边缘物联代理监测装置 前端汇聚统一接入 内置多种通信模块可接入多种传感器 更高效更敏捷更稳定
输电线路作为电网的重要组成部分,其运行状态关系到电网的运行安全。随着我国国民经济的发展,电力需求不断攀升,电网规模逐步扩大,对输电线路巡线、安全防范等工作难度也越来越大,及时发现和掌握输电线路气象环境、导线温度、导线舞动、线路覆冰、杆塔倾斜、人为破坏、异物入侵等情况,对提高输电网的负载能力、安全运行、防止事故发生具有及其重要的意义。
武汉风河智能的边缘物联代理监测装置,是以物联网技术为基础,结合边缘计算,前端汇聚,将各种杆塔和线路监测传感器设备采集的数据汇聚到智能终端,支持数据融合,终端实时处理监测数据,当发生异常时将数据上报系统,监测系统综合处理各个终端上报的监测数据,实现系统的智能化分析,更加优化更加敏捷稳定的为智能数据处理提供依据。
工作环境:
温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa;
防护等级:IP65;
无线组网:发射功率 17 dBm;最佳接收灵敏度:-109dBm(@58Kbps);可配置频点:470MHz-510MHz;传输距离:>1000m(5db 天线空旷环境中);最大传输速率:58Kbps;
微功率无线接入:发射功率:10dBm;最佳接收灵敏度:-113dBm(@20Kbps);带宽:800KHz;
最大接入传感器数量:200;可配置频点:2400-2483.5MHz;传输距离:>1000m(5db 天
线空旷环境中);最大传输速率:20Kbps。
持续无光照且无其他电力补充的条件下,蓄电池可以维持终端正常运行的供电时间超过 30天;
整机功耗:≤10W;
供电方式:太阳能+蓄电池,输入电压+12~24V;
MTBF≥25000h; 电池容量≥100Ah;
太阳能板功率≥120W;;
满足 Q/GDW 12020《输变电设备物联网微功率无线网通信协议》、Q/GDW 12021《输变电设备物联网节点设备无线组网协议》、Q/GDW 12079《输变电设备物联网传感器数据规范》的要求。
监测装置
FH-EGW-001边缘物联代理监测装置
风河智能的FH-EGW-001边缘物联代理监测装置,是以物联网技术为基础,结合边缘计算,内种多种有线/无线通信模块,可接入各类传感器,支持数据融合,利用边缘计算能力对业务数据处理后发送至平台层。平台终端实时处理监测数据,当发生异常时将数据上报系统,监测系统综合处理各个终端上报的监测数据,实现系统的智能化分析,为线路运行提供准确的数据支撑,减轻线路巡检的工作量,提高电网的安全运行水平。
