揭秘基于SoC芯片CC2531与CC2591的WSN节点通信模块设计
通信模块
38人已加入
  无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)以其低复杂度、低成本、低功耗、网络节点多等优点,在实际生活中的应用越来越广泛,尤其是一些片上系统(SoC)的出现,大大降低了无线传感器网络的开发难度。在应用这些片上系统进行无线传感器网络开发时,由于片上系统本身的无线通信部分的发射功率都很小(如CC2531的发射功率只有4.5 dBm),加上其接收灵敏度也固定在一定水平,这样就限制了无线传感器网络的通信距离,常见的传输距离为几百米不等。而在一些特定的应用环境中,要求网络节点间的安放距离达到一公里以上甚至更远。
  本文介绍一种基于核心芯片CC2531的无线传感器网络节点设计,应用TI公司的2.4 GHz的射频前端芯片CC2591来提高无线通信部分的发射功率,进一步改善其接收灵敏度,从而延长通信距离。
  1 核心芯片介绍
  1.1 CC2531
  CC2531是TI公司推出的具有USB功能的用于IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE应用的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总材料成本建立强大的网络节点。CC2531集成了2.4 G.Hz的RF收发器、增强工业标准的8051 MCU、在系统可编程的256 KB Flash、8 KB RAM和许多其他强大的功能;发射功率为4.5 dBm(可调),接收机的接收灵敏度为-97 dBm。
  1.2 CC2591
  CC2591是TI公司推出的工作在2.4 GHz,面向低功耗与低电压无线应用,集成度很高的射频前端芯片。CC2591的内部集成功率放大器(PA)的增益为22 dB,最大发射功率为+22 dBm(输入+5 dBm),输出1 dB压缩点+19 dBm,接收部分内部集成的LNA分高低接收增益分别为11 dBm、1 dBm,噪声系数为4.8 dB,接收灵敏度改善6 dB。
  2 总体设计
  根据设计要求,系统硬件结构框图如图1所示。核心芯片CC2531结合其外围电路(如晶振、A/D基准电压、存储器、传感器及调试接口等),加上必需的电源模块以及射频前端芯片CC2591,构成了本方案的硬件系统。在应用于不同的领域时,对应的传感器、电源、A/D基准电压、存储器等均可进行相应的调整。CC2531和CC2591部分的硬件设计则较为固定。
  无线传感器网络
  图1 系统硬件结构框图
      3 性能参数预算
  3.1 发射功率预算
  根据CC2531和CC2591的数据手册可知:CC2531RF端口的发射功率最大为+4.5 dBm,修改TXPOWER寄存器的值可调节其发射功率,范围为-22~+4.5dBm。连接CC2591后,CC2591发射模式下PA增益最大为22 dB,则对应的发射功率范围为+22~10 dBm(最大值由PA本身决定,最小值可以更小)。综合考虑其PA的1 dBm压缩点(19 dBm)和系统功耗等因素,设定其TX-POWER=0xD5,即CC2531的输出功率为1 dBm,CC2591的发射功率为19 dBm是较理想的大功率输出参考设定(仅供参考,实际中可能会有变化)。
  3.2 接收灵敏度估算
  CC2591处于接收高增益模式时,HGM=1,其外部天线连同内部T/R选择器到内部LNA的噪声系数NF为4.8 dB,后端CC2531内部可解析的信号的信噪比SNR为3 dB(保证误码率在一定水平),单信道发射接收带宽BW可设为1 MHz或5 MHz。根据公式,当正常室温T0=290 K时,1 Hz带宽的噪声功率为N0=-174 dBm,接收灵敏度S=-174 dBm+NF+SNR+10log(BW)。
  代入参数可得:接收带宽5 MHz时,接收灵敏度S=-99.2 dBm。
  3.3 通信距离估算
  在现实环境中,任意两点之间通信,环境给传输波带来的损耗一般无法定量估算,而且根据环境变化千差万别。在不考虑外界影响和传输损耗,电磁波在理想情况下传播的条件下,无线通信传输距离的计算公式如下:
  Loss=32.44+20lgd+201gFreq
  天线增益暂不考虑(需要根据实际购买天线参数而定)。链路损耗预算Loss为118.2 dBm(不计非理想损耗),频率Freq以CC2531的RF中心频率2450 MHz计算,可得无线通信传输距离d=7.93 km。实际应用中达不到这个距离,此值仅供参考。
  4 无线通信模块原理
  在整体框图中提到的CC2531的主要外围电路这里不再介绍,CC2531和CC2591的连接电路如图2所示。其中包括芯片间RF差分信号线的匹配链路、RF信号到天线的匹配电路、CC2591控制信号线,以及电源的退耦滤波部分。
  无线传感器网络
  图2 CC2531和CC2591的连接电路图
  其中,供电线的退耦滤波部分,B1为磁珠,选择时应注意其有效滤波的频率范围;同时,其他元器件也要选择应用于高频的电容、电感等。RF信号到天线的匹配电路部分,天线的连接端口使用SMA接口(母头),用于电路测量时可以使频谱仪和矢量网络分析仪的接入更方便,同样可以接带对应SMA接头的天线。对于CC2591的3个使能控制,分配如下:P0.1→HGM_EN,P1.1→PA_EN,P1.4→LNA_EN。其中,控制HGM_ EN的P0.1可以由任意的GPIO代替,另外两个则不能变动。它们要分别映射到系统协议栈内部接口和寄存器。
  5 PCB电路实现
  相比于原理图的设计,在实际设计和生产PCB电路板时将遇到更多、更实际的问题。根据图2给出的原理图,设计出射频信号线部分的布线。图3展示的为芯片间的射频差分走线,图4展示的为CC2591连接天线的射频走线。 图3和图4主要展示了射频走线部分的布线设计,采用射频中最常见的孤岛式布线。因其工作频率在2.4GHz,且最大功率达到20 dBm的水平,在原理图中看不到很多反射,但是在PCB中可能由于布线的不合理造成部分地方的较大反射、能量的堆积,导致设计和生产的失败。因此,所有的RF信号线尽量设计成直线式。
  无线传感器网络
  图3 芯片间的射频差分走线
  无线传感器网络
  图4 CC2591连接天线的射频走线
  天线连接部分选用SMA接头。图4中,连接元件B8和SMA接头的部分为50 Ω微带线,实际生产中要进行阻抗控制。最后是表面铺铜地的设计,要保证射频信号的良好接地。
  PCB设计完成实际投产过程中,由于介电常数和介质高度等参数不能理想地按照预想设定,不可避免地会存在偏差,所以要时刻注意其参数变化,及时调整。
  设定单信道发送,CC2531内部TXPOWER=0xD5(典型发射功率+1 dBm),测量出中心频点在2.401 GHz时,功率为+19.21 dBm。虽然受其他因素影响,此结果比预定的输出功率偏大,但是可以接受。结果证明,该系统中射频链路部分的传输较为理想,在实际电路中的反射和损耗控制在工程可接受范围之内。对应的接收链路,也可预测出其反射和损耗是可以接受的。
