超精细的显示效果所吸引,并且把所有设备中采用的IPS屏幕都等同于iPhone 4的屏幕。实际上这种想法也是不对的。苹果在引用IPS屏幕的时候,加入了其特有的Retina视网膜技术,将960*640的分辨率压缩到一个3.5英寸的显示屏内,使iPhone4的像素密度达到了惊人的326ppi,所以并不是所有的IPS屏幕都能达到iPhone4的显示水平。
优势响应速度快
不同于VA类面板的是,IPS硬屏技术改变了液晶分子颗粒的排列方式,采用水平转换技术,使液晶屏的反应速度更快更稳定。在处理连续性的动态画面时,水平转换的一大优势就是加快了液晶分子的偏转速度,体现在IPS硬屏其响应速度快的优势,使图像的运动轨迹更加细腻清晰,解决了令人困扰的图像拖影和抖动的问题。消费者在长时间欣赏高速运动画面时,IPS硬屏能够保证清晰、流畅和真实的效果,对眼睛的刺激明显降低,完全符合健康诉求。
IPS
IPS硬屏技术
可视角度宽
IPS硬屏面板的视角可达到178度。正面观看与不同角度观看时所产生的颜色变化程度称为色彩扭曲率,结果表明IPS硬屏所得出的数值几乎用肉眼分辨不出来,即意味着从正面还是侧面观看画面的效果是相同的。
色彩还原真实
这也是IPS硬屏色彩保真特点的全面展现。IPS硬屏优异的色彩反转与亮度转换等性能,让您无论从哪个角度观看,都能欣赏到色彩鲜明、饱和、自然的理想画面。
动态图像表现出色
IPS硬屏液晶电视能够出色的表现动态高清画面,特别适合运动图像重现,无残影和拖尾,是观看数字高清影像,特别是快速运动画面,如比赛、竞速游戏和动作电影的理想载体。由于IPS硬屏独特的水平分子结构,使其在触摸时无水纹、暗影和闪光现象,非常稳定,因而极为适合于具有触摸功能的电视和公共显示设备。
IPS
触摸无拖影
通过对IPS屏幕优势的了解,我们可以想到,估计当初乔布斯就是看到IPS屏幕采用硬屏技术,适合作为触摸屏;可视角度广,在多人看电影或者玩赛车等重力感应控制游戏的时候,优势明显;而且响应速度快,色彩还原真实等特点,才选择了IPS作为自己产品的显示屏幕。
环保节电
IPS硬屏技术是世界上最先进的液晶显示技术,也是在节能技术方面的又一重大突破。同VA软屏相比,IPS硬屏耗电量进一步下降,比后者更为节能也更环保。IPS硬屏技术创造性的将液晶分子水平排列,减少了液晶层厚度,从而改变了液晶屏的透光率。另外,IPS硬屏采用双极驱动技术,使像素开口率提高25%。由于增大了透光率,IPS硬屏应用在液晶电视上可以降低背光灯的功率,从而达到节能省电的效果。与此同时,作为耐用消费品,IPS硬屏液晶电视理论使用寿命在7万小时以上,超出软屏液晶电视。
大可视角度
传统的软屏液晶电视,从侧面观看时,会发生色彩飘移现象,导致画面模糊。由于IPS硬屏具有独特的分子水平转换结构,因此,上下左右都能达到178度的可视角度,任何角度的色彩表现力都不打折扣,几乎达到了液晶显示技术的极限,基本消除了视觉上的“死角”。同时,不会像软屏那样出现色彩漂移现象,从侧面也能看到清晰的画面。据了解,目前在北京迎奥运开通的地铁5号线,采用的几乎全是IPS硬屏技术的液晶电视。
色彩准确
作为全球液晶显示技术领域的领导厂商,LG Display的IPS硬屏技术受到专业人士的一致青睐,在世界上最顶级的液晶显示器上,如EIZO、NEC、APPLE等专业显示产品上,清一色使用了IPS硬屏技术的液晶面板,以满足设计、印刷、航天等行业专业人士对色彩的苛刻要求。
设计和印刷是对色彩要求最为苛刻的行业,在色彩的饱和度和还原准确性上都要求极高。IPS硬屏是目前显示技术中对色彩还原最为准确的技术,具有非常高的对比度,纯黑层次更为清晰,因此,设计领域的专业人士通过使用,普遍认为IPS硬屏液晶显示器有效缩小了设计与最后出品样本之间的误差。此外,现代医学对科学检验的依赖程度越来越高,IPS硬屏理想的黑色对比效果更是有助于提高诊断的速度和准确性。相对来说,IPS面板的一致性更好,细节更多,适合超高灰度精细的显示要求。
尺寸优势  在液晶屏幕的尺寸上,硬屏与传统软屏液晶相比也明显具有优势。例如市面上主流的42寸和40寸面板,采用硬屏技术的42寸液晶电视比采用软屏技术的40寸面积上多了67.58平方英寸,这不仅仅是2英寸字面上的差别,而是整整多出了一个笔记本电脑。在42寸画面上更能完整显示数字电视的画面,因此消费者能够欣赏到更大画面的赛事。而40寸的画面则稍显逊色,边角上的小部分还显示不出来,还原画面有缺损。
与软屏区别
 IPS硬屏是指LG和飞利浦的合资公司LPL生产的IPS屏;软屏则是指TN、PVA和VA屏,但主要是以VA屏为主。
这里笔者要特别说明一点:普通消费者对硬屏的理解存在一个误区,认为硬屏就是在液晶面板上加上一层硬的保护膜,为了避免液晶屏幕不受外界硬物的戳伤。
应用范围  由于IPS技术的性能优异,许多厂家开始大量使用硬屏,大力推广IPS硬屏技术,为消费者提供更高清晰和性能的液晶电视。硬屏液晶电视已经成为彩电行业的主流产品。
事实上,在科技含量较高的专业领域如航天、医疗、设计、传播等行业,专家们都使用硬屏液晶而更有保障。
专业人士独爱IPS硬屏,主要在于IPS硬屏在动态清晰度、色彩还原准确、可视角度等方面的显著优势。首先相对于传统的软屏液晶,IPS硬屏拥有稳固的液晶分子排列结构,响应速度更快,因而在动态清晰度上具有超强的表现力,完全消除了软屏液晶显示屏在受到外界压力和摇晃时,出现的模糊及水纹扩散现象,播放极速画面时更杜绝了残影和拖尾,因此,对于时刻处在运动状态中的航天、汽车、地铁等行业均采用了IPS硬屏,以获得没有任何损耗的画质。据悉新开通的北京地铁5号线和公交车载电视就采用了IPS硬屏液晶。
设计和印刷是对色彩要求最为苛刻的行业,在色彩的饱和度和还原准确性上都要求极高。IPS硬屏是目前显示技术中对色彩还原最为准确的技术,纯黑层次更为清晰,因此,设计领域的专业人士通过使用,普遍认为IPS硬屏液晶显示器有效缩小了设计与最后出品样本之间的误差。此外,现代医学对科学检验的依赖程度越来越高,IPS硬屏理想的黑色对比效果更是有助于提高诊断的速度和准确性。
之所以能够达到以上的显著优势,是因为IPS(ln-Plane Switching)技术创新性的采用了水平旋转分子排列,因此相对于垂直排列的软屏液晶技术,其分子还原力更强,液晶面板也更加稳定坚固。不仅如此,IPS硬屏技术还使上下左右的可视角度大为延展,接近180度,在任何侧面角度内都可以观看到效果不打折扣的画质,对于航天、医疗等需要多角度观察、显示的领域,是不可多得的工具。
其实,不但是专业领域,在与消费者生活密切相关的家电领域,由于其独特的优势,IPS硬屏液晶也被广泛的应用。而受行家的影响,大众消费者在选购液晶电视时也越来越倾向于IPS硬屏。
我们知道,买液晶电视要买高清的。但在市场上宣传的高清电视,绝大多数是指静态画面的清晰度。而我们看电视、玩游戏,绝大多数情况下是观看动态画面。但传统的软屏液晶在显示动态画面效果上存在着硬伤,会出现残影、拖影现象。这也一直被消费者所诟病。因此,让消费者满意,就要求液晶电视响应时间短,有效控制动态显示的拖影、残影问题。而这正是IPS硬屏的强项。
IPS液晶面板分日系和韩系
严格来说,IPS液晶面板分日系和韩系两种规格。日系的日立可以说是IPS面板的祖宗,截止到今天对IPS共研发出了四代技术(IPS、S-IPS、AS-IPS、IPS-PRO)。除日立之外,NEC/BOE/ID TECH/LG甚至三星,都在S-IPS的基础上发展出了他们自己的IPS技术。
IPS
IPS
IPS屏幕与VA屏幕触摸反馈对比
S-IPS:
S-IPS是针对IPS存在的一些技术问题研发出来的。它改变了液晶分子的排列和电极的分布,当不施加电压时,液晶不会旋转,光线无法通过;而 当施加电压后,液晶分子会旋转到垂直角度,光线此时即可通过。这种将液晶分子改成水平旋转切换是通过背光的方式,在不额外增加补偿的情况下,能将可视角度 大幅度提高。
IPS
然而在S-IPS时代,日立却转让了S-IPS技术基础给LG。针对原本S-IPS的视角、对比度和大角度下发紫等问题进行了修正,同时大幅度提高了响应时间,减小了色彩漂移,提升了色彩还原度,LG最终创造了H-IPS。IPS屏幕也开始了韩系这一分支。
韩系IPS分支以LG为代表,自S-IPS以来,先后开发了H-IPS与E-IPS。后者实际上是前者的经济版、超级简化版,E-IPS拥有178度广视角、面板无压痕、颜色更锐丽、图像无拖尾的特点。E-IPS不仅拥有IPS的所有优点,而且响应速度更快,显示效果更好。
IPS
E-IPS实际上是H-IPS的经济版、超级简化版
最新的AH-IPS(Advanced High Performance In-Plane Switching),即“高分辨率硬屏”, 它是由LG Display公司研发的应用于智能手机的高端LCD技术。该技术以高色彩准确度、高分辨率和良好的节能特性而著称。采用AH-IPS的智能手机在以色彩 准确度(Color Accuracy)和色彩均一性为主的色度特性方面占据全面优势。AH-IPS显示的图像更加清晰自然,在一般光照下的色彩对比度(Contrast)、 清晰度(Sharpness)、可读性等方面以及整体画质上表现尤为突出。作为高端LCD技术,AH-IPS不仅获得了业界专家的肯定,而且也正在走入消 费者的视野。
