可视对讲领域的智能应用与选购建议篇
多媒体技术
0人已加入
  在目前市场上,非数字可视对讲产品虽然仍占主流,但其抗干扰能力差、传输距离受限、系统不能兼容等问题都没有得到很好的解决。而且随着人们生活水平的提高,单一的可视对讲已远远不能满足家庭和社区对安全的需要,用户对产品的安全性、稳定性、外观的多样性和时尚性都提出了更高的要求。
  可视对讲领域的智能应用
  早在几年前,就有厂家推出了走IP通讯方式的可视对讲产品,但至今IP尚未一统可视对讲领域,而目前许多厂家的产品多为最新研制的新品,所以通讯方式成为必考量项目。有部分厂商仍走传统模式,以模拟方式组网,而其它一些厂商均是IP或半IP化。其中,立林的产品提供IP、模拟两种方式可选,也可综合应用,即短距离系统内选用模拟方式,然后通过IP转换器实现IP化的远程联网。另外,有部分厂家还提供了无线传输方式,如安居宝,可选用433MHz波段的微波进行小区内可视对讲/智能家居系统的广播;佳乐提供有各种不同的可视对讲或遥控终端设备,通过WiFi实现室内的无线应用;同样,冠林也提供有无线应用支持。
  我们对可视对讲/智能家居系统进行了联网检测,即便是单产品呈现,我们也都会从实际应用出发,将所有有可能应用到的其它配套产品链接进来逐一检验其功能。检验时,门口机和可视对讲终端是我们的主要检测对象,但围墙机、中心管理主机等也要联动体验。链接网络后,我们检验了终端机之间(户户对讲)、终端机与门口机/围墙机/管理中心之间的可视对讲性能,查看三方通话是否及时、声音是否清晰、音质如何以及图像的清晰度能否满足需求等,实测中,6家产品的可视对讲功能表现都良好,音质清晰,没有发生啸叫、刺耳现象;视频图像的色彩、场景的还原度较高。
  一些厂商的产品仍以稳定性和适应性为出发点,着重于可视对讲的研发;来邦为特殊领域应用,可靠、耐用才是此产品的重点追求;而另有一些厂商则侧重于智慧化应用,除具备稳定的可视对讲功能外,还嵌入了智能家居应用功能,可直接控制空调、电视、灯光等家用电器,同时还具有音乐播放、影视播放等娱乐功能,这是一种较为理想的智能应用。测试时,我们都对这些功能逐一进行了检测,发现无论是其基本功能还是智能化功能,均响应准确,可一键快速完成预设的功能,为应用提供极大的便利。
  可视对讲/智能家居系统均得到了厂家的精心设计,提供有较为人性化的操作设置,比如门口主机的键盘,都采用耐磨的材质,为背光显示设计,便于用户在低照度情况下也能轻松识别按键并完成呼叫、输密等操作;并且,其还具有省电功能,当达到最大非使用时间时,键盘灯将会自动关闭,而当有人靠近门口时,达到一定的距离后,系统又会自动开启。室内机是可视对讲/智能家居系统中与用户最为亲密的设备,系统的室内终端均设计有多款不同型号、不同应用、不同外观产品,面板亦选用精致、美观的材质,平滑细腻,有的厂家还通过选用芯片、内部元器件/线路设计来缩小产品的厚度,使设备更加精巧。
  可视对讲选购建议
  对于数字可视对讲系统,有以下几点建议:
  1、进口品牌不一定比国产品牌好
  我国住宅小区的规模小则几百户,大则上千户,且以楼寓为主,这在人口密度相对较小的西方国家是难以想象的,因此国外在对讲系统容量上远不及国内。其实,如果仅从数字对讲技术、质量的角度讲,一些国产品牌早已达到甚至超过进口品牌,而且在某些方面比进口品牌具有更大的优势。因此,不要落入进口品牌一定比国内品牌好的误区。
  2、识别是否真的是数字化产品
  就目前而言,数字可视对讲无论在市场上还是技术上,正处于加速发展时期,并越来越成为数字家庭的一个重要角色。它必须具备三大要素:视频压缩、语音处理、网络传输。所有音视频信号都必须经过数字化编码压缩后通过网络进行传输。所以,购买产品时,我们要看产品是否有RJ45接口,看中间联网设备是否通用。一般来说,这些联网的中间设备都可以直接从市面上购买到,如果只能从对讲系统供应商那里购买的话,那肯定不是真正的数字化产品,真正的数字化产品是标准的,通用的。
  3、产品工艺设计
  由于对讲系统已经融入我们的生活,每天我们都会使用,因此,产品的工艺外观的风格必须和家居风格接近。要想给客户留下好的第一印象,对讲系统产品也必须有精美的外观。一般有实力的厂家,对于同一系列的产品会有多种颜色款式、结构设计款式,材质的选择也分高中低档,更重要的是设计理念,人性化的操作设计,会让用户感到非常贴心。
  4、防水防拆、防破坏
  对讲系统的门口机不仅要求外观精致,还要求选用好的材质。门口机随时都面临着被破坏的可能,因此,它选用的材质必须具备一定的抗冲击性,防止窃贼恶意破坏。另外,在产品设计方面,还必须有的良好防拆装的设计,以防小偷等作案人员轻易将其盗窃。在产品的结构设计和材质的表面处理上,都必须考虑到防水这个问题,以免影响整个系统的运行。
  5、系统的功能与集成
  数字可视对讲产品除了担当可视对讲、遥控开锁等功能外,还可实现了远程视频监控、异动报警、门禁系统、三表抄送、信息发布、智能家居控制、上网及视频点播甚至手机联动等增值服务。因此,在产品演示的时候,必须检测这些功能是否都具备,以满足住宅区对功能的需求。要满足现有的社区发展规模,所以,系统的功能必须非常强大。
  6、性能指标及实地检测
  数字对讲系统最主要的功能还是对讲,因此,通话声音是必须考察的,可查看音频信噪比、失真和频率响应等性能指标。同时,还要考察电路板工艺,测试产品的电气指标,如电流电压功率等。
