回路电阻测试仪如何接线——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪。
MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪接线及测量步骤:
接线
1)在测试之前拆除被测设备一侧的接地排,并将各开关、刀闸和地刀切换到正确的状态;
2)按照下列要求进行接线,
通过“红色功率线”连接测试仪后面板的“I+接线端子”和被测设备一侧接地排;
通过“红色测试线”连接测试仪后面板的 “U+接线端子”和同侧接地排;
通过“黑色功率线”连接测试仪后面板的“I-接线端子”和被测设备另一端接地排;
通过“黑色测试线”连接测试仪后面板的“U-接线端子”和另一端接地排;
3)将测试仪面板的模式选择旋钮拨到所需档位;
4)通过测试仪面板的“时间”按键设置所需的测量时间;
5)按下测试仪面板的“测试”按键即可开始测量,并且仪器会根据选择的档位时间在屏幕上显示倒计时,到达指定时间后结束测量;
6)测量完成后,屏幕上会显示测量结果,包括被测设备电阻、电源输出电流以及测试时间;
MOEORW-5020TH 回路电阻测试仪测试过程注意事项:
由于仪器内部采用大容量功率型电池作为储能元件,因此在使用过程中,尤其是测试完成后应注意以下几点:
1)使用仪器过程中应轻拿轻放,不可撞击、倒放或放置重物在仪器上面;
2)在每次使用仪器前(前往现场之前),应先确保仪器电池电量充足,以防电池电量不足,影响测试进度;
3)请严格按照使用说明书的测试步骤进行各项操作;
4)连接或拆卸测试线前,必须确保设备处于关机状态;
5)电压线不要直接连接在电流测试线上,否则测量结果将计入电流测试线的电阻和电流测试线与变压器端子的接触电阻;
6)在测试过程中如需停机,请单击测试按键。
7)测试完成后,仪器有6s冷却时间,期间单击测量按键蜂鸣器短促鸣叫两声提示禁止测量;
8)测试完成后整理好功率线和测试线,并将仪器和线装入线箱以免遗失。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
