高压开关测试仪面板介绍——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下ME9010高压开关测试仪。
ME9010高压开关测试仪参数概念:
1.时间
合闸时间:合闸线圈受电瞬间起至动静触头第一次电气接通的时间。
分闸时间:分闸线圈受电瞬间起至动静触头第一次电气分离的时间。
弹跳时间:指动、静触头第一次电气接通(断开)起至动、静触头稳态接通(断开)的时间段。
弹跳次数:指动、静触头第一次电气接通(断开)起至动、静触头稳态接通(断开)时间过程中弹跳变化的次数。
相内同期:A、B、C相内不同期,指开关相内多断口分(合)闸时间的最大差值。
三相同期:相间不同期,指三相中最大时间相与最小时间相的差值。
辅开切时:即辅助开关切换时间,指从仪器向控制线圈回路送电至回路被自行切断的时间段
金短时间:合分操作中动、静触头接触的时间段。
合阻预时:合闸电阻预接入(投切)时间,指合闸电阻触头合上至主触头合上的时差。
2.行程
总 行 程:动触头从分闸到合闸或合闸到分闸稳态下的位移差值。
开距行程:总行程与接触行程的差值。
接触行程:动、静触头电气接触下的位移行程差。
过冲行程:动触头运动过程中最大过冲行程幅值。
反弹行程:动触头运动过程中最大反弹冲行程幅值。
3.速度
速    度:根据开关出厂定义而设置的分/合闸速度。或叫刚分/合速度、平均速度。
最大速度:指定区间(10ms间隔)的平均速度中的最大值
速度定义:根据开关生产厂家或国标关于速度定义的要求,在所记录的行程-时间(S-t)运动过程中,计算指定段的平均速度。V=△S/△t=HL/△t,HL为指定点段,△t为指定点段的运动时差。
测试仪
ME9010高压开关测试仪仪器面板介绍:
测试仪
电源插座:三芯带接地交流AC220,50Hz电源输入插口,上部FUSE仓盒内置2颗15A保险丝,方管洞内置保险丝为备用。
电源开关:仪器交流总电源开关,带灯指示。
接地插座:仪器机壳保护接地,带Φ4插空,螺栓紧固。
打印机:58mm高速热敏打印。
通讯组块:包含RS232,USB通讯,以太网通讯以及U盘接口。
按键及飞梭:24键键盘分为左半部分的数字和英文字母输入区以及右边的快捷键操作区,中间为跑菜单的一键飞梭。
液晶屏:7.0″高亮彩色液晶屏,可通过键盘区的快捷键调整对比度。
直流电源:+、- 为内置直流电源输出;也可作外直流电源输入端,带LED灯指示。
控制回路:分、负、合为可控直流电源输出,分、合为正端,负为公共端;分、负; 合、负也可用作外同步倒采样,带LED灯指示。
金属触头区:共计6路纯金属触头测试接口。
金属触头/合阻触头区:兼容测试金属触头以及合阻触头。
石墨触头/BSG:6路兼容测试石墨触头或者双端接地测试。
辅助接点测试区:共计6路辅助接点测试,兼容测试干接点和湿接点。
行程/速度测试:分三路模拟测速和三路光电编码器测速接口。
按键功能:
数字以及字母输入键区:循环按下确认键可以切换数字,小写字母,大写字母。在屏幕的下方有相应的提示,分别是数字输入【123】;小写字母输入【abc】;大写字母【ABC】。
快捷键区:
测试仪
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
