本期DigiKeyDaily 向大家推荐两款产品——PULS Dimension CP5 系列 120 W 电源和Pulse Electronics PG 和 PGL 系列大电流电感器。
1
产品一:PULS Dimension CP5 系列 120 W 电源
PULS Dimension CP5 系列高效率 120 W AC/DC 和 DC/DC 电源采用小型封装。
这些紧凑型、DIN 导轨安装的电源宽度仅为 32 mm,效率高达 94.3%。
这些电源包括电子浪涌电流限制、有源功率因数校正和在高达 45 °C 的温度下工作的 PowerBoost 模式。此外,这些电源可以提供 12 ms 的三倍标称输出电流,这有助于断开故障输出支路上的保险丝。
CP5 系列具有高抗瞬变性、低电磁辐射和用于远程监控的 DC-OK 继电器触点。
01
产品特性
宽输入范围
可调节输出电压
有源浪涌限流电路
高效率
5 倍峰值电流,可确保断路器安全运行
深度:102 mm
宽度:32 mm
20% 输出功率储备
全功率温度范围:-25°C至 +60°C
2
产品二:Pulse Electronics PG 和 PGL 系列大电流电感器
Pulse Electronics, a YAGEO CompanyPG 和 PGL 系列大电流电感器采用了最新的高频铁氧体材料,具有更低的磁芯损耗。
PG 和 PGL 系列在多种封装尺寸中提供了低直流电阻和高达 148 A 的额定电流,简化了终端设计。
这些电感器采用了 Pulse 的功率磁珠技术,由单匝结构和铁氧体磁芯组成,最大限度地降低了交流损耗。
它们的电感范围为 20 nH 至 1 µH。PG 和 PGL 系列功率电感器是处理器和内存模块中的单相负载点和多相降压转换器,以及服务器、数据中心、网络系统和显卡中 FPGA 和 ASIC 的理想选择。
