用“焦耳神偷”打造超实用应急充电宝(图文)
电子制作
259人已加入
  注意。。。本应急充电宝只用于应急。。。。。
  材料:三极管npn和L7805CV稳压管,电容50v10u 和50v4.7u,瓷片电容104pf,导线,热熔胶,二极管4004和4148,电池盒,usb母座,广告卡(外壳),开关。
  开始制作!!!!
  充电技术
  USB粘在外壳上。
  充电技术
  正面。
  充电技术
  稳压板。输出是5v。
  充电技术
  这是电路图。
  充电技术
  电感一个。
  充电技术
  二极管两个。
  充电技术
  三极管一个。
  充电技术
  电容一个。
  充电技术
  做成焦耳小偷。
  充电技术
  最好按这个做。
  充电技术
  测试一下。
  充电技术
  连接稳压管,怎么接看电路图。
  充电技术
  测试是不是5v。
  充电技术
  连接母座,正负别接反了。
  充电技术
  上机测试,看看能不能用。
  充电技术
  把稳压板用热熔胶固定在外壳里。
  充电技术
  焦耳小偷也安在里面。
  充电技术
  之后是电池盒,是单节的跳过。是双节的跟我做。
  充电技术
  用热熔胶粘一下。
  充电技术
  最后是这个样子。
  充电技术
  电池盒连接焦耳小偷,测试一下。
  充电技术
  最后装上开关,像图上这样串联。
  充电技术
  把外壳装好,什么形状都行。因自己而定。
  充电技术
  我的是这样的,三角的。
  充电技术
  连机试用,挺不错的。
评论(0)
发评论
idecipher 2015-07-05
0 回复 举报
小米的充电宝就是用这种电路做电压输出的 收起回复
jinla110 2015-04-16
0 回复 举报
111111111111111111111 收起回复
全部评论
