低功耗蓝牙和蓝牙Mesh模块的区别与关系
低功耗蓝牙模块和蓝牙Mesh模块的区别与关系
蓝牙Mesh并非无线通信技术,而是一种网络技术。蓝牙Mesh模块依赖于低功耗蓝牙。低功耗蓝牙技术是蓝牙Mesh模块使用的无线通信协议栈。
       低功耗蓝牙设备可以设置成广播模式,以无线连接方式进行工作,其广播的数据,位于广播范围内的任何其他蓝牙主机设备都可以接收。这是“一对多”(1:N)的拓扑,其中N可以是一个非常大的数量!如果接收广播的设备本身不进行数据传输,那么广播设备的无线电频谱就仅仅是针对自己而言的,同时对于能够接收和利用其广播的其他设备数量没有明确的限制。蓝牙Beacon就是蓝牙广播功能的一个绝佳案例。
       蓝牙Mesh模块基于BLE低功耗蓝牙广播
       蓝牙Mesh采用BLE低功耗蓝牙广播的方式进行信息发送和接收,将信息从网络当中的某一个节点转发至目的节点,在蓝牙Mesh组网中,这种广播模式也称为网络泛洪。
       采用网络泛洪的方式,通过可控的泛洪消息传递,不需要创建和管理复杂的路由表、路由发现表等,节省了维护网络运行的存储器空间的开销。同时,网络泛洪消息传播的本质是多路径(Multi path)的,确保了信息可以通过多条路径传递到目的节点,因此网络中任何一个单点的故障也不会对网络传输造成致命性的影响,这使得网络高度可靠。
      低功耗节点和Friend节点
       在蓝牙Mesh组网中,低功耗节点可以通过减少射频收发机(RF transceiver)开启的占空比来达到低功耗的目的,这些低功耗节点只有在需要进行消息收发的时候才会打开射频收发器,其他时间都处于休眠状态。
       在蓝牙Mesh网络中还有一类节点是专门为低功耗节点服务的,其具有Friend特性,也可以称为Friend节点。Friend节点与低功耗节点可以建立Friendship关系。建立此种关系之后,Friend节点可以暂存发往低功耗节点的信息,待低功耗节点退出休眠模式之后,再从Friend节点取回相关信息。
       在实际应用中,Friend节点可以是灯泡、机顶盒、路由器,这些设备都是通过市电供电的,对于功耗不是很敏感;低功耗节点可以是由电池供电的设备,如传感器等。
       美迅物联网MesoonRF蓝牙Mesh模块最大组网距离5公里
       美迅物联网MesoonRF基于最新的蓝牙Mesh模块组网机制推出了蓝牙Mesh组网道路灯控方案。在蓝牙Mesh模块道路灯控方案中,将蓝牙5.0模块MS-BLE050R嵌入进马路灯的控制电路中,使用者通过手机蓝牙连接蓝牙Mesh组网中任何一个马路灯里面的蓝牙模块,就可以控制Mesh组网中的任意一个马路灯或一组马路灯。这套蓝牙Mesh组网道路灯控方案能建立无线蓝牙设备之间的多对多(N:N)的关系。最大组网距离达到5公里。
蓝牙Mesh模块与低功耗蓝牙的关系Relation to Bluetooth low energy
       BLE蓝牙是基于蓝牙4.0规范的蓝牙低能量部分,并与该协议共享最低层。在空中,蓝牙Mesh物理层表示与现有的低功耗蓝牙设备兼容,因为Mesh信息包含在蓝牙低能量广播包的有效负载中。然而,蓝牙Mesh指定了一个全新的主机层,尽管一些概念是共享的,但蓝牙Mesh与低功耗主机层是不兼容的。
       MesoonRF美迅物联网是工业物联网无线通信模块生产厂商,提供WiFi模块,低功耗蓝牙模块,Mesh组网模块,UWB模块,NFC模块等产品,并通过了BQB,FCC,CE,ROHS,REACH等认证。产品包括蓝牙串口透传模块,蓝牙双模,低功耗蓝牙4.2/5.0/5.1/5.2/5.3,hc05/06,BM77/78,蓝牙mesh组网等工业级、车规级物联网方案。
