一文Get虎家板堆叠连接器 | 种类缤纷、设计灵活
连接器
699人已加入
摘要/前言
最近几个月,Samtec为大家陆续带来了新的224 Gbps PAM4高速电缆系统、新的光纤 CXL解决方案、业界领先的微型中板光学和电缆系统,以及可以同时承载模拟、数字和电源等众多技术的连接器。
连接器
今天我们将目光放到两件式插针插座电路板堆叠连接器!这些连接器并不像使用超高密度互连实现 112或224 Gbps PAM4 串行通道那样勇猛,但如果你的工作是识别和设计可靠的板对板互连系统,它们看起来将非常吸引人。
真正标准的“定制”板堆叠连接器
Samtec比任何其他互连供应商都拥有更多连接两个或更多电路板的方法。我们称之为 “Flex Stack”,它是一种很酷也很独特的功能。Flex Stack 是指在接头条和双体堆叠器上以 0.005 英寸(0.127 毫米)的增量在端子引脚上下移动塑料绝缘体(主体)的能力。
连接器
如果您需要0.360英寸的堆叠高度,我们可以提供。同上,".365"、".370"、".375"等等也可以。设计人员可以为非常精确的非工业标准板堆叠高度创建标准零件编号。
您可以在标准Samtec零件编号中指定支柱高度和堆叠高度(两个塑料体之间的距离)。请参见下图的"-XXX":
连接器
这样,设计人员就可以订购定制的堆叠高度连接器系统:
a标准零件编号
无最小订货量
没有较长的交付周期
无工具费或NRE费用。
堆叠器和端子排具有柔性堆叠功能,间距从 0.200 英寸(5.08 毫米)到 0.80 毫米不等.
适用于各种应用的触点系统
除了端子排上的Flex Stack功能外,Samtec插座排中的各种触点系统也为设计人员提供了进行一些极具创意的电路板堆叠的灵活性。
例如,Samtec的Tiger Claw™ 触点是一种扁平、双wipe、穿透式触点。Tiger Claw™触点有1.00、1.27、2.00 和2.54毫米间距的插座条。SMT版的外形通常为2.29毫米(0.090 英寸)。但对于今天的讨论而言,更重要的是,Tiger Claw™触点是一种穿透式触点,这意味着端子排引脚可以穿过插座条的底部和/或顶部。
连接器
直通插座使设计人员能够连接三块电路板。上图是一个常见的例子。带有较长引脚的端子排位于 PCB 的顶端。这些引脚穿过插座中的Tiger Claw™触点,再穿过中间电路板上的非电镀通孔。然后,这些相同的端子引脚与底部(第三块)电路板上的第二个插座相连接。
连接器
直通式插座还允许底部进入、直通式应用,即端子排引脚(在底部印刷电路板上)向上穿过顶部印刷电路板的底部并进入触点。这种应用适用于低剖面电路板堆叠,或者要求某些元件位于 PCB 顶面的情况。
一键搜索您所需的Samtec板堆叠连接器
请查看我们官网最新的 Solutionator® Flex Stacking 工具,这是一款在线连接器搜索工具,可为您提供符合您的连接器电路板堆叠设计要求的配接连接器组。
世界上几乎所有其他的连接器搜索工具都会让你找到一个连接器,然后你还需要搜索才能找到另一半配对连接器。换句话说,你至少要做两次搜索。而且,在这两次搜索之后,你还必须弄清楚配对连接器系统的堆叠高度。不得不说,这可能是个大麻烦。而使用 Solutionator 工具,您可以在几秒钟内找到最适合电路板堆叠应用的配对连接器组。
小 结
说到多样性和灵活性......几乎所有Samtec 两件式电路板堆叠连接器系统都有多种规格可供选择:
多种中心线(间距),包括 0.200 英寸、0.156 英寸、0.100 英寸、2 毫米、0.050 英寸、0.050 英寸 x 0.100 英寸、1 毫米和 0.80 毫米
包括通孔和SMT端接
几乎每行可提供1-50个位置
扁平、标准和加高堆叠高度
单排和双排,许多还提供多达六排引脚
直角版本
