MAX15301满足瞬态和轻负载效率的数字电源稳压器
芯片引脚图
730人已加入
MAX15301是一个全功能,高效,数字化的点负载(POL)控制器与先进的电源管理和遥测功能与PID为基础的数字电源稳压器,MAX15301采用Maxim拥有专利的Intune的™自动补偿,状态空间控制算法。Intune的控制律是有效的小信号和大信号响应,占占空比饱和度的影响。这消除了需要用户以确定和设置的阈值从线性转换到非线性模式。这些能力在快速环路的瞬态响应,并减少输出电容器的数量相比,竞争的模拟和数字控制器。 MAX15301包含多种功能,以优化效率。内部开关BabyBuck的稳压器可产生栅极驱动器和内部偏置电源,低功耗的控制器。一种先进的,高效率的MOSFET的栅极驱动器,具有自适应非重叠定时,而连续调整的高侧和低侧的定时和驱动电压的全范围内的电压,电流和温度,以尽量减少开关损耗。MAX15301设计最终客户的设计环境的初衷。上的PMBus™兼容的串行总线接口进行通信的监控器监控和故障管理。全套的电源管理功能,无需复杂和昂贵的测序和监控IC。基本的DC-DC转换操作,可设置通过引脚搭接,并不需要用户配置固件。这使得电源子系统的快速发展前完成板级系统的工程。Maxim提供支持的硬件和软件配置MAX15301 ,MAX15301可在32引线,5mm×5mm TQFN封装,工作在-40°C至+85°C的温度范围内。
关键特性
Intune的自动补偿功能可以确保稳定,同时优化瞬态性能
在快速瞬态响应减少输出电容的非线性补偿结果
差分远端电压传感允许±1%V OUT精度在整个温度范围内(-40°C至+85°C)
PMBus接口用于配置,控制和监测,
支持电压定位
提高效率
自适应非重叠时序驱动器,
4.5V至14V的宽输入电压范围
高效片上BabyBuck稳压器的自偏置
输出电压范围从0.5V到5.25V
进入预偏置输出启动
可配置的软启动和软停止时间
固定工作频率同步(300kHz至1MHz)
灵活的排序和故障管理
引脚手动跳线配置
输出电压,从机地址,开关频率,电流限制
可以快速原型
图表
MAX15301
典型工作电路
