HOLTEK新推出HT45FH4M双节锂电池移动电源MCU
新品快讯
30人已加入
Holtek针对双节锂电池移动电源领域,推出双节锂电池移动电源Flash版本的MCU HT45FH4M。HT45FH4M具备2Kx16 Flash Program ROM、128 Byte Data RAM、64 Byte Data EEPROM、MCU工作电压可使用内部LDO 5V输出当作电源、内建1个5V LDO输出、2个Level Shift、系统频率可选最佳为30MHz/4,内建精准RC Oscillator (HIRC 30MHz),内建8个通道12-bit ADC、1个10-bit PTM 用于产生互补式PWM输出,可用于DC to DC升压及降压等应用、1个16-bit CTM Timer、1个过电压保护电路、1个过电流保护电路、LVD与LVR用于侦测系统电压,若系统电压低于LVR值时系统将产生重置,以避免系统工作电压低于操作电压可能造成的不稳定状态。
HT45FH4M针对双节锂电池移动电源应用,可完整支持锂电池充电及放电功能,内部5V LDO输出,可将双节锂电池的电压最高8.4 V,输入到HT45FH4M LDO 5V输入,LOD 5V输出则是提供给HT45FH4M当电源使用,提供自动侦测外部充电电源插入功能,提供自动侦测外部放电装置插入功能,其中过电压保护电路输入接脚是用来侦测充电时及放电时,输入端及输出端是否有过电压产生,过电流保护电路输入接脚是用来侦测电池在充电时及放电时,电池充电及放电电流是否有过电流产生,互补式PWM输出则是透过Level Shift转换输出双节锂电池的电压,用于驱动外部PMOS及NMOS,可降低PMOS及NMOS之导通阻抗,提供电池在充放电的过程中,可以做到同步整流的功能,使功耗的损失降至最低,因而提升双节锂电池移动电源的效率。
HT45FH4M只提供20SSOP封装,对于双节锂电池移动电源应用非常适合,且本产品如同HOLTEK其它8-bit MCU,具有符合工业规格与高抗噪声特性。
