玩转赛灵思Zedboard开发板(1):ZedBoard详解
PLD开发板
1人已加入
  电子发烧友网核心提示:本文介绍了最新的Xilinx Zynq-7000 FPGA开发板——Zedboard。Zedboard是基于Xilinx Zynq-7000扩展式处理平台(EPP)的低成本开发板,也是行业首个面向开源社区的Zynq™-7000扩展式处理平台。Zedboard是一个开源的硬件平台,所有设计资料完全公开,可以在Zedboard社区免费下载。这对工程师朋友来说,无疑是最佳选择。关注电子发烧友网,电子发烧友网编辑现为读者整合《玩转赛灵思Zedboard开发板》系列文章,其中包括在ZedBoard开发板上的一些应用实例。更多赛灵思(Xilinx)Zedboard基础知识、相关手册以及应用实例将陆续推出,以飨读者,敬请期待。
  Xilinx
  在单芯片上集成处理器和FPGA可编程能力,一直是FPGA技术发展的一个重要方向,既有高性能的处理能力,又可以灵活的可编程配置。Xilinx Zynq-7000代表了这种集成芯片最先进的技术,采用了最新的28nm FPGA工艺同时集成了最新的双核ARM Cortex-A9 MPcore,实现了真正紧密的高度集合。而且Zynq-7000系列提供了一个开放式设计环境,便于可编程逻辑中双核 Cortex-A9 MPCore 和定制加速器的并行开发,从而加速了产品上市进程。
  Zedboard是一款低成本的Zynq-7000 FPGA开发板,而且它是第一个面向开源社区的Zynq-7000系列可扩展处理平台。也就是说Zedboard是一个开源的硬件平台,所有设计资料完全公开,可以在Zedboard社区免费下载。目前Zedboard已经可以提前预定,具体发货日期还不清楚。
  Xilinx
  抢先看Zedboard,SD卡里是不同的Linux系统,不逊于应用处理器的FPGA平台
  Xilinx
  Digilent和Avent共同打造
 Xilinx
  核心ZYNQ XC7Z020CLG484,第一眼看着像八卦阵
  Xilinx
  各种外设接口,功能强大
Xilinx
  背面SD插槽,完整的软硬件平台
  Zedboard上采用的是Zynq-7000系列中的XC7Z020-CLG484 FPGA,双核Cortex-A9 MPcore,主频达到667MHz,板载512MB内存,堪比一个便携设备的ARM平台。
  Xilinx
  Xilinx
  顺利的搭起Zedboard的运行平台,随开发板配的是一个12V@3A的电源适配器。因为Zedboard只有一个USB OTG接口,因此接鼠标和键盘的话,需要一个USB集线器。视频输出就直接用HDMI接口。
  使用的SD卡中预装了Linaro系统,这是一个为ARM SoC定制的开源Linux系统。下图接了两根USB线,其中一个是与计算机相连的USB-UART线。
  接通Zedboard上电源开关,系统启动要花费很长时间(估计一下有1分半),因为首先程序要配置到FPGA,然后才能启动系统。FPGA配置完成后会发现一个蓝色的LED变亮。
  系统启动过程中会有两只小企鹅的启动画面
  系统启动完成后,画面是不是很熟悉,非常像Ubuntu系统?
  Zedboard板上配置了一个10/100/1000以太网接口,上网自然没问题。
  运行起来了Linaro系统,Zedboard就像一个ARM处理器系统,一个完整的Linux平台,现在完全可以进行Linux软件开发了。
  Zynq-7000 FPGA体验之感
  初步体验了Zynq-7000 FPGA的性能,Zedboard功能十分强大,请关注电子发烧友网相关后续报道。注:Zedboard目前可以在安富利预订,价格为395美元;而Digilent网站提供学术研究价格,只需299美元。
评论(0)
发评论
Li151102 2015-11-02
0 回复 举报
楼主好人,谢谢分享 收起回复
qingtiananhao 2015-03-25
0 回复 举报
谢谢楼主分享  你的资料很好  对我有很大的帮助  我会把你的资料最大程度的利用的 收起回复
全部评论
