Cree宣布推出XLamp CXA2520及CXA2530照明级白光LED
新品快讯
31人已加入
Cree宣布推出XLamp CXA2520及CXA2530照明级白光LED。XLamp CXA2520与CXA2530跟CXA15xx都属COB系列,只是封装略大,而亮度和功率亦有所不同。CXA2520的输出功率约20W,而CXA2530的输出稍大、约为30W。
CXA25xx系列有EasyWhite白光系列及ANSI白光系列,色温范围由2,700K至5,000K,以4阶或2阶MacAdam椭圆分bin,有最低80-CRI或90-CRI可选,封装尺寸是24mm x 24mm。
它们的优点是单一光源、能减低整体价格、降低系统设计的复杂性。
CXA25xx系列白光LED特别适用于PAR灯、筒灯及景观照明等。
CXA2520特点:
EasyWhite白光系列及ANSI白光系列(色温2,700K – 5,000K)
典型正向电压36V @550mA, 85℃
最大驱动电流1250mA
可视发光角度115°
低热阻0.8℃/W
白光分级于Tj=85℃测量
有标准CRI和最低80-CRI及90-CRI可选
热、电分离
封装尺寸24mm x 24mm
产品规格:
XLamp CXA2520 White
CXA2520
XLamp CXA2520 EasyWhite
CXA2520
CXA2530特点:
典型正向电压37V @800mA, 85℃
最大驱动电流1500mA
可视发光角度115°
低热阻0.8℃/W
白光分级于Tj=85℃测量
热、电分离
封装尺寸24mm x 24mm
产品规格:
XLamp CXA2530 White
CXA2520
XLamp CXA2530 EasyWhite
CXA2520
