厂商新闻
TDK公司通过增大额定电压,扩大了爱普科斯(EPCOS) 铝电解电容器的电容范围。新型螺丝端子系列B43700* 和B43720*的直流电额定电压已经由原先的550V增至600V。这些电容器的电容范围从1200 µF到6800 µF,设计温度高达85°C。依照型号它们的尺寸仅为64 x 106 mm 到 91 x 221 mm(直径 x长度)。新型的咬接机系列B43541*的直流电额定电压也使用了600V(原先是550V),它的电容值范围在47 µF至330 µF之间,设计温度也高达85°C。
设计温度高达105°C的螺丝端子系列B43740*和 B43760*现在也使用更高的直流电额定电压,现在使用了550V(先前是450V)。新型的咬接机系列B43544*的直流电额定电压也由原先的500V提升至550V。
由于这些电压极大的增高,工业电力供应、驱动器的变频器、光伏发电系统的逆变器还有风力发电厂的转换器的开发商现在需要更少的直流链支撑的电容器,因此成本减少了。
主要应用
•在工业电力供应、驱动器的变频器、光伏发电系统的逆变器还有风力发电厂的转换器中用作直流链支撑的电容器
主要特点和效益
•直流电额定电压增至600V(原先是550V)、550V(原先是500V)还有500V(原先是450V)
•需要更少的直流链支撑的电容器
•降低成本
