TI用于HMI和POS的单板计算机解决方案
嵌入式软件/开发板
73人已加入
德州仪器(TI)单板计算机、人机界面、服务点应用设备的方框图 (SBD)
设计注意事项
建议的解决方案可用于设计以下三种工业应用中使用的设备:单板计算机、人机界面面板(也称为操作员界面面板)或服务点信息台。功能强大且具有出色视频处理/图形性能的处理器内核和各种高度集成的外设选项已成为每种应用的基本要求。
方框图
POS
处理器选择
在选择用于工业应用的 TI 嵌入式处理器时,了解处理器的性能要求是很有用的。但是,应该特别注意对人机界面 (HMI) (尤其是含视频、2D 和 3D 图形的)要求的性能进行现实估计。另外还应高度关注其他注意事项,例如外设组合。一旦确定性能要求,则会针对应用需求将应用粗略地分为三类:
低于 150 Dhrystone MIPS:基于 ARM Cortex-M3 内核的 MCU 提供最佳的价格和性能
从 150 到 500 MIPS:基于 ARM9 内核的 MPU 可能是最佳选择
从 500 到 1,500 MIPS:基于 Cortex-A8 内核的 MPU 最适合较高的计算要求
内核子系统组件:
应用处理器:OMAP 多媒体应用处理器系列凭借出色的计算性能成为这些应用的最理想选择。此外,高度集成的外设集还包含许多系统组件,可缩减整个 BoM 成本和 PCB 尺寸。TI 的 SmartReflex™ 电源和性能管理技术可降低功耗,并根据设备活动、操作模式和温度来动态控制电压、频率和功率。
SBC:单板计算机 (SBC),能实现最短开发时间的 SBC 是现成的具有板载 I/O 的紧凑型母板;由于其功率密度,几乎始终使用低功耗 CPU。目标 OMAP35x 平台包含以下重要功能:
ARM® Cortex™-A8 内核,它提供了高出 ARM9 4 倍的性能改进,能以手持设备功率级实现笔记本电脑般的性能
基于 c64x+ DSP 的视频子系统(高达 720 HD 分辨率)
OpenGL ES 2.0 兼容图形硬件(高达 1 亿个多边形/秒)
HMI:人机界面 (HMI) 系统的实用性取决于它的处理能力、呈现复杂生动画面的能力、对用户输入的快速响应能力以及处理各种级别的操作员交互的灵活性。德州仪器 (TI) 的 OMAP 器件所具有的处理能力、图形加速器和外设可满足 HMI 领域日益增多的苛刻要求。具有笔记本电脑般性能的 OMAP 使用户能够在任何 HMI 中实现新特性和功能,并且不会造成过高的成本。
POS: 德州仪器 (TI) 为电子服务点 (POS) 市场提供了解决方案和处理器平台(可提供 USB 2.0 和 EMAC 连接)。
OMAP-L1x 产品将 300MHz ARM9 与 300MHz 的可选浮点或定点 DSP 引擎(系统总性能达到 600MHz)以及各种功能丰富的外设集相集成。最大待机功耗为 10mW 《 500mW operating performance. LCD and video support up to QVGA.
OMAP35x 产品具有 500mW(典型值)的工作功耗和低至 5mW 的待机功耗。这些产品上的外设集成包括 EMAC、CAN、USB OTG HS 2.0 PHY、1.8V/3.3V IO 和 LPDDR/DDR2 支持。
连接:可无线连接至蓝牙、WLAN 和 3G 网络,同样适用于行业标准有线通信,例如 CAN、UART、USB OTG、I2C 和 10/100 Mbit 以太网。这些接口选项可以根据终端应用的要求将系统连接到各种外设和配件。
触摸屏控制器:TI 触摸屏控制器提供的低功耗、高性能解决方案可满足触摸显示屏的各种需求。控制器还提供可编程分辨率(8 或 12 位)、用于测量触摸压力的控制逻辑以及触摸屏测量预处理以减少总线负载,从而减少主机处理器资源的消耗,这样就可以将这些资源转给更重要的功能使用。
