恩智浦高层独具慧眼 瞄准LED灯饰市场
LED新闻
1人已加入
  过去5年来,LED市场发生的变化为业者提供了新的增长点,比如恩智浦。过去几年,该公司一直侧重于室内专业照明和高端消费领域市场,如住宅和酒店,这些市场愿意花费较高的成本享受先进的灯光体验,所以,可调光LED照明市场一度成为恩智浦LED驱动IC的主要方向,并成为这一市场的主导者。
  但这种情况正在改变,恩智浦半导体大中华区市场营销总监王永斌表示,由于价格迅速下降,更多的应用开始采用LED照明,包括办公室、户外、工业、商场、娱乐、医疗和汽车等。因此恩智浦现在也重点开发非调光LED驱动芯片。
  目前, 恩智浦主要的调光芯片是SSL2101/2/3,新一代产品则是 SSL21082/4和SSL2129A,在调光器兼容性和效率上进行了优化;非可调光芯片主要是SSL21081/3、SSL2109和SSL21151/3。王永斌认为,较往年相比,2013年的LED灯具市场将有较高的增长,这也为一直致力于球泡灯的恩智浦提供了新的机遇,SSL4101和SSL4120则是恩智浦针对高功率LED灯具的方案。
  对于LED驱动管理芯片而言,效率是关键指标。恩智浦半导体大中华区照明产品市场经理张伟超表示,恩智浦的产品已经获得多个中国政府招标项目的认可。中国的相关标准规定LED驱动的PF(功率因数)值要在0.9以上,而欧洲的能源之星除了5W以下没有要求外,在5W以上要求PF》0.7,在25W以上则要求PF》0.9。PF越高,表示其对电网的谐波干扰越少,能量损失也越小。如果依靠外部电路来提高PF值,这种做法会增加成本。恩智浦是在芯片内部实现高PF值,“现在市面上能够实现PF》0.7的芯片不多,”张伟超表示,“恩智浦在其15W以下的驱动芯片中集成了MOSFET,PF》0.7,而无内置MOSFET的芯片PF》0.9。”
  如上所述,SSL21081/83(A)和SSL2109(A)是恩智浦非调光支持非隔离拓扑的LED驱动芯片的主打产品。其中SSL21081/83(A)分别内置了300V/600V MOSFET,可将LED电流精度控制在3%以内,其电源转换效率高达95%以上,并内置完整的保护功能,包括通过NTC温度传感器实现的LED温度保护功能,PCB板元件只要14个;SSL2109(A)是无内置MOSFET的控制芯片,电源转换效率同样为95% ,同样内置保护功能,PCB板元件只要15个。
  SSL21082/84(A)和SSL2129A是恩智浦可调光非隔离LED驱动芯片的主打产品,其中SSL21082/84(A)分别内置了300V/600V MOSFET,其PF》0.9。SSL2129A则是无内置MOSFET的控制芯片, 可用于非隔离式和隔离式两种拓扑, 专为4W~25W改良灯而设计,PF》0.9。由于LED的效率(每瓦流明数)稳步提高,改良LED灯所需的输入功率不断降低,目前商业用途的LED灯是以7W代替40W白炽灯、以8.7W代替60W白炽灯。而在10W以下,维持调光器的兼容度变得格外困难。为解决这一问题,恩智浦制订出了“每瓦兼容度”评分方法,将吸收的市电输入功耗以及由稳定性(避免闪烁、微光闪烁和闪光等视觉干扰的能力)以及可控性(用户可控制并降低灯光输出的程度,包括照明等级的调光范围、控制余地和步骤)等兼容度组成的指标纳入考量范围。SSL2129A提供以每瓦兼容度为测量依据的一流调光性能,用于单级主流型LED驱动器应用。
  在高功率LED灯具方案上,SSL4101是一款集成PFC的返驰控制器,适应功率范围为25W~150W。最新推出的SSL4120专为75W~400W的高功率LED应用设计,同样集成了PFC的GreenChip半桥谐振控制器,可支持最高达400W的高功率LED应用。该芯片完全支持市电应用,支持直接从整流后的通用市电电压90V~305V范围内启动,具有低于10%的总谐波失真(THD),PF》0.97,PFC频率为380kHz,谐振拓扑和谷底/零电压切换效率超过93%,满足并超过了高功率LED照明应用的传统要求。该芯片集成了多种保护,包括OCP、OVP、消磁检测、开路保护、电容模式保护和通用闭锁保护输入等,减少了BOM成本。
