鸿蒙ArkTS声明式开发:跨平台支持列表【位置设置】 通用属性
位置设置
设置组件的对齐方式、布局方向和显示位置。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
从API Version 7开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
属性
名称参数类型描述
align[Alignment]设置元素内容在元素绘制区域内的对齐方式。 只在Stack、Button、Marquee、StepperItem、text、TextArea、TextInput中生效,其中和文本相关的组件Marquee、text、TextArea、TextInput的align结果参考[textAlign]。 不支持textAlign属性的组件则无法设置水平方向的文字对齐。 默认值:Alignment.Center 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
direction[Direction]设置元素水平方向的布局。 默认值:Direction.Auto 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
position[Position]绝对定位,设置元素左上角相对于父容器左上角偏移位置。在布局容器中,设置该属性不参与父容器布局,即不占位,仅在绘制时进行位置调整。 适用于置顶显示、悬浮按钮等组件在父容器中位置固定的场景。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
markAnchor[Position]设置元素在位置定位时的锚点,以元素左上角作为基准点进行偏移。通常配合position和offset属性使用,单独使用时,效果类似offset API version 9及以前,默认值为: { x: 0, y: 0 } API version 10:无默认值。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
offset[Position]相对定位,设置元素相对于自身的偏移量。设置该属性后子组件正常参与父容器布局,在绘制时基于父容器给予的offset做一次额外的偏移。 API version 9及以前,默认值为: { x: 0, y: 0 } API version 10:无默认值。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
alignRules9+{ left?: { anchor: string, align: [HorizontalAlign] }; right?: { anchor: string, align: [HorizontalAlign] }; middle?: { anchor: string, align: [HorizontalAlign] }; top?: { anchor: string, align: [VerticalAlign] }; bottom?: { anchor: string, align: [VerticalAlign] }; center?: { anchor: string, align: [VerticalAlign] } }指定相对容器的对齐规则,仅当父容器为[RelativeContainer]时生效。 - left:设置左对齐参数。 - right:设置右对齐参数。 - middle:设置中间对齐的参数。 - top:设置顶部对齐的参数。 - bottom:设置底部对齐的参数。 - center:设置中心对齐的参数。 该接口支持在ArkTS卡片中使用。说明:- anchor:设置作为锚点的组件的id值。 - align:设置相对于锚点组件的对齐方式。
示例
示例1
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PositionExample1 {
  build() {
    Column() {
      Column({ space: 10 }) {
        // 元素内容< 元素宽高,设置内容在与元素内的对齐方式
        Text('align').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
        Stack() {
          Text('First show in bottom end').height('65%').backgroundColor(0xD2B48C)
          Text('Second show in bottom end').backgroundColor(0xF5DEB3).opacity(0.9)
        }.width('90%').height(50).margin({ top: 5 }).backgroundColor(0xFFE4C4)
        .align(Alignment.BottomEnd)
        Stack() {
          Text('top start')
        .align(Alignment.TopStart)
        // 父容器设置direction为Direction.Ltr,子元素从左到右排列
        Text('direction').fontSize(9).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
        Row() {
          Text('1').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xF5DEB3)
          Text('2').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xD2B48C)
          Text('3').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xF5DEB3)
          Text('4').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xD2B48C)
        .width('90%')
        .direction(Direction.Ltr)
        // 父容器设置direction为Direction.Rtl,子元素从右到左排列
        Row() {
          Text('1').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xF5DEB3).textAlign(TextAlign.End)
          Text('2').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xD2B48C).textAlign(TextAlign.End)
          Text('3').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xF5DEB3).textAlign(TextAlign.End)
          Text('4').height(50).width('25%').fontSize(16).backgroundColor(0xD2B48C).textAlign(TextAlign.End)
        .width('90%')
        .direction(Direction.Rtl)
    .width('100%').margin({ top: 5 })
鸿蒙
示例2
鸿蒙
`HarmonyOSOpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789v直接拿`
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PositionExample2 {
  build() {
    Column({ space: 20 }) {
      // 设置子组件左上角相对于父组件左上角的偏移位置
      Text('position').fontSize(12).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
      Row() {
        Text('1').size({ width: '30%', height: '50' }).backgroundColor(0xdeb887).border({ width: 1 }).fontSize(16)
          .textAlign(TextAlign.Center)
        Text('2 position(30, 10)')
          .size({ width: '60%', height: '30' })
          .backgroundColor(0xbbb2cb)
          .fontSize(16)
          .align(Alignment.Start)
          .position({ x: 30, y: 10 })
        Text('3').size({ width: '45%', height: '50' }).backgroundColor(0xdeb887).border({ width: 1 }).fontSize(16)
        Text('4 position(50%, 70%)')
          .size({ width: '50%', height: '50' })
          .fontSize(16)
          .position({ x: '50%', y: '70%' })
      }.width('90%').height(100).border({ width: 1, style: BorderStyle.Dashed })
      // 相对于起点偏移,其中x为最终定位点距离起点水平方向间距,x >0往左,反之向右。
      // y为最终定位点距离起点垂直方向间距,y >0向上,反之向下
      Text('markAnchor').fontSize(12).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
      Stack({ alignContent: Alignment.TopStart }) {
        Row()
          .size({ width: '100', height: '100' })
        Text('text')
          .fontSize('30px')
          .size({ width: 25, height: 25 })
          .backgroundColor(Color.Green)
          .markAnchor({ x: 25, y: 25 })
        Text('text')
          .fontSize('30px')
          .markAnchor({ x: -100, y: -25 })
        Text('text')
          .fontSize('30px')
          .markAnchor({ x: 25, y: -25 })
      }.margin({ top: 25 }).border({ width: 1, style: BorderStyle.Dashed })
      // 相对定位,x >0向右偏移,反之向左,y >0向下偏移,反之向上
      Text('offset').fontSize(12).fontColor(0xCCCCCC).width('90%')
      Row() {
        Text('1').size({ width: '15%', height: '50' }).backgroundColor(0xdeb887).border({ width: 1 }).fontSize(16)
        Text('2  offset(15, 30)')
          .size({ width: 120, height: '50' })
          .fontSize(16)
          .offset({ x: 15, y: 30 })
        Text('3').size({ width: '15%', height: '50' }).backgroundColor(0xdeb887).border({ width: 1 }).fontSize(16)
        Text('4 offset(-10%, 20%)')
          .size({ width: 100, height: '50' })
          .fontSize(16)
          .offset({ x: '-5%', y: '20%' })
    .width('100%').margin({ top: 25 })
鸿蒙
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
