高压开关柜安规综合测试系统的面板介绍——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEGA-ZPN高压开关柜安规综合测试系统。
MEGA-ZPN高压开关柜安规综合测试系统面板说明:
1、前面板说明
测试系统
综测系统前面板上有按键、指示灯和LCD显示等,如图3-2-1-1所示,主要分为7部分:
①电源开关:控制分析仪工作电源的通断。
②启动键、停止键:
红色:“停止键”,用于停止当前测试以及返回上一层目录;
绿色:“启动键”,用于启动当前组别测试;
③液晶显示屏:显示设置和测量信息,如图3-2-1-2所示,分为6个区域
测试系统
标题区:该区域将一直显示当前界面的标题;
主显区:该区域作为提供设置、显示信息的主要区块;
帮助信息区:该区域根据用户的操作提供即时帮助信息;
状态指示区:该区域指示仪器当前的使用状态,分为“本地”、“PLC”、“条码”;
时间指示区:该区域指示当前的时间(24小时制);
F菜单区:该区域指示不同界面下F1~F6按键的功能;
④F菜单按键区:该系列按键不同界面下功能不同,在屏幕右侧的F菜单区实时提示各按键功能;
⑤按键区:该系列按键详细功能如下所述:
测试系统
⑥测试状态指示灯:指示分析仪的测试中(黄色)、测试失败(红色)、测试合格(绿色)等状态。
⑦USB接口:外接U盘接口,用于测试数据存储;
注意,本综测系统对U盘的支持有以下几项限制:
支持USB2.0协议,文件格式为FAT32,容量不大于16GB;
U盘不能为系统U盘(系统U盘是指此U盘可作电脑操作系统还原之用);
U盘内原有文件数量应尽量少一些,若其他文件过多会影响到识别的速度。
2、后面板说明
综测系统后面板上的接线柱和外部接口如图3-2-2所示。
测试系统
①接线端子区:具体功能如下,
A1:高压测试的高压端、泄漏/功率测试时被测体的L端;
A2:高压测试的高压端、泄漏/功率测试时被测体的N端;
A3:接地测试的电压采样正端;
A4:高压测试的回路端、接地测试电压采样负端、泄漏测试回路端;
A5:接地电阻测试的电流输出正端;
A6:接地电阻测试的电流输出负端;
L :被测品测试所需工作电源的L输入端(本系统中连接内置变频电源的L输出);
N :被测品测试所需工作电源的N输入端(本系统中连接内置变频电源的N输出)。
②PLC控制接口1:支持PLC启动、停止控制信号输入,及测试状态指示信号输出;
③报警灯接口:可连接三色报警灯,接口定义详见本手册4.1节;
④条码扫描器接口:连接条码扫描器,用于条码输入;
⑤遥控盒接口:可连接遥控盒,支持启动、停止操作,接口定义详见本手册4.2节;
⑥通信接口:可选配RS232/RS485/GPIB/LAN接口;
⑦外接电源通信接口:连接变频电源柜的通信接口,用于泄漏、功率测试时同步控制变频电源输出所需电压;
⑧PLC控制接口2:支持PLC更换测试组等操作,详见手册4.8节;
⑨输入电源接口及接地端子:综测系统工作电源插座,连接系统机柜内220V/50Hz电源。插座内含10A保险丝;
MEGA-ZPN高压开关柜安规综合测试系统注意以下事项:
1. 使用环境:使用综测系统时请保持良好的通风和周围环境的整洁,避免积聚灰尘,以免影响测试精度。不清洁和高温高湿的环境会影响仪器的测量精度,甚至影响仪器的寿命!
2. 测线补偿:进行接地电阻测试时,若测试线过长,则会引起较大的测试误差,请短接接地测试钳与测试盒的地线进行补偿,以消除线电阻的影响。
3. 补偿报警:在进行接地补偿测试时,请务必可靠短接接地测试钳与测试盒的地线,否则会因接地测试开路而造成接地补偿报警,这并非故障。
4. 绝缘报警:进行绝缘测试时,若绝缘电阻上限设为无上限表示取消上限报警功能;若上限设置较小,当进行开路绝缘测试时,会出现超上限报警的情况,这是正常现象。
5. 测试盒:当耐压测试的试验电压超过2500V时,须订制耐压等级更高的测试盒,以确保测试安全,并避免因测试盒耐电强度不够造成的精度不准确。应定期更换测试盒或自行外接的工装以免因其老化导致测试不准确。
6. 计量要求:综测系统周期计量时,请注意在标准的温度和湿度计量环境下进行,拆掉测试盒并将耐压和泄漏的补偿功能关闭,以免因非标准环境、测试盒老化和测试线电阻的影响而导致的仪器计量不合格。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
