令人惊异的动态范围 凌力尔特SAR ADC代码运用全解
AD技术
12人已加入
凌力尔特公司推出的101dB SNR的18位SAR ADC新系列一定令您振奋吧?为了实现令人惊异的动态范围,您需要确保最大的信号利用了该ADC的整个满标度范围。换句话说,您需要运用所有代码。怎样才能做到这一点呢?
ADC的信噪比(SNR)定义为,ADC可以处理的最大信号与该ADC的本底噪声之比。为了实现高达102dB的SNR,LTC2379系列规定了10Vpp的差分输入范围,这意味着两个输入中的每一个都可以在0V~5V范围内摆动。
在ADC前面会有一个放大器。该放大器的作用是充当一个良好的电压源,以给ADC的采样电容充电。ADC输入是放大器输出,因此,针对ADC输入从0V~5V摆动,该放大器的输出也必须在0V~5V范围内摆动。
如果有宽范围的电源轨可用,那么事情就很容易了。例如,也许您已经有部分前端靠±15V的电源运行。在这种情况下,任何靠这种电源轨运行的运算放大器,其输出都可以在0V~5V之间摆动。您可以使用LT1468实现极好的DC精度和快速建立时间,或者使用LT1124实现非常低的漂移和低1/f噪声,还可以使用LT6011实现封装非常小的微功率运算放大器。
如果您不喜欢使用±15V这种宽范围的电源,而仍然想要在0V~5V的整个范围内摆动,那么,可以仅针对最后一级放大器产生特殊的电源轨,例如,-2V和+7V。LT6350驱动LTC2379-18的参考设计准确地做到了这一点(图1)。用+7V电源给5V基准供电也很方便。
动态范围
图1:通过用+7V和-2V的电源给LT6350供电,可以为每个ADC输入从0V~5V摆动提供大量空间。这是DC1783A演示板上演示的缺省参考设计
不过,如果想用单一5V电源轨给放大器供电,会发生什么情况呢?您也许认为,利用轨到轨运算放大器就刚好有足够的空间在0V~5V摆动,但实际上却并非如此。轨到轨输出级并非是真正轨到轨的。这种输出级充其量也只能达到与每个轨相差约10mV的电压,而且这还是在硬限幅的情况下实现的,有时还会导致较慢的饱和恢复时间。如果需要良好的线性度(低失真),那么输出电压通常应该与每个轨相差至少数百毫伏。例如,新的低功率差分运放LTC6362(图2)用单一5V电源工作。其输出可以摆动至与任一电源轨相差约100mV的范围,该器件在与任一轨相差250mV以内时,保持》110dB的线性度。如果您设计系统时,让感兴趣的最大信号不超过这个范围,那么您就运用了至少90%的ADC代码,这意味着,实现了与规定动态范围相差不超过1dB的动态范围。在很多情况下,这是最好的解决方案。实际上,知道放大器保证不会超过(或恶化、损害)ADC的输入范围会让人安心。这自然而然起到了保护作用。
动态范围
图2:即使每个输出摆动到与最近的轨相差250mV以内时,LTC6362差分运算放大器仍然保持》110dB的线性度。这给以缺省模式运行的LTC2397-18 ADC提供了-1dBFS的摆幅。如果以数字增益压缩模式配置ADC,那么,为了仍然运用该ADC的所有代码,LTC6362的输出仅需要8Vpp的差分摆幅。
LTC2379系列提供了被称为数字增益压缩(DGC)的创新功能。打开这个功能时,ADC将基准电压10%~90%的电压摆幅视为满标度。以这种方式工作时,采用一个5V基准,放大器输出仅需要在0.5V~4.5V范围内摆动,并且18位ADC的所有262,144个代码仍然可以使用。您可以相应调整前端增益,并以18位分辨率获得满标度,同时,放大器仅用单一5V电源运行。即使用上所有代码,动态范围仍然会缩小一点,因为模拟电压摆幅从10Vpp减小到了8Vpp,同时,热噪声仍然保持不变。就18位ADC而言,量化噪声非常小,因此,在数字增益压缩模式,将会损失大约2dB的SNR。就16位ADC而言,在数字增益压缩模式仅损失1dB的SNR,因为您会从相应减小的量化噪声中受益。
单端(或伪差分)LTC2369系列不支持数字增益压缩。这是有意为之的,因为就单端单极性信号而言,接近零的性能通常最为重要。当信号很小时,您恰恰最重视高性能ADC的精细分辨率和低噪声性能。就差分ADC而言,当两个输入相等时,就得到了“零”。就单极性单端ADC而言,当输入信号为地时,便得到“零”。因此,为了实现这种连接,您确实需要放大器能摆动到地。如果没有外部负电源可用,那么LTC6360可以用来解围。这款低噪声、高DC精度的高速运算放大器包括一个内置的片上充电泵,该充电泵在芯片上产生一个小的负偏置电压,给输出级供电。采用这种方式,输出可以完全摆动到0V,而不会接近失真或限幅状态。在高压侧,LTC6360的输出可以摆动至约4.5V。您或者可以将此定义为最大信号,并满足在5V基准的满标度的1dB内,或者使用4.096V基准并在满标度范围内摆动。后一种系统完全靠单一5V电源工作,甚至包括基准本身(图3)。
动态范围
图3:LTC6360运算放大器包括一个片上的超低噪声充电泵,该充电泵允许输出完全摆动至0V,而不会产生任何失真迹象。采用这种方式,便可以开发一个完全的单电源系统,该系统仍然可以向LTC2379-18伪差分ADC提供满标度(包括零)范围摆动的电压。这个例子使用了一个4.096V基准,以便LTC6655基准IC也可以用5V模拟电源供电。
以上所有内容均探讨了驱动ADC的运算放大器的输出摆幅。下面,我们应该把注意力转移到输入摆幅的限制上了。
有时,您想让最后一级运算放大器做的事情,就是缓冲信号并输入到ADC,而不提供任何增益或电平移动。就一个配置为单位增益的运算放大器而言,输入摆幅与输出相同。这里的问题仍然是,如果您有范围很宽的电源轨可用(例如,±15V或-2V~+7V),那将不存在任何问题。但是,如果您想用单一5V电源使运算放大器工作,那么有可能产生一种想法,即认为所需做的所有工作是,在很多轨到轨输入运算放大器中选出一个,然后一切都将正常工作。不过,轨到轨输入级实际上是由两个并联输入级组成的:一个在输入接近正轨时工作;另一个在输入接近负轨(或地)时工作。这两个输入级每个都有自己的失调电压。当信号从一个输入级转换到另一个输入级时,在“切换”点会产生一个失调电压阶跃。这会导致系统传递函数的非线性。您需要查看运算放大器的数据表,以弄清在两种状态下,是否都对失调进行了微调。如果没有进行微调,那么非线性就可能对16位或18位INL性能有很大的不利影响。在另一方面,LTC6360在整个输入工作范围内对失调进行了严格的调整。结果,即使信号在0V~4V范围内摆动时,谐波失真仍然能保持低于-100dB。这个范围涵盖了切换点,就这款运算放大器而言,切换点电压约为3.6V。
另一种降低运算放大器输入摆幅要求的方法是,采用反相配置的放大器。例如,如图4所示,LT6350的每一个运算放大器都配置为反相,以便运算放大器输入的DC电压保持在电源电压范围中间的某个部位。这样,输入共模没有任何问题。诸如LTC6362的差分运算放大器本身就总是反相的。当用于如图所示的单端到差分转换时,运算放大器输入确实有摆动,但摆幅远小于信号本身的幅度。请注意,在每一个反相配置中,电路的输入阻抗都是电阻性的,因此必须确保前面的电路能驱动这个电阻。
动态范围
图4:通过以反相模式配置LT6350的第一个运算放大器,即使给这个电路加上一个±10V的信号,该IC的输入电压也没有变化。LTC2379-18的数字增益压缩将运放输出的0.5V~4.5V摆幅转换为满标度,从而即使仅用单一电源供电,也可以提供所有代码。
总之,凌力尔特提供了全线的放大器解决方案,以使所需信号进入最高性能的16位和18位ADC.
