工业级LoRa无线数传电台——超远距离传输,高效自组网
无线数传电台是一种专门设计用于无线环境中高效、可靠地传输数字数据的设备。LoRa6500Pro是采用工业级LoRa调制技术的无线数传电台,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的FSK和GFSK产品,并具有更强的抗干扰性用户可以通过PC软件配置模块在不同的工作模式下切换,在MESH模式下,路由模块具有自动路由的功能,用户可通过多模块组合的方式,形成无盲区无距离限制的组网传输。同时用户还可通过PC软件或串口指令对无线数据进行AES128加密,使数据传输更为安全。
全新LoRa扩频技术
采用Semtech原装进口芯片,LoRa 直序扩频技术,通信距离更远,功耗更低,传输速率更快。
LoRa
数据加密
电台具有数据加密功能,用户还可通过PC软件或串口指令对无线数据进行AES128加密,使数据传输更为安全。
远距离传输
结合高灵敏度和扩频干扰技术,该数传电台可以轻松实现10km远距离传输!
工作频段:433/470 MHz多频率可选,可以根据用户现场需求,选择不同的工作频率。
MESH模式下跳数可选:支持用户根据具体需求选择MESH网络中的跳数,优化网络拓扑结构,提升通信效率和覆盖范围。
CRC校验可选:模块已开启无线芯片内部的 CRC 校验,对于无线数据,模块内部也有校验机制。但在实
际使用中发现,在极恶劣的情况下,受干扰的无线数据有可能绕过以上校验,从而导致模块
输出错误数据。因此模块提供 CRC 校验功能,供用户在以上条件上使用。
LBT(Listen Before Talk)功能可选:多个发射端同时工作时,为保证不会相互干扰,模块在发射前先检查环境中是否有其他发
射机正在发射,如果有其他发射机正在发射无线信号则暂时不发射,直到其他发射机停止发射。
MESH模式下节点/路由/节点+路由可选:支持在MESH网络中配置为普通节点、路由节点或同时具备节点和路由功能,根据网络需求动态调整,提高网络的灵活性和适应性。
LoRa
高品质+工业级
金属金外壳, 体积紧凑,安装方便,完美的屏蔽设计,超远距离,抗干扰能力强,外加单独散热器,能长时间可靠稳定工作是真正的高品质工业级无线数传电台。
无线数传电台具有多种传输方式,电台提供TTL,RS232,RS485三种电平接口。
稳定可靠
内置硬件防死机自复位电路:模块内置的硬件防死机自复位电路可以在系统异常时自动重启,确保模块在受到外部强干扰信号时仍能持续稳定运行,极大提高了系统的可靠性。
内置过流过压反接保护电路:内置的过流过压反接保护电路可以防止由于电源异常或接线错误导致的损坏,保护模块免受电流和电压波动的影响,延长设备寿命,保证系统的安全性和稳定性
设备互通
可通过配置,分别与思为无线同系列的几种型号LoRa数传模块兼容互通,搭配使用更灵活
LoRa
应用领域
无线遥控 远程抄表 工业数据采集 家庭自动化遥测 无线数据通信 门禁系统
LoRa6500Pro无线数传电台凭借其高效的接收灵敏度、强大的抗干扰能力和灵活的配置选项,成为远程无线通信的理想解决方案。其卓越的性能和高可靠性,不仅满足了多种应用需求,还为用户提供了安全、稳定和高效的数据传输体验。无论是工业数据采集、远程抄表,还是家庭自动化和无线数据通信,LoRa6500Pro都展现出了无与伦比的优势,是无线通信领域的优秀选择。
