MAX16963高效率、双输出汽车级双DCDC转换器
芯片引脚图
730人已加入
MAX16963是一种高效率,双输出同步降压转换器工作在2.7V至5.5V的输入电压范围,并提供一个0.8V至3.6V的输出电压范围。该器件可提供高达1.5A的负载电流每路输出。低输入/输出电压范围,为客户提供高输出电流的能力使该器件板上点负载和后续稳压应用的理想选择。该装置实现了输出误差±3%负载,线路和温度范围内, 该器件具有一个2.2MHz的固定频率PWM模式,以更好的抗噪声能力和负载瞬态响应,并提高效率的跳跃模式在轻负荷运行。2.2MHz的工作频率允许使用的全陶瓷电容设计和小尺寸外部元件。一个可选扩展频谱频率调制最大限度地减少辐射由于开关频率的电磁辐射。 在低R DSON开关有助于最大限度地减少在重负载的效率损失和减少关键/寄生电感,使布局更加简单的任务,与分立式解决方案。一个简单的布局和覆盖范围,确保在新设计的一次通过率。 提供该设备在出厂时预置输出电压或可调输出电压版本(见选型指南完整的数据资料的选项)。出厂时的预设输出电压版本,让客户达到±3%的输出电压精度,无需使用外部电阻,可调输出电压版本提供了可灵活设置的输出电压在0.8V和3.6V之间的任何所需的值 MAX16963可在热增强型16引脚TSSOP-EP和4mm×4mm的16引脚TQFN-EP 外部电阻分压器。 其他功能还包括8ms的固定的软启动,16ms的固定电源良好延迟,过流和过热保护。封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
关键特性
小尺寸元件,
双2.2MHz开关频率DC-DC转换器
负载点应用的理想选择
高达1.5A的输出电流
可调输出电压:0.8V至3.6V
2.7V至5.5V工作电源电压
轻负载时的效率高
与36μs静态电流跳跃模式
低电磁辐射
可编程SYNC I / O引脚
扩频
低功耗模式节省能源
独立的使能输入
输出轨监测有助于防止系统故障
开漏电源良好输出
限制浪涌电流在启动过程中
内置软启动计时器
过热和短路保护
采用4mm x 4mm,16引脚TQFN和16引脚TSSOP封装
-40°C至125°C工作温度范围
图表
MAX16963
典型应用电路
