德仪PLC窄带电力线通信解决方案
PLC/PAC
164人已加入
  PLC技术总体上可以划分为宽带PLC和窄带PLC两大类。前者适用于Internet互联网这类高速广域网连接,采用OFDM调制方式,目前 HomePlug联盟制定的标准成为国际主流;后者适用于侧重低成本、高可靠性且只需要窄带控制或者低带宽数据采集的场合。目前,适用于NB PLC的PRIME、G3标准已经进入实际部署阶段;而IEEE P1901.2以及ITU-T G.hnem两大国际标准即将制定完成。
  NB PLC的频带由各个国家的频带管理机构来指定和划分。在中国,EPRI更倾向于使用3 kHz~90 kHz频段;而对3 kHz~500 kHz这段单一的频率段如何使用并没有规定。
  PLC的应用及其优势
  PLC能够在电力线上传输数据,这样就为许多应用领域提供了一种具有成本效益的通信方式。由于不需要在互联的设备直接安装额外的线缆,PLC显著地降低了系统成本,提高了系统可靠性,同时能够实现有效的通信。
  PLC技术能够利用已有的电力线基础设施,这使得它在智能电网(Smart Grid)领域占据着优势的技术地位。在智能电表领域,NB PLC提供了一种稳健的能够替代无线通信的方式,能够满足带宽、功耗和成本的要求。NB PLC已经有不同的标准,其数据率也从1.2 Kb/s到最高128 Kb/s不等,能够满足数据采集、照明控制、家庭自动化等应用的带宽要求。这样,NB PLC 将是一种非常有吸引力的、能够作为智能电网通信基础设施的技术。
  同样地,PLC技术使得在照明控制、家居和建筑物的供热和空调系统自动化、安全等系统中实现更加智能化的管理成为可能。只要系统连接到供电网络,它的效率和运行状况就能够被智能地管理和改进。图1给出了PLC解决方案能够适用的应用领域,包括智能电网、街灯照明、智能电表、太阳能、风能、家居自动化等。
  图1 PLC解决方案的应用领域
  PLC面临的挑战
  开发一种有效的PLC会面临许多挑战,例如,电力线固有的噪声;需要健壮的架构来确保数据可靠性;每种应用和运行环境都是不同的,需要开发者优化设计来适应各种因素。
  PLC实现的功能过于固定化将会限制其应用领域;而且,由于PLC的标准还没完全确定仍然在不断演进中,这也是一种冒险性的设计策略。开发者需要灵活性的平台,这将能够针对每种应用的特定需求来优化设计,同时也能够适应新的标准和新兴的市场机会。这样,PLC的知识产权可以在多种应用中得以重用,进而在应对不断扩展的市场机会时能够加速开发进程、缩短产品上市时间。
  硬件和软件的模块化设计是实现开发平台灵活性的关键。通过把复杂的PLC系统分解成一些独立的子系统,可以允许开发者在不必完全重新设计整个系统的情况下改变设计的某一方面,例如调制方式或者通信协议。
  (1)调制方式:硬件层的灵活性使得开发者可以针对某种特定的应用实现最有效的调制方式。例如,窄带通信可以使用扩展频移键控(S-FSK)和正交频分复用(OFDM)。
  (2)通信协议:为了实现互操作性,设备必须遵循特定的协议标准。在灵活的平台之上,开发者可以方便地实现所有流行的PLC标准,例如 SFSK(IEC61334)、PRIME和G3;同时,能够使得设备随着标准的演讲而保持更新。此外,由于不需要完全地重新设计硬件和固件,把设计移植到新应用或协议的过程也将变得简单。
  (3)遵循本地规章:各个国家对“绿色电子产品”的大力支持催生了通信规章(CENELEC、,FCC、ARIB等),这将给智能电网(Smart Grid)和其他以PLC 为基础的应用带来深远的影响。开发者需要工具来确保设备满足规章要求,同时帮助他们尽快地通过测试,以获得批准使产品尽快上市。
  TI NB PLC解决方案的设计
  TI的NB PLC解决方案使得开发人员不必关心其设计的复杂性,降低了PLC在很多工业应用领域的使用门槛。TI NB PLC解决方案的高效和灵活使得客户能够快速地针对特定的应用需求进行差异化和定制化设计。基于独特的模块化硬件架构和灵活的软件框架,TI的PLC解决方案是目前业界唯一的在单一平台上能够支持多种标准和调制方式的技术。
  PLC软件的模块化
  TI的PLC软件(plcSUITETM)提供了功能强大的框架使得开发者能够快速开发PLC,实现并且测试其健壮性。软件平台的灵活性允许开发者把调制实现、协议设计、应用开发分隔开来。开发者可以利用图形接口(GUI)方便地对PLC关键的性能参数可视化和调整。TI的NB PLC解决方案在同一个硬件平台可以支持多种调制方式和协议标准。
  PLC硬件的模块化
  TI灵活的NB PLC硬件平台使得开发变得更加简单。如图2所示,PLC硬件开发工具由模拟前端(AFE)、MCU卡、基座(Docking Station)组成。开发平台的模块化设计允许开发者很轻易地通过调整系统的硬件来满足不同的PLC通信指标。例如,TI除了支持PRIME和G3标准外,通过FlexOFDMTM库还支持私有的、完全可编程的、基于OFDM的系统;开发者能够针对特定的运行环境来优化性能和稳定性,进一步地提高效率。如果有需要,还可以通过配置工作频带和数据发送的频点来快速地定制OFDM实现。这些改进可以独立于协议和应用层软件。一旦设计、验证完成,开发者可以通过把各个模块集成到单个硬件板(SOM)来降低硬件成本。
  通信解决方案
  如图3所示,TI NB PLC系统的核心是包括耦合电路在内的模拟前端和用于数字调制与网络实现的处理器。处理器主要实现调制解调等信号处理、媒体接入控制(MAC)、网络层处理(路由、IPV6等)、应用层实现。处理器的内存及运算能力决定了所能够处理的信号带宽以及所能够达到的数据速率。
  通信解决方案
