ITEC推出ADAT3 XF TwinRevolve倒装芯片贴片机
近日,ITEC 推出了 ADAT3  XF TwinRevolve 倒装芯片贴片机,其运行速度比现有机器快五倍,每小时完成多达 60,000 个倒装芯片贴片。ITEC 旨在通过更少的机器实现更高的生产率,帮助制造商减少工厂占地面积和运行成本,从而实现更具竞争力的总拥有成本(TCO)。
ADAT3XF  TwinRevolve 的设计充分考虑了用户精度对精度的要求,其 1σ 时的精度优于 5 μm。这种精度水平加上超高的产量,为研发新一代产品提供了更多可能性,因为以往倒装芯片装配速度太慢、成本太高。与传统的焊线相比,使用倒装芯片封装还有助于生产出更可靠的产品,具有更低的功耗和更好的高频和热管理性能。
新型贴片机不再采用传统的前后上下线性运动,而是采用两个旋转头(TwinRevolve)来快速、平稳地拾取、翻转和放置芯片。这种独特的机制减少了惯性和振动,从而可以在更高的速度下实现相同的精度。这一研发为芯片制造商将其大批量线焊产品转向倒装芯片技术开辟了新的机会。
ITEC 商业总监 Mark van Kasteel 表示:
我们相信,我们的新型 ADAT3  XF TwinRevolve 倒装芯片贴片机代表着先进倒装芯片和小芯片制造领域的重大进步,符合未来工厂运营的愿景。它具有自动化功能,并且采用需要更小空间的设计,有助于减少维护、运行时间和能源消耗,最终减少碳足迹。
快速、自动化的操作
ITEC 的 ADAT3  XF(eXtended  Flexibility,扩展灵活性)系列包括市场上速度领先的先进贴片机和晶片分选封带机。与整个 ADAT3  XF(eXtended灵活性)系列一样,新的倒装芯片贴片机因其高速和先进的功能而脱颖而出。模块化和现场可升级性能够延长机器的使用寿命,从而提高可持续性。胶条卡匣自动加载器(出/入)一次可装载四个卡匣,并(可选)支持 E142 衬底映射。该贴片机具有配备条形码读卡器的晶圆自动更换装置,可接受 200 至 300  mm(8至12英寸)的晶圆。此外,该贴片机具有芯片完全可追溯性、自动配方下载(MES接口)和 SECS/GEM 接口。
客户既可添加单独的助焊剂丝网印刷机作为联机设置,也可以将 TwinRevolve 作为带胶条卡匣输入/输出的独立工具运行,另外还可选配助焊剂丝网印刷检查模块。此外,贴片机还配备了全伺服控制键合力/拾取力设置和自动诊断功能来监控机器的健康状况。关键工艺点设有五个高分辨率(高达500万像素)摄像头,有助于对操作进行严密控制。这些摄像头会监测胶水、预拾取、背面/正面、焊接后以及可选的侧面。与助焊剂相关的检测包括胶滴大小和形状,以及相对于铜柱尺寸的覆盖率。
广泛的封装支持
该贴片机可以处理多种类型的 QFN、DFN、HVQFN、SOT、SO、TSSOP 和 LGA 无引脚和有引脚封装,并可以使用 100x300 mm 尺寸的胶条。
审核编辑:刘清
