聚徽触控-平板工控机的电阻屏与电容屏怎么区别
电阻屏在过去曾风靡一时,成为众多触摸产品的标准配置。但随着电容屏的崛起,电阻屏的竞争力逐渐减弱。尽管如此,在工业平板电脑领域,电阻屏和电容屏仍然是两种最常用的触摸显示屏。那么,我们该如何决定在工业电脑一体机上使用哪种类型的屏幕呢?让我们深入探讨一下。
电容屏技术的出现晚于电阻屏,其技术性能优于电阻屏,因此价格也相对较高。这也是为什么我们经常会发现,即使是配置相同的工业平板电脑,价格上却存在较大的差异,其中一部分原因就是屏幕的选择。
接下来,我们来看看如何区分工业平板电脑的电阻屏和电容屏:
在操作方式上,电阻屏采用压力感应方式,可以通过手指、指甲、触控笔等进行操作;而电容屏则是利用生物体与屏幕接触时产生的电流来定位,只能用手指操作,非生物因素如指甲、笔等则无法操作。
在屏幕表面强度方面,电阻屏的表面需要弯曲且屏幕强度相对较低,容易在使用过程中产生刮痕。因此,电阻屏平板电脑通常需要额外的膜片保护。而电容屏的最外层是玻璃内衬,光滑且坚硬,不易刮伤。它可以在没有额外加工的情况下使用,并且显示效果不会受到炫光环境的影响。
在响应时间方面,电阻屏的工业电脑一体机的反应速度明显慢于电容屏。经常玩手机游戏的用户对此深有体会。在快速滑动屏幕的过程中,电阻屏常常会出现操作失效的情况。因此,这类工业平板电脑通常使用电阻屏。
