ISSCC 2013:我国32nm龙芯3B流片成功
行业资讯
50人已加入
  根据外媒消息,中国科研人员将在明年2月的新一届国际固态电路会议ISSCC 2013上介绍采用32nm新工艺制造的龙芯3B处理器,而来自龙芯中科公司的官方消息称,新的“龙芯3B 1500”处理器在十月初就已经流片成功了,不过规格介绍方面和外媒所称的略有不同。
  据称,龙芯3B 1500目前正在研发中心进行功能及性能测试。虽然性能还在进一步调优过程中,但初步的测试结果表明,对于内核应用及各种测试集,龙芯3B 1500的性能相比龙芯3A有了大幅提升。此次流片成功也标志着核高基支持任务的技术指标全面完成。
  龙芯3B 1500采用32nm工艺制造,硅片面积182.5平方毫米,支持1.15-1.3V变压,而且是动态变频,实测核心频率在1.3GHz-1.5GHz之间,另外HT总线频率1600MHz,DDR3总线频率600MHz以上。
  龙该处理器集成了八个向量核心,峰值运算能力可达192GFlops,功耗约为40-80W。每个核心配置两级私有的256KB缓存,然后所有核心共享8MB的片上三级缓存,还支持双处理器通过HT总线直连构成16核心的CC-NUMA系统。
  结构及封装引脚基本兼容65nm老工艺的龙芯3B 1000,而且龙芯3A/3B使用的内核、操作系统及上层应用也可以支持龙芯3B 1500。
  此外,龙芯1号系列中的“龙芯1D”也于今年6月完成设计并进入流片状态。这是一颗专门为超声波热量表定制的高精度、低功耗测量SoC。
  龙芯1D集成的时间数字转换器设计测量分辨率可达15ps,能够检测极其微小的流量变化。在电源管理方面,龙芯1D包含11个电源域,可将待机电流控制在10uA以下。测量过程的软硬件协同设计使得龙芯1D在热量表中用一个电池能工作五年以上。
  除了热量表,龙芯1D还可以应用在水表、激光测距、重量测量等场合,是一个非常值得期待的产品。
  龙芯系列产品最近的其它进展还有:
  -沈阳高精数控技术有限公司自主研制的“蓝天数控”批量生产基于龙芯2F中档总线式数控系统,比国外产品成本降低1/3;
  -长城电脑推出基于龙芯3A 900MHz处理器的一体电脑“世恒CL300”,1920×1080 21.5寸显示屏,500GB硬盘,Linux系统;
  -中科曙光公司推出一系列基于龙芯处理器的产品,包括多款基于龙芯3A/3B的曙光龙腾系列
  安全服务器,以及龙腾负载均衡、龙腾防火墙等产品。
  - 广州龙芯网络摄像机研制成功,支持有线和Wi-Fi无线;
评论(0)
发评论
42918634 2012-11-27
0 回复 举报
加油哦 收起回复
