奥宝科技推出最新一代的PCB Discovery AOI系列产品
新品快讯
31人已加入
奥宝科技,作为全球领先的印刷电路板 (PCB) 良率提升和生产解决方案供应商,今日宣布推出其用于裸板印刷电路板生产的 Discovery™ II 自动化光学检测 (AOI) 系列产品。
Discovery II 是畅销全球的最新一代 Discovery AOI 系列产品,拥有许多创新功能,可大大提高运行效率。Discovery II 有多种型号可选,在确保高检测能力的同时由于具备高度灵活性,因此能处理市场上高难度MLB、QTA和HDI的批量生产。Discovery™ II R2R 可满足柔性 PCB 生产的全方位要求,包括卷对卷自动化和片对片模式。
奥宝科技 PCB 事业部总裁 Richard Klapholz 表示:“作为大获成功的 Discovery AOI 系列的强力价值主张的一部分,Discovery II 提供了多项新兴技术,可满足当今主流的 PCB 生产要求。目前为止,该系统的市场反响一直很好。我们已实现数十台的销量,并获得广泛的积极评价。”
Discovery II 配备显著增强的功能,提高了 AOI 性能,在降低操作成本的同时提高了生产效率。它采用 Orbotech 以经业界验证的 SIP Technology™,其高速的生产速度能检测所有类型的面板,且具有高检测精准度及低假点警报率的优势,分辨率达到30μm。奥宝科技智能设定将传统的AOI设定过程转变为单一循环和最少的步骤。在无需专家的情况下,操作员只要在第一片面板上目视分类真假缺点,然后,智能设定会自动完成剩余作业。Discovery II 支持多种生产模式、材料和应用,具有高度的灵活性,可满足一系列生产要求。系统使用专利的真空工作台,确保包括大弯曲和薄型材料在内的所有面板被牢牢吸附。Discovery II 还自带验证功能,可快速便捷地检测缺陷。对于高效率的批量生产,该系统可与来自任何供应商,采用任何配置的板子操控自动化系统完美整合。此外,系统使用最少的耗材 (无需灯泡)、用电量为Discovery的一半,并且占地面积很小。
除 Discovery 外,Orbotech 的 PCB-AOI 解决方案还包括其旗舰产品 Fusion™ 产品线,可用于高阶的 HDI 和IC 基板制造。
