安防及入侵检测
黄牌车占道自动检测解决方案
方案介绍:
大华黄牌车占道检测卡口系统是针对一些特殊道路(城区或高速公路),为规范车辆行驶路线、震慑违章侥幸心理、处罚违章占道行为所开发的特殊解决方案。系统以嵌入式一体化抓拍主机为主要检测设备。其工作方式为:相机实时监控道路,其内部实现车牌识别和车牌颜色识别,过滤掉其他车辆信息,只保留黄牌车信息,同时将信息传输并暂存至智能交通终端管理设备,终端管理设备通过网络将信息传输至监控中心做数据集中存储和处理。其系统整体结构如下:
1.1.2 系统功能
1.1.2.1 特色功能
*黄牌车占道自动检测记录功能
*相机内实现号牌自动识别功能
*相机内实现图像记录防篡改功能
1.1.2.2 基本功能*车辆捕获功能
*高清录像功能
*高清图片抓拍功能
*车辆信息记录功能
*数据存储功能
*数据传输与断点续传功能
*远程系统管理维护功能
*Web数据浏览功能
主要设备清单及推荐产品:
1、高清智能摄像机 DH-ITC202系列 DH-ITC512系列DH-ITC803系列
2、智能补光灯 DH-ITALE-090BA DH-ITALE-070-AA DH-ITF130A
3、智能交通管理终端 DH-ITSE0200-GN3A-A
4、车辆检测器 DH-ITACD-004A
5、信号检测器 DH-ITASD-012A
测速仪解决方案
大华机动车雷达测速抓拍系统主要有图像采集子单元、网络传输子单元和中心管理子单元三部分。前端图像采集子单元主要由测速抓拍主机、补光设备和辅助支撑设备组成,测速抓拍主机分固定式和便携式两种安装方式;网络传输子单元主要由交换机、光纤收发器和无线路由器组成,完成数据的有线和无线传输;中心管理子单元主要由中心管理软件和硬件设备组成,完成数据的后期挖掘和应用。
作为整个系统的核心,HWS200+测速抓拍主机颠覆了以往工控机模式笨重复杂的旧形象。其嵌入式结构,集各项功能于一体,便于其在固定式与便携式之间能迅速转换;同时经过一年多的市场检验,其稳定性,实用性,操作方便性等各方面的突出特点,得到用户的广泛好评。
HWS200+测速仪主要负责前端的图像采集、信息识别和叠加、抓拍控制、数据存储和传输等。其配备的200万像素CCD高清摄像机,可提供优质的违法车辆图片,在补光灯的辅助下,白天和夜晚可清晰分辨违法车辆的车牌号码、车辆信息、现场情况及驾驶员面貌特征。前端数据可通过有线网络,如光纤,或3G无线网络回传中心。在取电不便的点位,可部署太阳能、风能等独立供电系统。
在大规模系统架设时,可在指挥中心部署大华超速抓拍管理平台。大华超速抓拍管理平台采用三级架构方式,数据接入层、中心管理层和用户应用层。系统结构清楚明了,使用方便,扩展性强。
1.1 便携式
便携式测速仪主要由HWS200+测速仪、补光灯、三脚架、蓄电池和传输设备等组成,系统结构简单,体积小巧,操作简便。白天使用时,只需携带测速仪主机即可,主机内置锂电池,单块锂电池可支持主机独立工作8小时,在备用锂电池的支持下,可满足日常执勤需要。数据可通过无线网络回传,也可取回设备后,人工下载。便携式补光灯采用直流供电,符合流动布点的需要。
1.2
固定式测速仪主要由HWS200+测速仪、补光灯、防暴机箱和传输设备等组成,系统安装方便,便携固定之间转换迅速。系统采用交流供电,可满足野外长时间使用的需要,在取电不变的点位可采用太阳能进行供电。数据可通过有线网络和无线网络回传数据。
1.3 系统主要功能
| 车辆捕获功能 | 对进入场景的超速车辆进行捕获抓拍; |
| 高清图像记录功能 | 准确拍摄包含车辆正面全部细节信息的高清图像; |
| 速度测定功能 | 对进入场景的车辆进行测速,并区分超速判别处理; |
| 全天候高清成像 | 有效解决雨、雪、雾天以及反光和强光直射等问题,全天候高清成像; |
| 曝光自动调节功能 | 根据光线变化自动调节相机曝光 |
| 号牌自动识别功能 | 根据捕获的目标照片,自动完成车牌号码识别和车牌颜色识别; |
| 测速范围设置功能 | 系统抓拍车道范围达到4车道以上,根据需要,可人工设置测速抓拍的数值 |
| 车型设置功能 | 根据路段情况及大、小车型设置超速限值 |
| 报警功能 | 黑名单布控及实时报警功能 |
| 数据存储功能 | 大容量固态硬盘,可存储上万张违法数据图 |
| USB备份功能 | 可根据需要方便的下载违法图片到USB移动硬盘或者U盘 |
| 数据检索功能 | 按不同权限对数据库进行操作,并提供模糊查询、数据备份 |
| 用户管理功能 | 对设备权限进行等级划分,并可作增删校验等 |
| 远程系统管理维护功能 | 故障自动检测、权限管理功能、日志记录、自动校时、远程维护及参数的设置等; |
高清电子警察系统解决方案
1.1 线圈检测型
1.1.1 方案介绍:
该系统采用线圈检测方式,全天候稳定的对过往车辆进行检测,结合红绿灯状态进行卡口数据的记录和违章数据的取证,采用200万或500万CCD高清一体化摄像机为采集主体,200万单台摄像机覆盖单向2车道,500万单台摄像机覆盖单向3车道;同步支持闪光灯和LED频闪灯进行夜间补光。设备稳定,结构简单,便于安装维护。
整个闯红灯自动记录系统主要由前端采集子系统、网络传输子系统和中心管理子系统三部分组成,系统整体结构如下:
| 功能名称 | 功能概述 |
| 车辆捕获功能 | 对进入场景的车辆进行捕获抓拍; |
| 闯红灯记录功能 | 系统对闯红灯的违法车辆记录三张不同位置的高清全景图像以显示违法过程; |
| 逆行违章抓拍功能 | 对进入场景的逆行车辆进行判断,实时抓拍、记录; |
| 卡口功能 | 在绿灯、黄灯状态时,对通过每个车道的所有车辆进行检测、抓拍、记录、保存和识别; |
| 信号灯相位同步功能 | 与路口红绿灯信号进行同步,确保抓拍到的图片中红绿灯颜色显示准确,避免红灯泛黄或无颜色; |
| 车身颜色识别功能 | 从捕获的目标图像中识别出车辆的车身颜色和颜色深浅; |
| 高清录像功能 | 实现24小时高清视频录像功能,视频编码格式支持主流的H.264; |
| 数据存储功能 | 系统采集的车辆图片、违章数据、高清录像等数据支持前端存储和中心集中存储; |
| 图片合成与防篡改功能 | 支持将三张违章数据进行合成的功能,所有图片都经过水印加密处理,可检测是否被篡改过; |
| 断点续传功能 | 当前端网络从故障恢复正常之后,可以直接从故障点续传数据; |
| 远程系统管理维护功能 | 故障自动检测、权限管理功能、日志记录、主动校时、远程维护及参数的设置等; |
| 功能名称 | 功能概述 | 线圈检测模式 | 视频检测模式 |
| 车辆捕获功能 | 对进入场景的车辆进行捕获抓拍; | √ | √ |
| 视频检测功能 | 采用视频检测技术,自动检测抓拍到机动车违反交通安全法行为的连续照片,同时具有卡口功能对所有过往车辆进行图像记录; | √ | |
| 线圈检测功能 | 采用地感线圈方式检测车辆通行,触发相机对通过车辆进行抓拍 | √ | |
| 车辆闯红灯、逆行记录功能 | 系统对闯红灯或逆行的违法车辆记录三张不同位置的高清全景图像以显示违法过程; | √ | √ |
| 卡口记录功能 | 在绿灯、黄灯状态时,对通过每个车道的所有车辆进行检测、抓拍、记录、保存和识别; | √ | √ |
| 闯禁令、违反禁止标线记录功能 | 系统可以通过对视频的智能分析判断车辆右/左转、压线、跨线、违反禁止线等违法行为; | √ | |
| 违章停车、道路堵塞报警 | 系统通过对视频的智能分析、判断是否存在违章停车,及道路是否存在堵塞,对存在情况产生图片报警信息; | √ | |
| 信号灯状态视频检测功能 | 通过视频检测、分析的方式判定红绿信号灯状态; | √ | |
| 信号灯相位同步功能 | 与路口红绿灯信号进行同步,确保抓拍到的图片中红绿灯颜色显示准确,避免红灯泛黄或无颜色; | √ | √ |
| 智能补光功能 | 通过摄像机控制LED频闪灯为视频检测与录像补光,控制闪光灯为图片抓拍补光; | √ | √ |
| 号牌自动识别功能 | 根据捕获的目标照片,自动完成车牌号码识别和车牌颜色识别; | √ | √ |
| 车身颜色识别功能 | 从捕获的目标图像中识别出车辆的车身颜色和颜色深浅; | √ | √ |
| 高清录像功能 | 实现24小时高清视频录像功能,视频编码格式支持主流的H.264; | √ | √ |
| 数据存储功能 | 系统采集的车辆图片、违章数据、高清录像等数据支持前端存储和中心集中存储; | √ | √ |
| 图片合成与防篡改功能 | 支持将三张违章数据进行合成的功能,所有图片都经过水印加密处理,可检测是否被篡改过; | √ | √ |
| 断点续传功能 | 当前端网络从故障恢复正常之后,可以直接从故障点续传数据; | √ | √ |
| 远程系统管理维护功能 | 故障自动检测、权限管理功能、日志记录、主动校时、远程维护及参数的设置等; | √ | √ |
| 功能名称 | 功能概述 |
| 闯禁令、违反禁止标线记录功能 | 系统可以通过对视频的智能分析判断车辆右/左转、逆向行驶、压线、跨线、违反禁止线等违法行为; |
| 信号灯状态视频检测功能 | 通过视频检测分析的方式判定红绿信号灯状态; |
