走向可再生能源的未来 Stem智能电池创新改变电网
电源新闻
20人已加入
  Stem公司通过使用数据分析和大容量电池来削减商业建筑中的用电成本。
  为什么重要?
  将楼宇建筑内使用的现场电池和能够响应电价,预测建筑物能源使用情况的软件结合起来,这样,既可以使可再生能源更实用,同时又可以有保证的省钱。
  电能小屋: Stem能量存储系统将电池和能耗预测软件结合起来,这种软件还能随能源价格变化做出时时反应。
  一个叫做Stem的新兴能源公司开发了一款用于商业建筑的智能电池,这种电池能够根据实时电价来预测何时存储电能,何时释放,使用电能。目前,这项技术所面对的市场还很有限,但是这款产品暗示了分布式能源存储和管理将如何能改变电网。
  建筑物的所有者可以通过分析能源利用的趋势,从而重新设置楼宇内的温控设备来省钱。许多公司为实现这种效率上的提高,正在开发分析软件。
  总部位于加州圣马特奥市(Millbrae) 的Stem公司将“建筑物的使用数据”技术与现场能量储结合起来。电池不只是当作备用电源,相反,电池与软件相配合,成为一个系统。这个系统使楼宇建筑在任何给定的时刻都使用最便宜的电能,无论此时的电能是来自Stem电池还是来自电网。
  这个系统使用了改编自金融行业的算法,来预测楼宇建筑每小时的电力使用情况。当高电价计费时,也就是用电高峰期时,电池开始供电,此外,当楼宇建筑在某个既定时刻耗电太多时,电池开始供电可以避免电网的加价。
  “这种事在五六年前是不可能发生的。对于每一个给定的实际情况,我们一天将运行数百万次的仿真,”Stem公司的创始人及执行副总裁布赖恩•汤普森(Brian Thompson)这样说道,他之前是IT专业人士,曾开发过大规模的电子商务系统。
  Stem公司将精简型的汽车锂离子电池和电力电子设备相连接,这些电力电子设备在向楼宇供电和从电网中充电这两种状态间快速切换。大量的分析通过互联网完成,并送往现场计算机,现场计算机则通过对设备的学习技术来改善其能源预测。这个系统可大可小,这取决于它使用的电池数量,可以做到跟冰箱和洗碗机一样小。
  很多公司已经使用现场发电来利用高峰时段和非高峰时段之间的费率差别。在沃顿商学院孵化成立的Stem公司就是最初计划将屋顶太阳能发电与电池相结合的。
  在加州,为了降低高峰时段的电力需求,商业客户有一组复杂的费率。复杂的定价结构使价格优化系统更有价值。汤普森说,使用Stem的系统,客户不需要改变他们的用电习惯,仍然可以将他们电费减少百分之5到15。
  楼宇建筑中的电池也可以为电网储能。这样做,可以使电力更可靠,并且可以提高如风能和太阳能等间歇性发电技术的比例。电网公司已经开始使用电池来为电网做冗余,但由于成本问题,他们没有被广泛使用。
  汤普森(Thompson)认为,计算机控制的小型电池组可能有助于减少电费。他指出,一个大约100个房间的酒店,可以使用容量在50到100千瓦时的电池,相当于两到四个尼桑聆风电动车中使用的电池。
  “随着电池的价格以及计算数据和带宽价格下降,也许20,30年后,我们将会在世界的各个角落看到这种设备,”汤普森(Thompson)继续说,“这些类型的系统设备将引领我们走向一个使用百分之百可再生能源的未来。”
  在近期,Stem公司已将目光投向具有类似电价方案的加利福尼亚和东部海岸各州。他们正在与行业中大约20个左右的中小企业一起进行初步测试,并且特意避开了行动缓慢的电网公司。
  但是直销在扩张时会有一个问题, Lux Reseach的分析师扎蒂.拉热(Jaideep Raje)这样说,能源领域中初创的公司,通常需要与大公司或电网公司进行合作来获得合法性,同时接近客户。他说:“精明的投资者会说,像Honeywell或者Johnson Controls这样的大型电网公司或工业巨头都去做了,所以整个行业都会去做的。”
评论(0)
发评论
踏歌科技 2012-11-27
0 回复 举报
半导体放电管 陶瓷气体放电管 玻璃放电管 瞬态抑制二极管 联系方式:0755-88365225 QQ:2205979891 收起回复
