MAX5703-MAX5705低功耗电压输出DAC
芯片引脚图
730人已加入
MAX5703/MAX5704/MAX5705单通道,低功耗,8/10/12位,电压输出数字-模拟转换器(DAC)的输出缓冲器,可选择2.048V内部参考,2.500V,4.096V。MAX5703/MAX5704/MAX5705接受的宽电源电压范围为2.7V至5.5V的极低的功耗(小于1mW)的消费量,以适应低电压应用。精密的 ??外部基准输入允许轨对轨操作和一个100kΩ(典型值)的负载到一个外部参考 MAX5703/MAX5704/MAX5705有一个为50MHz,3线SPI / QSPI™/ MICROWIRE®/ DSP兼容的串行接口。DAC输出缓冲,并具有低电源电流为155μA(典型值3V)和低偏移误差为±0.5mV的(典型值)。上电时,MAX5703/MAX5704/MAX5705的DAC输出复位到零,提供额外的安全应用程序,驱动阀门或其它传感器需要在上电时处于关闭状态。最初的内部参考断电允许使用外部参考MAX5703/MAX5704/MAX5705包括一个用户可配置的低有效的异步输入,AUX更多的灵活性。这可以被编程为异步明确(低电平有效CLR)或临时门(低电平有效GATE)的DAC输出输入一个用户可编程的价值。还包括一个专门的低电平有效的异步低电平有效LDAC输入。这将允许同时输出更新多个设备。 MAX5703/MAX5704/MAX5705可在10引脚TDFN /μMAX®封装的,并规定工作在-40°C至+125°C温度范围。
关键特性
单高精度DAC通道
12位精度,无需调整
±1 LSB INL缓冲电压输出
在所有工作条件单调
三精可选的内部参考
2.048V,2.500V,4.096V
内部输出缓冲器
轨到轨操作与外部参考
6.3μs稳定时间
输出直接驱动2kΩ的负载
小型,10引脚,采用2mm x 3mm TDFN封装和3mm x 5mm的μMAX封装
2.7V至5.5V的宽电源电压范围
灵活的1.8V至5.5VV DDIO
为50MHz,3线SPI / QSPI / MICROWIRE / DSP兼容的串行接口
上电复位至零标度的DAC输出
用户可配置的异步I / O功能:低电平有效,低电平有效LDAC,CLR低电平有效GATE
三种软件可选的关断输出阻抗:1kΩ或100kΩ的,或高阻
低155μADAC的电源电流在3V
图表
MAX5703
功能框图
