鸿蒙开发接口图形图像:【@ohos.window (窗口)】
窗口
窗口提供管理窗口的一些基础能力,包括对当前窗口的创建、销毁、各属性设置,以及对各窗口间的管理调度。
该模块提供以下窗口相关的常用功能:
  • [Window]:当前窗口实例,窗口管理器管理的基本单元。
  • [WindowStage]:窗口管理器。管理各个基本窗口单元。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
本模块首批接口从API version 6开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import window from '@ohos.window';
WindowType7+
窗口类型枚举。
系统能力: SystemCapability.WindowManager.WindowManager.Core
名称说明
TYPE_APP0表示应用子窗口。此接口仅可在FA模型下使用。
TYPE_SYSTEM_ALERT1表示系统告警窗口。此接口仅可在Stage模型下使用。
AvoidAreaType7+
窗口内容需要规避区域的类型枚举。
名称说明
TYPE_SYSTEM0表示系统默认区域。
TYPE_CUTOUT1表示刘海屏区域。
WindowMode7+
窗口模式枚举。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
名称说明
UNDEFINED1表示APP未定义窗口模式。
FULLSCREEN2表示APP全屏模式。
PRIMARY3表示APP分屏多窗口主要模式。
SECONDARY4表示APP分屏多窗口次要模式。
FLOATING5表示APP自由悬浮形式窗口模式。
WindowLayoutMode9+
窗口布局模式枚举。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
名称说明
WINDOW_LAYOUT_MODE_CASCADE0表示使用层叠布局模式。
WINDOW_LAYOUT_MODE_TILE1表示使用平铺布局模式。
SystemBarProperties
状态栏、导航栏的属性。
名称参数类型可读可写说明
statusBarColorstring状态栏背景颜色,为十六进制RGB或ARGB颜色,不区分大小写,例如#00FF00#FF00FF00
isStatusBarLightIcon7+boolean状态栏图标是否为高亮状态。
statusBarContentColor8+string状态栏文字颜色。
navigationBarColorstring导航栏背景颜色,为十六进制RGB或ARGB颜色,不区分大小写,例如#00FF00#FF00FF00
isNavigationBarLightIcon7+boolean导航栏图标是否为高亮状态。
navigationBarContentColor8+string导航栏文字颜色。
SystemBarRegionTint8+
单个导航栏或状态栏回调信息。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
名称参数类型可读可写说明
type[WindowType]当前属性改变的系统栏类型,仅支持类型为导航栏、状态栏的系统栏。
isEnableboolean当前系统栏是否显示。
region[Rect]当前系统栏的位置及大小。
backgroundColorstring系统栏背景颜色,为十六进制RGB或ARGB颜色,不区分大小写,例如#00FF00#FF00FF00
contentColorstring系统栏文字颜色。
SystemBarTintState8+
当前系统栏回调信息集合。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
名称参数类型可读可写说明
displayIdnumber当前物理屏幕id。
regionTintArray<[SystemBarRegionTint]>当前已改变的所有系统栏信息。
Rect7+
窗口矩形区域。
名称参数类型可读可写说明
leftnumber矩形区域的左边界。
topnumber矩形区域的上边界。
widthnumber矩形区域的宽度。
heightnumber矩形区域的高度。
AvoidArea7+
窗口内容规避区域。
名称参数类型可读可写说明
leftRect[Rect]屏幕左侧的矩形区。
topRect[Rect]屏幕顶部的矩形区。
rightRect[Rect]屏幕右侧的矩形区。
bottomRect[Rect]屏幕底部的矩形区。
Size7+
窗口大小。
名称参数类型可读可写说明
widthnumber窗口宽度。
heightnumber窗口高度。
WindowProperties
窗口属性。
名称参数类型可读可写说明
windowRect7+[Rect]窗口尺寸。
type7+[WindowType]窗口类型。
isFullScreenboolean是否全屏,默认为false。
isLayoutFullScreen7+boolean窗口是否为沉浸式,默认为false。
focusable7+boolean窗口是否可聚焦,默认为true。
touchable7+boolean窗口是否可触摸,默认为true。
ightnessnumber屏幕亮度, 取值范围为0~1,1表示最大亮度值。
dimBehindValue(deprecated)number靠后窗口的暗度值,取值范围为0~1,1表示最暗。 -**说明:**从API version 9开始废弃。 - 从 API version 7开始支持
isKeepScreenOnboolean屏幕是否常亮,默认为false。
isPrivacyMode7+boolean隐私模式,默认为false。
isRoundCorner7+boolean窗口是否为圆角。默认为false。
isTransparent7+boolean窗口是否透明。默认为false。
ColorSpace8+
色域模式。
名称默认值说明
DEFAULT0默认色域模式。
WIDE_GAMUT1广色域模式。
window.create7+
create(id: string, type: WindowType, callback: AsyncCallback): void
创建子窗口,使用callback异步回调。
此接口仅可在FA模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
idstring窗口id。
type[WindowType]窗口类型。
callbackAsyncCallback<[Window]>回调函数。返回当前创建的子窗口对象。
示例:
var windowClass = null;
 let promise = window.create("first", window.WindowType.TYPE_APP);
 promise.then((data)= > {
 	windowClass = data;
    console.info('SubWindow created. Data: ' + JSON.stringify(data));
 }).catch((err)= >{
    console.error('Failed to create the subWindow. Cause: ' + JSON.stringify(err));
window.create7+
create(id: string, type: WindowType): Promise
创建子窗口,使用Promise异步回调。
此接口仅可在FA模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
idstring窗口id。
返回值:
类型说明
Promise<[Window]>Promise对象。返回当前创建的子窗口对象。
示例:
    windowClass = data;
}).catch((err)= >{
window.create8+
create(ctx: Context, id: string, type: WindowType, callback: AsyncCallback): void
创建子窗口,使用callback异步回调,其中Context详见[Context]。
从API version 9开始,当Context为[ServiceExtensionContext]时,创建系统窗口,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
ctxContext当前应用上下文信息。 API version 8的Context定义见[Context]。 API version 9的Context定义见[Context]。
idstring窗口id。
示例:
 window.create(this.context, "alertWindow", window.WindowType.TYPE_SYSTEM_ALERT, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to create the Window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    windowClass = data;
    console.info('Window created. Data: ' + JSON.stringify(data));
    windowClass.resetSize(500, 1000);
window.create8+
create(ctx: Context, id: string, type: WindowType): Promise
创建子窗口,使用Promise异步回调,其中Context详见[Context]
从API version 9开始,当Context为[ServiceExtensionContext]时,创建系统窗口,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
ctxContext当前应用上下文信息。 API version 8的Context定义见[Context] API version 9的Context定义见[Context]。
idstring窗口id。
返回值:
类型说明
示例:
let promise = window.create(this.context, "alertWindow", window.WindowType.TYPE_SYSTEM_ALERT);
 	windowClass = data;
    console.info('Window created. Data:' + JSON.stringify(data));
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to create the Window. Cause:' + JSON.stringify(err));
window.find7+
find(id: string, callback: AsyncCallback): void
查找id所对应的窗口,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
idstring窗口id。
callbackAsyncCallback<[Window]>回调函数。返回当前查找到的窗口对象。
示例:
 window.find("alertWindow", (err, data) = > {
   if (err.code) {
       console.error('Failed to find the Window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
       return;
   windowClass = data;
   console.info('window found. Data: ' + JSON.stringify(data));
window.find7+
find(id: string): Promise
查找id所对应的窗口,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
idstring窗口id。
返回值:
类型说明
Promise<[Window]>Promise对象。返回当前查找的窗口对象。
示例:
let promise = window.find("alertWindow");
 	windowClass = data;
}).catch((err)= >{
window.getTopWindow
getTopWindow(callback: AsyncCallback): void
获取当前应用内最后显示的窗口,使用callback异步回调。
此接口仅可在FA模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback<[Window]>回调函数。返回当前应用内最后显示的窗口对象。
示例:
window.getTopWindow((err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to obtain the top window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    windowClass = data;
    console.info('Succeeded in obtaining the top window. Data: ' + JSON.stringify(data));
window.getTopWindow
getTopWindow(): Promise
获取当前应用内最后显示的窗口,使用Promise异步回调。
此接口仅可在FA模型下使用。
返回值:
类型说明
Promise<[Window]>Promise对象。返回当前应用内最后显示的窗口对象。
示例:
let promise = window.getTopWindow();
 	windowClass = data;
}).catch((err)= >{
window.getTopWindow8+
getTopWindow(ctx: Context, callback: AsyncCallback): void
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
window.getTopWindow(this.context, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        return;
    windowClass = data;
getTopWindow(ctx: Context): Promise
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = window.getTopWindow(this.context);
 	windowClass = data;
}).catch((err)= >{
window.minimizeAll9+
minimizeAll(id: number, callback: AsyncCallback): void
最小化某显示设备下的所有窗口。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
idnumber显示设备[Display]的ID号
callbackAsyncCallback回调信息。
示例:
import display from '@ohos.display'
var displayClass = null;
display.getDefaultDisplay((err, data) = > {
    if(err.code) {
        return;
    displayClass = data;
    window.minimizeAll(displayClass.id, (err, data) = > {
        if(err.code) {
            console.error('Failed to minimize all window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
            return;
        console.info('Succeeded in minimizing all window.');
minimizeAll(id: number): Promise
最小化某显示设备下的所有窗口。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise无返回结果的Promise对象。
示例:
    if(err.code) {
        return;
    let promise = window.minimizeAll(displayClass.id);
    }).catch((err)= >{
window.toggleShownStateForAllAppWindows9+
toggleShownStateForAllAppWindows(callback: AsyncCallback): void
多窗口快速切换时隐藏或者恢复应用窗口。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
window.toggleShownStateForAllAppWindows((err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to toggle shown state for all app windows. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in toggling shown state for all app windows.');
toggleShownStateForAllAppWindows(): Promise
多窗口快速切换时隐藏或者恢复应用窗口。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
返回值:
类型说明
示例:
let promise = window.toggleShownStateForAllAppWindows();
    console.info('Succeeded in toggling shown state for all app windows. Data: ' + JSON.stringify(data));
}).catch((err)= >{
window.setWindowLayoutMode9+
setWindowLayoutMode(mode: WindowLayoutMode, callback: AsyncCallback): void
设置窗口布局模式。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
mode[WindowLayoutMode]设置的窗口布局模式
示例:
window.setWindowLayoutMode(window.WindowLayoutMode.WINDOW_LAYOUT_MODE_CASCADE, (data) = > {
    console.info('Succeeded in setting window layout mode. Data: ' + JSON.stringify(data));
setWindowLayoutMode(mode: WindowLayoutMode): Promise
设置窗口布局模式。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = window.setWindowLayoutMode(window.WindowLayoutMode.WINDOW_LAYOUT_MODE_CASCADE);
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to set window layout mode. Cause: ' + JSON.stringify(err));
on('systemBarTintChange')8+
on(type: 'systemBarTintChange', callback: Callback): void
开启状态栏、导航栏属性变化的监听。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
typestring监听事件,固定为'systemBarTintChange',即导航栏、状态栏属性变化事件。
callbackCallback<[SystemBarTintState]>回调函数。返回当前的状态栏、导航栏信息集合。
示例:
window.on('systemBarTintChange', (data) = > {
    console.info('Succeeded in enabling the listener for systemBarTint changes. Data: ' + JSON.stringify(data));
off('systemBarTintChange')8+
off(type: 'systemBarTintChange', callback?: Callback): void
关闭状态栏、导航栏属性变化的监听。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
window.off('systemBarTintChange');
Window
下列API示例中都需先使用[getTopWindow()]、[create()]、[find()]中的任一方法获取到Window实例,再通过此实例调用对应方法。
hide7+
hide (callback: AsyncCallback): void
隐藏当前窗口,使用callback异步回调。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback回调函数。
示例:
windowClass.hide((err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to hide the window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('window hidden. data: ' + JSON.stringify(data));
hide7+
hide(): Promise
隐藏当前窗口,使用Promise异步回调。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.hide();
    console.info('window hidden. Data: ' + JSON.stringify(data));
}).catch((err)= >{
show7+
show(callback: AsyncCallback): void
显示当前窗口,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
windowClass.show((err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to show the window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in showing the window. Data: ' + JSON.stringify(data));
show7+
show(): Promise
显示当前窗口,使用Promise异步回调。
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.show();
}).catch((err)= >{
destroy7+
destroy(callback: AsyncCallback): void
销毁当前窗口,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
windowClass.destroy((err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to destroy the window. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in destroying the window. Data: ' + JSON.stringify(data));
destroy7+
destroy(): Promise
销毁当前窗口,使用Promise异步回调。
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.destroy();
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to destroy the window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
moveTo7+
moveTo(x: number, y: number, callback: AsyncCallback): void
移动窗口位置,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
xnumber窗口在x轴方向移动的值,值为正表示右移,单位为px。
ynumber窗口在y轴方向移动的值,值为正表示下移,单位为px。
示例:
windowClass.moveTo(300, 300, (err, data)= >{
    if (err.code) {
        console.error('Failed to move the window. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Window moved. Data: ' + JSON.stringify(data));
moveTo7+
moveTo(x: number, y: number): Promise
移动窗口位置,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.moveTo(300, 300);
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to move the window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
resetSize7+
resetSize(width: number, height: number, callback: AsyncCallback): void
改变当前窗口大小,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
widthnumber目标窗口的宽度,单位为px。
heightnumber目标窗口的高度,单位为px。
示例:
windowClass.resetSize(500, 1000, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to change the window size. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Window size changed. Data: ' + JSON.stringify(data));
resetSize7+
resetSize(width: number, height: number): Promise
改变当前窗口大小,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.resetSize(500, 1000);
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to change the window size. Cause: ' + JSON.stringify(err));
setWindowType7+
setWindowType(type: WindowType, callback: AsyncCallback): void
设置窗口类型,使用callback异步回调。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
var type = window.WindowType.TYPE_APP;
windowClass.setWindowType(type, (err, data) = > {
  if (err.code) {
      console.error('Failed to set the window type. Cause: ' + JSON.stringify(err));
      return;
  console.info('Succeeded in setting the window type. Data: ' + JSON.stringify(data));
setWindowType7+
setWindowType(type: WindowType): Promise
设置窗口类型,使用Promise异步回调。
此接口为系统接口,三方应用不支持调用。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.setWindowType(type);
}).catch((err)= >{
getProperties
getProperties(callback: AsyncCallback): void
获取当前窗口的属性,使用callback异步回调,返回WindowProperties。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback<[WindowProperties]>回调函数。返回当前窗口属性。
示例:
windowClass.getProperties((err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to obtain the window properties. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in obtaining the window properties. Data: ' + JSON.stringify(data));
getProperties
getProperties(): Promise
获取当前窗口的属性,使用Promise异步回调,返回WindowProperties。
返回值:
类型说明
Promise<[WindowProperties]>Promise对象。返回当前窗口属性。
示例:
let promise = windowClass.getProperties();
}).catch((err)= >{
getAvoidArea7+
getAvoidArea(type: AvoidAreaType, callback: AsyncCallback): void
获取窗口内容规避的区域,如系统的系统栏区域、凹凸区域。使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
type[AvoidAreaType]表示规避区类型。type为TYPE_SYSTEM,表示系统默认区域。type为TYPE_CUTOUT,表示刘海屏区域。
callbackAsyncCallback<[AvoidArea]>回调函数。返回窗口内容规避区域。
示例:
var type = window.AvoidAreaType.TYPE_SYSTEM;
windowClass.getAvoidArea(type, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to obtain the area. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in obtaining the area. Data:' + JSON.stringify(data));
getAvoidArea7+
getAvoidArea(type: AvoidAreaType): Promise
获取窗口内容规避的区域,如系统的系统栏区域、凹凸区域。使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
Promise<[AvoidArea]>Promise对象。返回窗口内容规避区域。
示例:
let promise = windowClass.getAvoidArea();
}).catch((err)= >{
setFullScreen
setFullScreen(isFullScreen: boolean, callback: AsyncCallback): void
设置是否为全屏状态,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
isFullScreenboolean是否设为全屏状态,且全屏状态隐藏状态栏导航栏。
示例:
var isFullScreen = true;
windowClass.setFullScreen(isFullScreen, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to enable the full-screen mode. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in enabling the full-screen mode. Data: ' + JSON.stringify(data));
setFullScreen
setFullScreen(isFullScreen: boolean): Promise
设置是否为全屏状态,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.setFullScreen(isFullScreen);
}).catch((err)= >{
setLayoutFullScreen7+
setLayoutFullScreen(isLayoutFullScreen: boolean, callback: AsyncCallback): void
设置窗口的布局是否为全屏显示状态,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
isLayoutFullScreenboolean窗口的布局是否为全屏显示状态,且全屏状态下状态栏、导航栏仍然显示。
示例:
var isLayoutFullScreen= true;
windowClass.setLayoutFullScreen(isLayoutFullScreen, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to set the window layout to full-screen mode. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in setting the window layout to full-screen mode. Data: ' + JSON.stringify(data));
setLayoutFullScreen(isLayoutFullScreen: boolean): Promise
设置窗口的布局是否为全屏显示状态,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
var isLayoutFullScreen = true;
let promise = windowClass.setLayoutFullScreen(isLayoutFullScreen);
}).catch((err)= >{
setSystemBarEnable7+
setSystemBarEnable(names: Array<'status' | 'navigation'>, callback: AsyncCallback): void
设置导航栏、状态栏的可见模式,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
namesArray设置状态栏和导航栏是否显示。 例如,需全部显示,该参数设置为["status", "navigation"];不设置,则默认不显示。
示例:
var names = ["status", "navigation"];
windowClass.setSystemBarEnable(names, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to set the system bar to be visible. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in setting the system bar to be visible. Data: ' + JSON.stringify(data));
setSystemBarEnable(names: Array<'status' | 'navigation'>): Promise
设置导航栏、状态栏的可见模式,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.setSystemBarEnable(names);
}).catch((err)= >{
setSystemBarProperties
setSystemBarProperties(systemBarProperties: SystemBarProperties, callback: AsyncCallback): void
设置窗口内导航栏、状态栏的属性,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
SystemBarProperties[SystemBarProperties]导航栏、状态栏的属性。
示例:
var SystemBarProperties={
    statusBarColor: '#ff00ff',
    navigationBarColor: '#00ff00',
    //以下两个属性从API Version7开始支持
    isStatusBarLightIcon: true,
    isNavigationBarLightIcon:false,
    //以下两个属性从API Version8开始支持
    statusBarContentColor:'#ffffff',
    navigationBarContentColor:'#00ffff'
windowClass.setSystemBarProperties(SystemBarProperties, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to set the system bar properties. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in setting the system bar properties. Data: ' + JSON.stringify(data));
setSystemBarProperties(systemBarProperties: SystemBarProperties): Promise
设置窗口内导航栏、状态栏的属性,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.setSystemBarProperties(SystemBarProperties);
}).catch((err)= >{
loadContent7+
loadContent(path: string, callback: AsyncCallback): void
为当前窗口加载具体页面内容,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
pathstring设置加载页面的路径。
示例:
windowClass.loadContent("pages/page2/page2", (err, data) = > {
   if (err.code) {
         console.error('Failed to load the content. Cause:' + JSON.stringify(err));
         return;
  console.info('Succeeded in loading the content. Data: ' + JSON.stringify(data));
loadContent7+
loadContent(path: string): Promise
为当前窗口加载具体页面内容,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.loadContent("pages/page2/page2");
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to load the content. Cause: ' + JSON.stringify(err));
loadContent9+
loadContent(path: string, storage: LocalStorage, callback: AsyncCallback): void
为当前窗口加载与LocalStorage相关联的具体页面内容,使用callback异步回调。
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
storage[LocalStorage]存储单元,为应用程序范围内的可变状态属性和非可变状态属性提供存储。
示例:
class myAbility extends Ability {
    storage : LocalStorage
    onWindowStageCreate(windowStage) {
        this.storage = new LocalStorage();
        this.storage.setOrCreate("storageSimpleProp",121);
        console.log('onWindowStageCreate');
        windowStage.loadContent("pages/page2",this.storage,(err, data) = > {
            if (err.code) {
                return;
loadContent9+
loadContent(path: string, storage: LocalStorage): Promise
为当前窗口加载与LocalStorage相关联的具体页面内容,使用Promise异步回调。
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
        let promise = windowStage.loadContent("pages/page2",this.storage);
            windowClass = data;
        }).catch((err)= >{
isShowing7+
isShowing(callback: AsyncCallback): void
判断当前窗口是否已显示,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback回调函数。返回true表示当前窗口已显示,返回false则表示当前窗口未显示。
示例:
windowClass.isShowing((err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to check whether the window is showing. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in checking whether the window is showing. Data: ' + JSON.stringify(data));
isShowing7+
isShowing(): Promise
判断当前窗口是否已显示,使用Promise异步回调。
返回值:
类型说明
PromisePromise对象。返回true表示当前窗口已显示,返回false则表示当前窗口未显示。
示例:
let promise = windowClass.isShowing();
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to check whether the window is showing. Cause: ' + JSON.stringify(err));
on('windowSizeChange')7+
on(type: 'windowSizeChange', callback: Callback): void
开启窗口尺寸变化的监听。
参数:
参数名类型必填说明
typestring监听事件,固定为'windowSizeChange',即窗口尺寸变化事件。
callbackCallback<[Size]>回调函数。返回当前的窗口尺寸。
示例:
windowClass.on('windowSizeChange', (data) = > {
    console.info('Succeeded in enabling the listener for window size changes. Data: ' + JSON.stringify(data));
off('windowSizeChange')7+
off(type: 'windowSizeChange', callback?: Callback): void
关闭窗口尺寸变化的监听。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
windowClass.off('windowSizeChange');
on('systemAvoidAreaChange')7+
on(type: 'systemAvoidAreaChange', callback: Callback): void
开启系统窗口规避区变化的监听。
参数:
参数名类型必填说明
typestring监听事件,固定为'systemAvoidAreaChange',即系统窗口规避区变化事件。
callbackCallback<[AvoidArea]>回调函数。返回当前的窗口规避区。
示例:
windowClass.on('systemAvoidAreaChange', (data) = > {
    console.info('Succeeded in enabling the listener for system avoid area changes. Data: ' + JSON.stringify(data));
off('systemAvoidAreaChange')7+
off(type: 'systemAvoidAreaChange', callback?: Callback): void
关闭系统窗口规避区变化的监听。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
windowClass.off('systemAvoidAreaChange');
on('keyboardHeightChange')7+
on(type: 'keyboardHeightChange', callback: Callback): void
开启键盘高度变化的监听。
参数:
参数名类型必填说明
typestring监听事件,固定为'keyboardHeightChange',即键盘高度变化事件。
callbackCallback回调函数。返回当前的键盘高度。
示例:
windowClass.on('keyboardHeightChange', (data) = > {
    console.info('Succeeded in enabling the listener for keyboard height changes. Data: ' + JSON.stringify(data));
off('keyboardHeightChange')7+
off(type: 'keyboardHeightChange', callback?: Callback): void
关闭键盘高度变化的监听。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
windowClass.off('keyboardHeightChange');
isSupportWideGamut8+
isSupportWideGamut(callback: AsyncCallback): void
判断当前窗口是否支持广色域模式,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback回调函数。返回true表示当前窗口支持广色域模式,返回false则表示当前窗口不支持广色域模式。
示例:
windowClass.isSupportWideGamut((err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to check whether the window support WideGamut. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in checking whether the window support WideGamut Data: ' + JSON.stringify(data));
isSupportWideGamut(): Promise
判断当前窗口是否支持广色域模式,使用Promise异步回调。
返回值:
类型说明
PromisePromise对象。返回true表示当前窗口支持广色域模式,返回false则表示当前窗口不支持广色域模式。
示例:
let promise = windowClass.isSupportWideGamut();
    console.info('Succeeded in checking whether the window support WideGamut. Data: ' + JSON.stringify(data));
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to check whether the window support WideGamut. Cause: ' + JSON.stringify(err));
setColorSpace8+
setColorSpace(colorSpace:ColorSpace, callback: AsyncCallback): void
设置当前窗口为广色域模式或默认色域模式,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
colorSpace[ColorSpace]设置色域模式
示例:
windowClass.setColorSpace(window.ColorSpace.WIDE_GAMUT, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to set window colorspace. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in setting window colorspace. Data: ' + JSON.stringify(data));
setColorSpace8+
setColorSpace(colorSpace:ColorSpace): Promise
设置当前窗口为广色域模式或默认色域模式,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
colorSpace[ColorSpace]设置色域模式。
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.setColorSpace(window.ColorSpace.WIDE_GAMUT);
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to set window colorspace. Cause: ' + JSON.stringify(err));
getColorSpace8+
getColorSpace(callback: AsyncCallback): void
获取当前窗口色域模式,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback<[ColorSpace]>回调函数。当获取成功,err为undefined,data为当前色域模式。
示例:
windowClass.getColorSpace((err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to get window colorspace. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in getting window colorspace. Cause:' + JSON.stringify(data));
getColorSpace8+
getColorSpace(): Promise
获取当前窗口色域模式,使用Promise异步回调。
返回值:
类型说明
Promise<[ColorSpace]>Promise对象。返回当前色域模式。
示例:
let promise = windowClass.getColorSpace();
    console.info('Succeeded in getting window color space. Cause:' + JSON.stringify(data));
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to get window colorspace. Cause: ' + JSON.stringify(err));
setBackgroundColor
setBackgroundColor(color: string, callback: AsyncCallback): void
设置窗口的背景色,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
colorstring需要设置的背景色,为十六进制颜色,不区分大小写,例如#00FF00#FF00FF00
示例:
var color = '#00ff33';
windowClass.setBackgroundColor(color, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to set the background color. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in setting the background color. Data: ' + JSON.stringify(data));
setBackgroundColor
setBackgroundColor(color: string): Promise
设置窗口的背景色,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
colorstring需要设置的背景色,为十六进制颜色,不区分大小写,例如"#00FF00"或"#FF00FF00"。
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.setBackgroundColor(color);
}).catch((err)= >{
setBrightness
setBrightness(brightness: number, callback: AsyncCallback): void
设置屏幕亮度值,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
ightnessnumber屏幕亮度值,值为0-1之间。1表示最亮。
示例:
var brightness = 1;
windowClass.setBrightness(brightness, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to set the brightness. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in setting the brightness. Data: ' + JSON.stringify(data));
setBrightness
setBrightness(brightness: number): Promise
设置屏幕亮度值,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
var brightness = 1;
let promise = windowClass.setBrightness(brightness);
}).catch((err)= >{
setDimBehind(deprecated)
setDimBehind(dimBehindValue: number, callback: AsyncCallback): void
窗口叠加时,设备有子窗口的情况下设置靠后的窗口的暗度值,使用callback异步回调。
说明: 从API version 9开始废弃。
从 API version 7开始支持。
参数:
参数名类型必填说明
dimBehindValuenumber表示靠后的窗口的暗度值,取值范围为0-1,1表示最暗。
示例:
windowClass.setDimBehind(0.5, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to set the dimness. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in setting the dimness. Data:' + JSON.stringify(data));
setDimBehind(dimBehindValue: number): Promise
窗口叠加时,设备有子窗口的情况下设置靠后的窗口的暗度值,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.setDimBehind(0.5);
    console.info('Succeeded in setting the dimness. Data: ' + JSON.stringify(data));
}).catch((err)= >{
setFocusable7+
setFocusable(isFocusable: boolean, callback: AsyncCallback): void
设置点击时是否支持切换焦点窗口,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
isFocusableboolean点击时是否支持切换焦点窗口。
示例:
var isFocusable= true;
windowClass.setFocusable(isFocusable, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to set the window to be focusable. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in setting the window to be focusable. Data: ' + JSON.stringify(data));
setFocusable7+
setFocusable(isFocusable: boolean): Promise
设置点击时是否支持切换焦点窗口,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.setFocusable(isFocusable);
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to set the window to be focusable. Cause: ' + JSON.stringify(err));
setKeepScreenOn
setKeepScreenOn(isKeepScreenOn: boolean, callback: AsyncCallback): void
设置屏幕是否为常亮状态,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
isKeepScreenOnboolean设置屏幕是否为常亮状态。
示例:
var isKeepScreenOn = true;
windowClass.setKeepScreenOn(isKeepScreenOn, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to set the screen to be always on. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in setting the screen to be always on. Data: ' + JSON.stringify(data));
setKeepScreenOn
setKeepScreenOn(isKeepScreenOn: boolean): Promise
设置屏幕是否为常亮状态,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.setKeepScreenOn(isKeepScreenOn);
promise.then((data) = > {
}).catch((err)= >{
    console.info('Failed to set the screen to be always on. Cause:  ' + JSON.stringify(err));
setOutsideTouchable(deprecated)
setOutsideTouchable(touchable: boolean, callback: AsyncCallback): void
设置是否允许可点击子窗口之外的区域,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
touchableboolean设置是否可点击。
示例:
windowClass.setOutsideTouchable(true, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to set the area to be touchable. Cause: ' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in setting the area to be touchable. Data: ' + JSON.stringify(data));
setOutsideTouchable(touchable: boolean): Promise
设置是否允许可点击子窗口之外的区域,使用Promise异步回调。。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.setOutsideTouchable(true);
}).catch((err)= >{
setPrivacyMode7+
setPrivacyMode(isPrivacyMode: boolean, callback: AsyncCallback): void
设置窗口是否为隐私模式,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
isPrivacyModeboolean窗口是否为隐私模式。
示例:
var isPrivacyMode = true;
windowClass.setPrivacyMode(isPrivacyMode, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to set the window to privacy mode. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in setting the window to privacy mode. Data:' + JSON.stringify(data));
setPrivacyMode7+
setPrivacyMode(isPrivacyMode: boolean): Promise
设置窗口是否为隐私模式,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.setPrivacyMode(isPrivacyMode);
    console.info('Succeeded in setting the window to privacy mode. Data: ' + JSON.stringify(data));
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to set the window to privacy mode. Cause: ' + JSON.stringify(err));
setTouchable7+
setTouchable(isTouchable: boolean, callback: AsyncCallback): void
设置窗口是否为可触状态,使用callback异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
isTouchableboolean窗口是否为可触状态。
示例:
var isTouchable = true;
windowClass.setTouchable(isTouchable, (err, data) = > {
    if (err.code) {
        console.error('Failed to set the window to be touchable. Cause:' + JSON.stringify(err));
        return;
    console.info('Succeeded in setting the window to be touchable. Data:' + JSON.stringify(data));
setTouchable7+
setTouchable(isTouchable: boolean): Promise
设置窗口是否为可触状态,使用Promise异步回调。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
let promise = windowClass.setTouchable(isTouchable);
    console.info('Succeeded in setting the window to be touchable. Data: ' + JSON.stringify(data));
}).catch((err)= >{
    console.error('Failed to set the window to be touchable. Cause: ' + JSON.stringify(err));
WindowStageEventType9+
WindowStage生命周期。
此接口仅可在Stage模型下使用。
名称默认值说明
FOREGROUND1切到前台。
ACTIVE2获焦状态。
INACTIVE3失焦状态。
BACKGROUND4切到后台。
WindowStage9+
窗口管理器。管理各个基本窗口单元,即[Window]实例。
下列API示例中都需在[onWindowStageCreate()]函数中使用WindowStage的实例调用对应方法。
getMainWindow9+
getMainWindow(callback: AsyncCallback): void
获取该WindowStage实例下的主窗口,使用callback异步回调。
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback<[Window]>回调函数。返回当前WindowStage下的主窗口对象。
示例:
import Ability from '@ohos.application.Ability';
        windowStage.getMainWindow((err, data) = > {
            if (err.code) {
                console.error('Failed to obtain the main window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
                return;
            windowClass = data;
            console.info('Succeeded in obtaining the main window. Data: ' + JSON.stringify(data));
getMainWindow9+
getMainWindow(): Promise
获取该WindowStage实例下的主窗口,使用Promise异步回调。
此接口仅可在Stage模型下使用。
返回值:
类型说明
Promise<[Window]>Promise对象。返回当前WindowStage下的主窗口对象。
示例:
        let promise = windowStage.getMainWindow();
        windowClass = data;
        }).catch((err)= >{
createSubWindow9+
createSubWindow(name: string, callback: AsyncCallback): void
创建该WindowStage实例下的子窗口,使用callback异步回调。
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
nameString子窗口的名字。
callbackAsyncCallback<[Window]>回调函数。返回当前WindowStage下的子窗口对象。
示例:
        windowStage.createSubWindow("mySubWindow", (err, data) = > {
            if (err.code) {
                console.error('Failed to create sub window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
                return;
            windowClass = data;
            console.info('Succeeded in create sub window. Data: ' + JSON.stringify(data));
createSubWindow9+
createSubWindow(name: string): Promise
创建该WindowStage实例下的子窗口,使用Promise异步回调。
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
nameString子窗口的名字。
返回值:
类型说明
Promise<[Window]>Promise对象。返回当前WindowStage下的子窗口对象。
示例:
        let promise = windowStage.createSubWindow("mySubWindow");
            windowClass = data;
        }).catch((err)= >{
getSubWindow9+
getSubWindow(callback: AsyncCallback>): void
获取该WindowStage实例下的所有子窗口,使用callback异步回调。
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
callbackAsyncCallback>回调函数。返回当前WindowStage下的所有子窗口对象。
示例:
        windowStage.getSubWindow((err, data) = > {
            if (err.code) {
                console.error('Failed to obtain the sub window. Cause: ' + JSON.stringify(err));
                return;
            windowClass = data;
            console.info('Succeeded in obtaining the sub window. Data: ' + JSON.stringify(data));
getSubWindow9+
getSubWindow(): Promise>
获取该WindowStage实例下的所有子窗口,使用Promise异步回调。
此接口仅可在Stage模型下使用。
返回值:
类型说明
Promise>Promise对象。返回当前WindowStage下的所有子窗口对象。
示例:
        let promise = windowStage.getSubWindow();
            windowClass = data;
        }).catch((err)= >{
loadContent9+
为当前WindowStage的主窗口加载与LocalStorage相关联的具体页面内容,使用callback异步回调。
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
            if (err.code) {
                return;
loadContent9+
loadContent(path: string, storage?: LocalStorage): Promise
为当前WindowStage的主窗口加载与LocalStorage相关联的具体页面内容,使用Promise异步回调。
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
返回值:
类型说明
示例:
            windowClass = data;
        }).catch((err)= >{
loadContent9+
为当前WindowStage的主窗口加载具体页面内容,使用callback异步回调。
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
        windowStage.loadContent("pages/page2", (err, data) = > {
            if (err.code) {
                return;
on('windowStageEvent')9+
on(eventType: 'windowStageEvent', callback: Callback): void
开启WindowStage生命周期变化的监听。
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明
typestring监听事件,固定为'windowStageEvent',即WindowStage生命周期变化事件。
callbackCallback<[WindowStageEventType]>回调函数。返回当前的WindowStage生命周期状态。
示例:
        windowStage.on('windowStageEvent', (data) = > {
            console.info('Succeeded in enabling the listener for window stage event changes. Data: ' + JSON.stringify(data));
off('windowStageEvent')9+
off(eventType: 'windowStageEvent', callback?: Callback): void
关闭WindowStage生命周期变化的监听。
此接口仅可在Stage模型下使用。
参数:
参数名类型必填说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
图形图像
示例:
        windowStage.off('windowStageEvent');
