自连远距离Wi-Fi在光伏场景的应用及优势
中国光伏市场近年来一直保持着快速增长,目前,中国已是全球最大的光伏发电组和配件生产国,仅2024年第一季度,国内的光伏装机同比增长达35.89%。
由于光伏应用大多集中在偏远山区或沙漠戈壁,要确保日常能稳定运行,对光伏发电场景各个环节的远程监测和控制是重要一环。
Science & Technology
光伏发电需要远程监测和控制的设备种类较多,例如:
汇流装置、逆变器、环境监测仪;
安防装置(摄像头、避雷器、门禁等)
保护装置(高压开关、直流接地等)
计量装置(电量、电压、电能质量相关计量仪器)等。
这些传感设备通过通信联网将数据发送到远程监控中心进行集中管理和控制。
自连-光伏远距离无线联网解决方案
自连光伏场景应用方案产品包括:
自连ALX890B控制器
ALX890B是一款支持ALRConnected技术的小尺寸、低功耗、远距离网络控制器,它可以通过UART等简单通讯接口为您的设备带来物联网连接。
自连 DGW890网关
DGW890是一款支持Wi-Fi双频技术、体积小巧轻便的数据网关,其可以将支持远距离 Wi-Fi 数据通过标准Wi-Fi4 网络上传至近端/远端 服务器,从而实现数据的收集和管理,以及终端设备的联网功能。
光伏场景对通信联网的要求
由于光伏发电场景具有地处偏远、覆盖面广、设备多样、环境恶劣的特殊性,想要进行稳定的远程监控,对通信有着较高的要求,可总结为几个方面:
覆盖范围和接入量要求
光伏电站分布在较广泛的区域,通信网络需具有较广的覆盖范围。且现场需要接入的设备众多,通信的接入量也是重要考虑因素,随着电站规模扩大,还要保障网络具有良好的可扩展性。
稳定性和可靠性要求
光伏电站通常地处复杂地形或恶劣环境下,要确保通信网络具备强大的抗干扰能力和容错能力。通信网络需要稳定、可靠的连接,确保现场数据能够实时、准确地传输到数据中心。
功耗、速率和带宽要求
光伏电站设备需要常年运行监控,低功耗传输能确保设备使用年限。传输数据包括实时监控数据、运行日志、故障信息等,整体数据量较大,因此需要较高的传输速度和带宽来保证数据传输的效率。
安全性和保密性要求
光伏电站的数据,如电站的运行状态、设备参数等具有一定敏感性,因此对通信的安全性要求较高,传输过程需要加密安全措施,确保数据安全性和保密性。
光伏场景对通信的要求体现在多方面,常见的通信技术很难全方位满足,而自连ALR Connected远距离WiFi通信技术可多方面满足光伏应用场景的通信需求,是一种理想的无线解决方案。
01
ALR Connected协议远距离通信覆盖范围非常广,能达到1000米左右,是普通WiFi的10倍;
02
单个 ALR Connected 接入点能连接 8000 多台设备,完全满足光伏发电接入设备需求;
03
ALR Connected具备强穿透力和抗干扰能力,可以降低部署终端节点的成本和复杂性,适用于偏远现场;
04
ALR Connected支持Wi-Fi认证要求(WPA3)和远程升级(OTA)的AES加密,在安全性上具有明显优势;
05
ALR Connected技术具备低功耗特征,可使传感设备运行数月甚至数年。
对比其他远距离通信技术
对比远距离通信4G、LoRaWAN、NB-IoT等方式,ALR Connected在光伏场景的应用也具有优势:
LoRaWAN相是一种低功耗、长距离的通信技术,适用于需要大量节点的物联网应用场景,但其数据传输速率较慢,ALR connect 技术则具有更高的数据传输速率,可以支持更快的数据传输和更高效的网络性能;
4G、NB-IoT技术均是依赖于运营商的网络,因此需要进行大规模的部署和维护工作,且使用时需支付额外使用费用,ALR connect 技术无需进行大规模部署和维护,也无需额外的网络使用费用。
综上,自连ALR Connected远距离WiFi通信技术,是光伏发电应用场景的一种理想的无线解决方案。
原文标题:自连远距离Wi-Fi在光伏场景的应用及优势
文章出处:【微信公众号:自连科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
