玩转赛灵思Zedboard开发板(2):最简单的测试工程
PLD开发板
1人已加入
  电子发烧友网核心提示ZedBoard开发板上的Zynq是一个ARM PS(processing system, 双核A9 + 存储管理 + 外设)+ PL(programable Logic) 结构,如果不使用PL,zynq的开发和普通的ARM 开发一样。不同的是ARM PS是可配置,因而硬件信息是不固定的。这也是zynq灵活性的一个表现。电子发烧友网编辑现为读者整合《玩转赛灵思Zedboard开发板》系列文章,其中包括在ZedBoard开发板上的一些应用实例。关于Zedboard开发板详解,参见:【玩转赛灵思Zedboard开发板(1):ZedBoard详解 】。这是本系列的第二篇:玩转赛灵思Zedboard开发板(2):ZedBoard最简单的测试工程,因而会给出详细步骤的截图。其余篇章将陆续推出,敬请期待。
  硬件平台:Digilent ZedBoard;开发环境:Windows XP 32 bit;软件:PlanAhead 14.1 + XPS 14.1 + SDK 14.1。
  一、配置硬件信息
  启动PlanAhead,进入新建工程向导
  赛灵思
  选择工程名和路径
  赛灵思
  工程类型,这里选择 RTL 工程
  赛灵思
  由于只需要PS部分信息,而这部分在后面由XPS完成,因而不需要添加任何文件
  赛灵思
  一直点下一步,直道出现芯片和板载信息。直接选择Boards,选择系列是Zynq-7000。14.1目前只支持XC7Z020器件。
  赛灵思
  完成新建工程向导
  赛灵思
  PlanAhead进入工作视图,在Project Manger中选择建立的工程,右键,Add Sources
  赛灵思
  选择 Add or Create Embeded Sources
  赛灵思
  单击 Create Subdesign
  赛灵思
  输入需要建立嵌入系统名称,这里填duocore
  赛灵思
  赛灵思
  确定后,提示所建立的工程是一个Zynq工程,提示是否添加PS到系统。点确认。
  赛灵思
  XPS会被启动,可以看到Zynq的配置界面。Diligent公司做好了一套配置方案,从其网站上能下载到配置文件:
  赛灵思
  import这个配置文件,点“+”找到文件位置后,点OK
  赛灵思
  可以看到配置后的结果,同时MHS和UCF文件也被修改。其中有颜色标记为使用,没有颜色标记表示没有使用。可以对其修改,这是对应ZedBoard的硬件接口,保持默认就可。
  赛灵思
  至此,硬件配置结束。关闭XPS,切换到PlanAHead。可以看到duocore.xmp已经加入到工程中。
  赛灵思
  在硬件配置文件duocore.xmp上右键,选择Create Top HDL,生成顶层HDL文件
  赛灵思
  可以看到生成的duocor_stub.v文件
  赛灵思
  最后一步,将硬件信息导入到SDK。File-》Export Hardware
  赛灵思
  为了方便管理,软件workspace放在software目录下。
  赛灵思
  二、建立软件工程
  Export结束后,会自动启动SDK。界面如下。可以看到工程浏览器Project Explorer中已经有一个硬件平台duocore_hw_platform,里面有一系列配置和初始化文件。不要修改这些文件。
  赛灵思
  新建Xilinx C 工程。
  赛灵思
  新工程建立向导。这里我们建立最简单的测试工程helloworld。
  赛灵思
  修改源代码。将工程源文件内容修改,如下
  赛灵思
  #include
  #include “platform.h”
  void print(char *str);
  int main()
  init_platform();
  print(“Hello World from Zynq ”);
  print(“这是Zynq ARM 测试 ”);
  print(“2012年9月8日14:30:48 ”);
  print(“荣超群 ”);
  cleanup_platform();
  return 0;
  至此,工程建立完成
  三、编译和下载
  给ZedBoard上电,将启动模式设置为Jtag启动,将mini USB下载线接上,并将mini USB to Uart接上。
  启动电脑上的超级终端,配置串口和波特率,115200
  赛灵思
  右键工程hello_world_0,build,编译工程。
  右键工程hello_world_0,run-》run configuration,打开下载配置界面。双击Xilinx C/C++ ELF,建立新的下载配置。默认即可。
  赛灵思
  点run,开始下载。等待下载完成,可以看到ZedBoard向超级终端发来的信息
  赛灵思
