飞腾云已落地基于XMOS XU316 新一代USB桌面多路高清音频解码器Turnkey解决方案
在音频世界的潮流里,Hi-Fi已然成为真正的音质追求者们的标配。高保真,即高度的真实再现音频信号,往往意味着我们需要复杂的技术配备——以往这包括了外挂ASRC(异步采样率转换)芯片。然而,在技术的不断革新中,我们已经能够颠覆传统,接近完美——飞腾云基于XMOS XU316的新一代USB桌面多路高清音频解码器Turnkey解决方案,带来了突破性的ASRC实现,让那些需要外挂ASRC芯片才能实现的产品,成为过去式。
技术革新:无需外挂ASRC芯片¶
在传统的USB音频解码器硬件方案中,为了实现采样率之间的无损转换,往往依赖于外挂的ASRC芯片,例如,市场常用的CS8422芯片,它支持最高192kHz采样率,达到了Hi-Fi的要求。但实际运用中,这意味着更复杂的硬件设计以及更高的成本,迫使开发者必须陷入繁多的电路图和编程中。与此相对照,飞腾云基于XMOS XU316 USB桌面多路高清音频解码器Turnkey解决方案彰显了“全能战士”的风范。此方案集成了USB声卡及多路Hi-Fi级别的ASRC功能,可支持高达192kHz的输入/输出采样率转换,超过135dB的信噪比和低至-120dB的THD+N,宽广的20Hz至90kHz频带响应,完全满足Hi-Fi音频所需的信噪比和总谐波失真的需求。
硬件 & 成本优化:从复杂到简明¶
传统的USB声卡解决方案多种芯片组合,造成硬件设计复杂度提升,而飞腾云的XU316模块简洁高效。它集成了多通道ASRC,减少了配件数量,从而大幅度的降低了成本,节约了宝贵的开发周期。对比之下,为达到XU316的性能标准,传统方案可能需要增加5-10美元的成本进行芯片配置。更为重要的是,XU316赋予了产品极高的兼容性,给多种接口留下了足够的空间,而不是像传统方案那样为每个接口搭配特定芯片。
  • 传统的USB控制器+CS8422方案,多了CS8422和MCU,硬件设计复杂,还需要开发MCU。
    • 成本高
    • 开发周期长
    • 不同接口的产品需要更换不同的芯片方案
HIFI
  • 基于飞腾云XMOS A316模组解决方案,以其一体化多声道ASRC设计,不仅提高了产品性能,还有效降低了制造成本
HIFI
软件开发:从重投入到零负担¶
考虑到XMOS的特殊架构可能增加软硬件开发的难度,飞腾云提供一个针对USB桌面多路高清音频解码器Turnkey解决方案。我们为USB桌面多路高清音频解码器提供了一套完整的评估板、参考设计原理图、BOM表和元器件规格书,您可以根据这些参考设计快速开发出自己的USB桌面多路高清音频解码器产品。为了降低软件开发复杂性,所有XU316模组出厂时均预烧录客户所需固件,真正让客户可以享受到零软件开发就可以完成产品上市。
解决方案——速度决定胜负¶
在飞速发展的市场上,飞腾云Turnkey解决方案展现出了它无与伦比的优势。从一整套完善的硬件设计文件(原理图、BOM表、规格书)的提供到提供烧录客户固件的模组出货,都是为了使得客户能够快速完成Hi-Fi音频产品的开发。
飞腾云基于XMOS XU316的USB桌面多路高清音频解码器Turnkey解决方案,已经可以做到,需求确认后,1天出方案,1周出样品,1个月量产,成为高效进军市场的新法门。
方案应用场景¶
  • 桌面式USB高清多功能音响
  • 桌面式USB高清音频解码器
