安防及入侵检测
大华推出的通用联网监控解决方案适用于企业园区、医院、小区、超市、广场等应用方案。
目 录
一、需求分析 ................................................................. 3
二、系统组成 ................................................................ 3
2.1 综合管理平台 ....................................................... 4
2.2 平台功能展示 ....................................................... 6
三、大华安防综合监控系统典型架构 ............................................ 8
3.1 视频监控子系统 ..................................................... 8
3.1.1 小型规模视频监控系统应用 ..................................... 8
3.1.2 大中型规模视频监控系统应用 ................................... 9
3.2 报警、门禁子系统 .................................................. 10
3.3 智能分析系统 ...................................................... 11
3.3.1 主要作用 .................................................... 11
3.3.2 智能分析功能 ................................................ 12
3.4 移动终端监控子系统 ................................................ 13
四、系统特点 ............................................................... 14
五、推荐产品 ............................................................... 15
六、应用案例 ............................................................... 18
一、 需求分析
随着科技的进步和经济的发展,社会生活水平的提高,人们对周围的居住环境及环境安全越来越重视,安防系统作为保护人民生命和财产安全的重要工具也越来越被大家所看重,在企业、医院、小区、商店、超市、广场等,安防系统已经得到了很广泛的应用。与此同时,我们也发现当前安防系统还存在着一些急需完善的问题:
1) 由于行业应用的多样化,导致系统组成模式也多样化,存在着模拟、模数混合、网络高清等多种不同应用模式,这一方面解决了各种个性化需求,但也造成了系统统一融合的困难,影响了系统整体效率发挥。因此实现统一融合的综合平台将是大势所趋,也是节约成本、创建节约型社会的使命所需
2) 在现有大量存在的模拟系统和标清数字系统中,分辨率较低,存在着“看不清”的问题,对于重点监控部位急需解决“看的清”的问题,以获取清晰的人员体貌特征、车牌信息及事件细节信息,以提升整个系统的监控质量。
3) 目前大部分安防项目在规划和建设之初,并没有考虑整个大系统融合的问题,即各个子系统在单一系统的设计和使用上很完美,但放到整个项目信息化建设的大系统中时,各个子系统的信息却无法实现实时共享。视频监控、周界防范、出入口控制、门禁巡更等各类子系统缺乏一座桥梁将其连接起来,形成了一座座信息孤岛。因此建立统一、集成化的安防系统,使整个安防系统形成有机的整体,可以提升整个安防系统的技防水平。
4) 在重点部位需要使用更先进的技术手段,需要使用智能视频分析技术将安防操作人员从繁杂而枯燥的“盯屏幕”任务解脱出来,由机器来完成“即时发现,即时报警”,在异常事件发生之前发出报警,实现“被动查询”到“主动防护”的根本性转变,更好的保障安全。
二、 系统组成
浙江大华安防综合监控平台是以宽带网络为基础,将分散、独立的现场监控点进行联网,在实现传统的视频监控接入以外,同步完成对报警、出入口控制等子系统的接入,结合最新应用的智能分析系统、手机监控系统,实现跨区域、跨行业的统一监控和管理,为监控管理决策者提供了一种全新的、直观的管理工具。
系统有效的实现了视音频及各种报警信息的远程采集、传输、存储等业务功能,具有高质量、广覆盖、大容量、多业务、可融合、易管理、可运营、一站式服务等诸多优势。
2.1 综合管理平台
根据业务应用需求,大华综合监控管理平台软件从上至下共分四个层次,分别是用户界面层、业务应用层、系统服务层、设备接入层。
设备接入层:
完成整个系统服务器和前端设备,服务器和客户端等之间的网络连接、网络协议解析、数据流转等功能,同时负责网络安全卫士的功能。 目前可支持大华全系列音视频编解码设备以及其他主流厂家编码器、门禁、报警器等的
接入。
系统服务层:
用于确保整个系统稳定、有序、高效地运行。大华综合监控管理平台软件采用独立封装功能服务器,使整个服务器系统结构灵活,规模可扩展性强,且功能之间耦合性非常低,系统整体稳定。
业务应用层:
主要面向用户系统客户端的功能呈现,既有视频监控的基本型功能业务,也有为系统整体性、用户使用便捷性而考虑增加的一些监控外围扩展应用设备接入功能业务,同时还有为系统自身稳定高效运行,方便用户对整个系统所有设备、用户、任务等做监控和管理的系统管理业务功能。
用户界面层:
系统整体采用B/S的展现模式,其中视频显示的模块应用了C/S的嵌入插件形式。充分发挥了B/S模式异地浏览的方便性,同时综合利用了C/S模式信息采集灵活、负载均衡、服务稳定等的优势,保证了客户端有更多的事务处理能力,分流服务器的工作负担,使整个系统运行更加稳定。
2.2 平台功能展示
1) 基础业务功能:包括实时监控及录像回放;
通过平台客户端,实现对目标实时、直观、清晰的监视,全天24小时均可观察到前端现场的监控状况,达到全天候、全方位监控目标。同时,可根据需要,完成对录像的检索、播放、下载等功能。
2) 报警管理功能:包括报警预案的设置和报警联动的设置;
用户可设置报警预案,当视频或报警通道产生报警信息时,自动联动其他视频弹出或联动声光等报警器输出,也可以将报警视频联动上墙显示。
3) 三维智能定位功能:方便快捷的云台控制
系统特有的三维定位功能,用户在实时监视时可以通过框选的方式,迅速将局部区域放大,快速的定位到重点关注区域。
4) 电子地图功能:多样化,支持GoogleMap和MapInfo,选择更有余地,部署更加灵活
提供安防监控点的地理位置信息,在电子地图界面可以查看监控视频、显示报警即时信息。
5) 权限设置管理功能:包括用户权限和设备权限
系统用户分为操作员用户和管理员用户两大类,操作员用户实现监控日常业务,管理员用户实现系统管理业务,不同的用户有不同的权限,所有设备按照组织结构来划分。通过对安防监控设备的分类设置和管理,实现对设备信息按组织结构添加、删除和修改,以及远程维护等管理。
三、 大华安防综合监控系统典型架构
提供全模拟、模数混合、全数字化等多种应用方式,同时接入报警及门禁系统,适合于各类区域部署。可单系统进行,也可根据整体业务需求完成级联式组网应用。如下示意图:
系统由视频监控子系统、报警门禁子系统、智能分析系统、移动终端监控系统和管理平台等组成。
3.1 视频监控子系统
视频监控子系统作为技防系统中最为重要的组成部分,其前端的组成决定了系统的整体性能。大华安防综合监控平台可以管理几路至上万路的视频节点,支持多种系统组合使用,包括:模拟、模数混合、网络高清等,极大的增强了适用性,既可以满足用户对高清的需求,也可以保证用户原有的系统正常使用,使用户的投资获得最优化。
3.1.1 小型规模视频监控系统应用
小型规模视频监控系统可以采用模拟高清结构,使用大华HG-S-E系列高清数字硬盘录像接入700线模拟高清摄像机,进行图像编码、存储、显示,并可通过联网管理软件PSS(Professional Surveillance System)来进行统一管理。
3.1.1.1 应用特点
700线模拟高清前端配合960H高清硬盘录像机的使用,使得图像分辨率达到960×576,画质比540线前端提升了近50%。
通过PSS对各个监控点DVR主机进行了集中管理,通过监控画面、录像查询、报警、联动、电子地图、设备预览输出配置、屏幕扩展管理等功能全面掌握整个监控网络的所有情况。
液晶HDMI输入1080P信号源,体现最佳显示效果。DVR可通过软件远程控制DVR画面输出,可减少1台解码器,使值班人员对监控场景的掌控,提高执勤效率
3.1.2 大中型规模视频监控系统应用
大中型规模视频监控系统,因系统点位较多,对于各场景的要求也会不一样,既可采用大华HG-U-E 系列混合硬盘录像机接入模拟700线和各种像素网络摄像机,也可采用大华NVR3816系列网络硬盘录像机接入标清及高清网络摄像机,还可以采用大华HG-S-E系列数字硬盘录像机接入纯700线模拟信号,因此可以很好的满足用户对于不同场景的不同应用需求。如下图所示:
3.1.2.1 应用特点
采用端到端全网络化解决方案,系统的部署简单、快速,维护便捷。
兼容丰富的系列化前端,前端可根据不同业务需求进行多种模式部署。
系统可采用集中式和分布式相结合的方式进行部署,既满足客户有大规模应用时,快速方便地实现系统增容扩容,同时可以将各个分支机构进行级联,完成对各分支机构的统一管理。
人性化、易于操作的用户界面,开放的API和完善的二次开发包可轻松实现行业整合。
系统高可靠性,实现运营级7*24小时不间断稳定性运行。
3.2 报警、门禁子系统
报警及门禁作为技防监控的重要组成部分,与视频监控子系统一起构筑成了完整的前端系统。大华DSS综合监控管理平台与第三方门禁、报警具有极强的融合性,可实现对报警、门禁、视频等的综合接入。如下图所示:
通过对报警系统、门禁系统等的接入,可使得各种报警信息与视频监控信息有效结合,实现安防系统的真正集成应用。
3.3 智能分析系统
智能视频分析监控技术是一种新的技术,是在监控系统发展到一定程度时市场自然提出的要求。现代社会监控无处不在,监控系统的大量采用导致了监控视频源的海量化,而有限的人力又致使人们无法充分利用这些监控视频信息,使监控系统很大程度上沦为了一种事后的“录像查询系统”,不但浪费了海量的信息数据,而且也没有能从根本上解决“实时监控,即时反应”的目的。另外有研究表明,操作人员盯着监控屏幕超过10分钟后就将漏掉90%的视频信息。
3.3.1 主要作用
? 重要区域/设备保护
? 围墙周界保护,翻越围墙事件检测
? 各种场合的非法入侵,如入室盗窃等
? 人员尾随、聚众等检测
? 营业场所人员统计;
3.4 移动终端监控子系统
随着国内各运营商3G网络不断的完善和发展,无线应用也越来越广泛。前端设备可通过WCDMA、EVDO、TD-SCDMA等运营商网络实现无线接入,并可通过手机移动客户端,实现视频浏览、云台控制等功能。目前可支持主流的手机操作系统有iPhoneOS、Android、Windows Mobile、Symbian等。
四、 系统特点
融合统一的平台
系统采用模块化的设计,组件化的技术,模块可裁剪,组件可增扩,保证新功能、业务模块添加的便捷,同时对系统原有模块的影响最小化,确保系统整体的持续稳定运行。兼容主流设备厂商的存储、DVR、高清网络摄像机等设备,并支持报警设备、门禁设备、动环设备的接入与集成应用。
开放的系统架构
系统提供统一的设备接入协议和接口,可以方便接入其它各种厂家的设备。同时对其他提供准确接口协议的信息系统或产品,我们也以海纳百川的胸怀,积极实现用户的操作方便性和信息共享性,促进功能最优化。
合理的服务架设
系统关键服务器均支持动态集群技术。扩容时,无需重启系统即可将新的服务加入配置,动态生效,扩展系统能力。集群中的服务器可以在负载均衡算法下动态生效,保证每台服务器压力大致相同,可保证系统连续稳定运行。
全面的网络传输策略
自有的网络传输自适应算法以提高网传效率与性能,有效兼顾日益凸显的网络带宽和数据传输量间的矛盾;采用先进的抖动算法可平滑网络的抖动,合理使用有限的带宽,同时提供流畅性或画质优先可选的抖动控制模式供用户选择,方便在不同工作模式下使用。
高清化和智能化的系统应用
系统不但能兼容传统模拟、混合系统的应用,而且全面实现高清图像的应用,从前端采集、编码传输、录像存储、解码回放等,各环节均实现高清化处理,并将智能分析的应用融合到了产品和各个业务流程中,提升工作人员的工作效率。
丰富的技术设计
1) 多屏显示技术:系统支持多屏显示技术,可以一目了然同时监控系统的不同功能页面,加强操作的便捷性。
2) 虚拟文件系统:存储系统使用虚拟文件系统提高系统安全性和磁盘利用率,并且防止Windows下的磁盘碎片。专用的缓冲和调度算法可以更好地提高磁盘效率。容错机制可以确保数据被安全写到磁盘及数据库,保证录像完整、有效。
3) 专用WEB通讯机制:确保WEB上的操作实时刷新到GUI操作员客户端上,使用户第一时间刷新到配置和管理上的操作,使之生效。业内独创技术。
4) 看门狗技术:系统中使用看门狗技术在热备和集群之上保证进程的正常工作。当进程工作出现异常时,看门狗程序会将进程在最短时间内重启,使系统处于可用状态。
