6类4对非屏蔽pvc双绞线缆具备哪些特性
六类4对非屏蔽PVC双绞线缆是一种网络线缆,它具有以下特性:
传输性能:该线缆的传输性能参数满足ISO/IEC 11801 E类标准和TIA/EIA 568.2-D六类标准,性能指标优于现行六类线缆250MHz。它支持1G Base-T、622M ATM等高带宽应用。
导体与绝缘层:线缆的导体采用23AWG实心无氧铜(铜芯线径0.57mm),绝缘层为高密度聚乙烯(HDPE),厚度通常为0.2mm。
外护套:线缆的外护套由聚氯乙烯(PVC)制成,厚度约为0.55mm。PVC材料提供了良好的绝缘性和耐磨损性。
线缆结构:线缆采用4对8芯双绞线结构,每对之间采用十字骨架隔离,以减少电磁干扰和信号衰减。每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,方便识别和管理。
特性阻抗:线缆的特性阻抗在1-155MHz范围内为100±15Ω,这有助于保持信号的稳定性和完整性。
运行温度:线缆可以在-25至60°C的温度范围内正常工作,适应各种环境。
六类4对非屏蔽PVC双绞线缆广泛应用于家装、监控、宽带、网吧等场景,满足高速数据传输和稳定网络连接的需求。它具有良好的耐用性和可靠性,是网络建设中的关键组成部分。
